Forum » Elektrotehnika in elektronika » LCD TV mi crkuje
LCD TV mi crkuje
anzee ::
Zdravo!
Imam pribl. 3 leta star LCD TV Grundig Amira. Pred casom se je zacelo dogajati, da po nekaj minutah delovanja zacne izgubljati sliko - pojavijo se tanke vodoravne crne crte ki jih je vse vec, nazadnje slika prakticno zamrzne in potemni. Vse funkcije televizije delujejo normalno (zvok,...). Ponavadi tudi lahko TV ugasnes in ko ga prizges nazaj spet dela dobro nekaj casa. Najprej je crkovala po kaksnih 40min, sedaj pa ze prej.
Tv sem ze razstavil in pregledal vendar vse skupaj izgleda OK. Na glavni plosci sta sicer dva cipa ki se precej segrejeta, ko sem TV postavil zunaj na hladno je deloval brez problema 4 ure. Na sobni temperaturi pa 15-20min.
Nato sem pri "okvarjenem" televizorju s plasticnim predmetom trkal po razlicnih elementih med delovanjem, in ko sem tapkal po dveh kondenzatorjih se je TV sicer popravil za nekaj casa, zato sem tista dva kondenzatorja zamenjal (2x 100uF @ 16V), vendar je zadeva se vedno ista, z razliko da se sedaj ne pokvari popolnoma (da slika cisto izgine) vendar se TV po nekaj sekundah popravi in nato se cikel ponovi. Zatem sem na ta del vezja kjer sta ta cipa namontiral ventilator, pa tudi ni nic pomagal (ceprav sta bila cipa potem precej hladna), tako da sumim da sta cipa OK, tezave pa dela nek element v blizini..
Izmeril sem tudi izhodne napetosti napajalnika, izhoda sta dva, eden 10pinski in eden 7, napetosti so pa ali 0,027V, 0,043V, 12,15v in 23,40V.
TV je sicer ze zastarela, pa vendar se mi ne lusta za brezveze kupiti novega, ce pa ze bi pa to vsaj rad nekako usposobil. Na servis me pa tudi ne vlece ker sem rad svoj mojster ce ma kdo idejo kaj bi se skrivalo za taksno napako se priporocam za info
se nekaj slik:
se nekaj slik:
- zavaroval slike: Azrael ()
Azrael ::
So v bližini tistih kondijev, ki si jih menjal kakšne diode oblike 1N4007? Če so, jih menjaj, imajo previsoko notranjo upornost (lepo vidno na analognem ohmmetru in nevidno na digitalnem).
Preveri še kondije v napajalcu. Če je kateri napihnjen, je spustil elektrolit, se greje, menjaj. Niti ni slaba ideja menjati vse kondije v napajalcu, saj prepogosto vgrajujejo najhujše smeti.
Žal je bolj ali manj standard, da LCD TV crkne takoj po izteku garancije in jih tudi zato ne maram.
Nekoč je bil Slo-tech.
VolkD ::
Če bi dandanes še delali CRT-je bi bilo isto. Nekdo se je krepko potrudil računati kdaj mora stvar končati svoje življenje. Ekonomija ima včasih čudne poti. Samouničenje je ena takih. je pa stvar precej nedokazljiva, kar je tudi cilj. Če temu nebi bilo tako, potem bi preprosto vgradili časovnik, ki bi napravo izključil za vedno.
Preden zaspiš zapri oči. Preden zapreš oči, ustavi avto.
anzee ::
Sem malo pregledal, je ena taksna dioda, vendar je malce bolj stran (na sliki jo morda lahko vidis desno spodaj od cipa pixelworks pw1231).
V napajalniku izgledajo vsi kondenzatorji nenapihnjeni, edina cudna zadeva je tam levo spodaj kjer so trije vecji kondenzatorji skupaj, zgleda med njimi kot neka siva pasta - poglej na zgoraj pripeti sliki.
Ni kaj, zadeve so narejene dovolj dobro da crknejo malo po preteku garancije. Iz tega razloga tudi nebi rad kupoval novega, kaj ves kdaj nov spet crkne :S
Se posnetek kako zadeva crkne
- spremenil: anzee ()
Azrael ::
napajalniku izgledajo vsi kondenzatorji nenapihnjeni, edina cudna zadeva je tam levo spodaj kjer so trije vecji kondenzatorji skupaj, zgleda med njimi kot neka siva pasta - poglej na zgoraj pripeti sliki.Verjetno je ta snov lepilo, ki preprečuje nihanje in premikanje elektrolitskih kondijev. Vendar na spletu se večkrat naleti na trditve, da ravno to lepilo s časom oksidira in postane prevodno in istočasno postane korozivno, eno in drugo lahko povzroči nezanesljivo delovanje elektronskih sklopov in komponent, ki so v stiku s tem lepilom.
Če imaš možnost z osciloskopom preveri ali imata izhodni napetosti iz napajalnika (12 in 24V) v sebi kakšne špice, oziroma če se oblika kakorkoli spremeni, ko se slika začne kvariti.
Če se dogaja to, je osnovni problem napajalnik in bi se bilo smiselno znebiti lepila in zamenjati vsaj vse kondije v liniji, kjer se pojavljajo motnje, če ne kar vseh. Malo sem brskal po spletu in vzrok težav z Grundig LCD TV večinoma predstavlja ravno napajalnik in kondiji v njem.
Edit typo
- spremenil: Azrael ()
Scorpia ::
Kot je rekel Azrael je zgleda res nekaj v napajalniku, pa se to slika se ti je potemnila ob svetlem prizoru, se ti vedno ob svetlejsi sliki zacne ckravat. Res da lcd nima kaksne razlike v porabi med crno in belo sliko, zato pa drugo ima vecjo porabo in je napajalnik glih na minimumu da se dela.
Pyr0Beast ::
Zamenjaj vse izhodne kondije v napajalnem delu cetudi niso napihnjeni.
Poglej, kje se stvari grejejo, (seveda izkljucis prej, da te ne preruka) ter menjaj kondenzatorje se tam.
Nenapihnjen kondi =/= neokvarjen kondi
Napihnjen kondi = okvarjen kondi
BTW. Lahko poslikas se spodnji del napajalnega PCB-ja ?
- spremenil: Pyr0Beast ()
anzee ::
Res je lepilo ja, ga bom spucal v primeru da bi bilo kaj z napajalnikom..
Kolega ima osciloskop, bom probal nafehtati oz. skociti na obisk... edino trenutno ga se ni doma, upam da bo ratalo cez kaksen dan ali dva..
Cisto mozno. Si morda zasledil tudi kaksen datasheet ali kaj podobnega, da primerjam tovarniske napestosti z mojimi izmerjenimi?
Crkavanje ni pogojeno s sliko, lahko sliko zamrznem (npr pavza na dvd) pa je zadeva ista. Ali pa ce prikazuje racunalnisko sliko preko VGA vhoda..
jasno, je tukajle (GDP-002):
Pyr0Beast ::
Tovarniske voltaze imas najbrz 24V, izmerjeno okoli 24.2V, 12V - 12.21, 5V - 5.12, 3.3V - 3.34. To so bolj standardna -odstopanja- pri vecini napajalnikov.
Ce so prisotne kaksne hujse spice v napajanju tega z samim merjenjem napetosti ne bos opazil.
Edinole napetost 3.7V mi gre malenkost v nos. Ce je to 3.3V je to dosti dosti prevec.
Hmm, samo vezje ne izgleda, da bi imelo kaksne vrocinske deformacije, na primer sprememba barve.
Ce res ne najdes druge resitve lahko poizkusis z navadnim racunalniskim napajalnikom (delujocim seveda) nadomestiti 12V in 3.3V linije, drugace odsvetujem taksno pocetje.
Poizkusi nastaviti svetilnost na max. in na min. ter poglej, ce je razlika v trajanju med okvarami.
Sama osvetlitev se lahko napaja iz 24V ali pa 12V. Ce se vse skupaj -posede- je lahko krivec vhodni kondenzator ali pa gretz.
anzee ::
Sem se enkrat premeril, je 3,78V... ja ce je ta resnicno previsoka potem zna srati ja..
Trenutno testiram na brightness 100% in sprocim rezultat..
Azrael ::
Ali mi lahko poveš tip sašije ali vsaj polno oznako tipa TV?
Namreč na spletu se najde mnogo materiala, samo brez teh podatkov ne veš kaj sploh iskati.
anzee ::
Grundig Amira 26 - LW 68-7510 TOP
Glavna plosca: Beko Elektronik L6-B Y51.190-05
Napajalnik: GDP-002 94V-0 (vec ne vem, edino to pise)
LCD ekran: Philips LG LC260W01 (za tega sem nasel product specification pdf)
Zadeva zacela crkovati isto ob 18:30min..
Pyr0Beast ::
Tukaj naj bi bil Service manual. So pa pra$#@ci in celo hocejo imeti denar od tvoje -nesrece- ..
Poizkusi kontaktirati Grundig.
Pyr0Beast ::
Waw baresi. Kako ti je pa to uspelo najti ? :)
anzee ::
Sem malce poskusal prestudirati zadeve, no in pri cekiranju sheme napajanja, je videti da bi na tistem pinu kjer sem jaz nameril 3,78V moralo biti 3,3V. Nato sem preveril tudi pri osvetlitvi (inverter), tam bi prav tako pri delovanju moralo biti nekje max 3.3V, pa sem imel vec. Vse kaze da je tezava res v napajalniku, tako da se bom sedaj poskusal lotiti se tega...
hvala za pomoc!
lp Anze
hvala za pomoc!
lp Anze
Pyr0Beast ::
Potem je to sigurno napajanje.
boyam ::
lep pozdrav..imam podobno težavo kot anzee..anzee si mogoče to napako odpravil?? pri meni pa slike sploh ne kaže več..napajnik lcd-ja je enak gdp-002 94v-0...mi kdo lahko pove kaj več o tej napaki??
Samson ::
Obujam staro temo z informacijo:
Veliko teg "Gringotov" ki so v resnici Beko televizorji imajo probleme z transformatorji. Eden ponavadi crkne in seveda zaradi zascite ni osvetlitve. Samo trfoti so naceloma cca 10€ kos, vendar je potrebno pogledati na plato kateri so. Isces pa na Ebay - DARFON INVERTER TRANSFORMER 40xx number...
condom.com not found - load pregnant.bat - done :O)
| » | Kje kupiti napajalno vezje za monitor?Oddelek: Pomoč in nasveti | 2425 (2047) | Brane22 |
| » | Lastniki poceni LCDjev- pozor na slabe kondije ! (strani: 1 2 )Oddelek: Strojna oprema | 15879 (10490) | Pyr0Beast |
| » | PC se restarta ob vklopu - baterija?Oddelek: Pomoč in nasveti | 1983 (1839) | Pyr0Beast |
| » | napetosti na napajalcuOddelek: Elektrotehnika in elektronika | 1777 (1586) | LordTado |
| » | ATX 250W napajalnik mi cviliOddelek: Elektrotehnika in elektronika | 2306 (2033) | VolkD |
