Dell vostro a860
Dell vostro a860
2
ssokec ::
Zamenjal sem samo ram iz originalnih 1GB sem prešel na 2 x 2GB in to bo to zaenkrat kajti po ogledu posnetka na youtubu kako se zamenja disk v prenosiku sem obupal.
LP!
jurre ::
to pa verjamem, bi prav "cestital" tistemu, ki ni mogel narediti pokrova spodaj, da bi disk zamenjal. Meni ga je sicer uspelo s pomocjo manualov, moras pa dobesedno vse razstavit in plato obrnit okoli da prides do diska spodaj. Ko zamenjas pa tko ne mores sprobat, dokler ne dobis skoraj vsega nazaj.
Imel sem pa takrat WD 500 black notri in ne SSD (ce bi kdo spraseval glede razlike)
krneki0001 ::
Če kdo rabi imam par delov za vostro A860 na zalogi:
- display
- plata in procesor (proc dela za plato nisem siguren)
- wifi kartica
- tipkovnica
- mousepad
- kabli konektorji, polnilec
Kamran ::
Hej,
ssokec je izjavil:
Meni je tale video, čeprav ni v HD oz. "razšraufalec" ne približa kamere dovolj k prenosniku, precej pomagal. :D
krneki0001 je izjavil:
- plata
A matična plošča je brezhibna, deluje ? :|
krneki0001 ::
Procesor deluje sigurno, za plato nisem siguren, mislim, pa da deluje.
Kamran ::
Če bi se dalo preveriti še to, bi bil to (zame) zelo uporaben podatek. ;)
krneki0001 ::
Nimam kje preveriti tega. Procesor prodam, plato dam pa zraven zastonj.
theBill ::
Smo se odločili, da v tale prenosnik dodamo še 1 GB RAM in pustimo gor Visto, se je mati ravno lepo navadila nanjo.
Zdaj pa me zanima, ali lahko katerikoli RAM noter dam, samo da je enak temu, ki je že notri?
Torej tip: DDR2 PC2-6400, DDR2 (non-ECC), 800 Mhz.
Je tale zadeva v redu za dat v drugi slot RAM-a?
http://www.mlacom.si/samsung-mv-2v1g4-1...
  • spremenil: theBill ()
mirancar ::
rabiš SO-DIMM DDR2 Ram 1GB, ki ga dobiš na Bolhi za 10€
tisti v linku je za navadne računalnike, ne za prenosnike
Preveri da je prosta reža v prenosniku
theBill ::
Aha, hvala.
Na netu je tale RAM naveden za Vostro A860
http://www.crucial.com/store/mpartspecs...
Tole je verjetno to
http://www.topsolutions.si/CR_CT12864AC...
Bo tale z Bolhe v redu?
http://www.bolha.com/racunalnistvo/pomn...
theBill ::
Za odpret ga in preverit nimam orodja.
Tako da - tisti, ki ste odpirali originalne Siolove Dell Vostro A860 - ima v osnovi laptop 1x1GB ali 2x512MB RAM-a?
krneki0001 ::
1x 1Gb naj bi imeli vsi. Ram se da lepo dodat, za menjavo diska, pa raje celo kišto v smeti vrž. Je disk čisto na dnu pod plato in je treba kompletno razstavit mašino (odstranit plato in celo ekran odstranit), da prideš do diska.
theBill ::
Hvala. Ma disk ni panike, v skrajni sili se zunanji disk vzame, pa je.
Kamran ::
theBill je izjavil:
Yup, that'll do - daš lahko 2 x 2GB te specifikacije pa je. Če imaš pa po frekvenci noter 2 različna modula (recimo še različne kapacitete) - recimo eden je 667 Mhz, drug pa 800 MHz, potem bo drugi delal le na frekvenci prvega. V CPU-Z programčku lahko vse to lepo vidiš (Memory uvihek oz. SPD).
theBill je izjavil:
Tole/to si omisli - super za razšraufiranje raznoraznih zadev. :D
Sam imam prvi set in sem zelo zadovoljen, konice/nastavki so kvalitetni, nič se ne lomi, če malo več sile uporabiš kje... super. Za drugi set pa še nabiram sredstva.
theBill je izjavil:
Hm... tole je lahko tudi dober trik. ODD ven, tisto ploščico odviješ dol (na pekaču), daš na ta adapter in evo, imaš lahko še eden disk v prenosniku. Recimo da imaš na tistem notranjem kakšen 64 GB SSD MLC, tukaj pa potem "za storage". :|
Sem pa nekaj gledal za procesorje... Intel Core 2 Duo T7700 je očitno največ kar bi lahko spravil v ta prenosnik, vendar kakšna 1066 FSB CPU zverina pa ne bi delovala tam notri, a ne ? No vsaj na 1 GHz FSB-ju ne, ker mislim da je razpon od 533 - 800 MHz. Kakšne izkušnje ?
Kamran ::
PS: Antena-i sta pa res "kar nekaj". Sam bi naredil mod oz. v zaslon dodal tele. Ker sama WiFi kartica ni slaba (Atheros... nekaj) - sigurno bi se jo dalo tudi v BT5 spraviti v RF monitor način. ;)
Lahko se pa tudi tako znajdeš, da si narediš priključek za zunanjo anteno preko telih dveh kolegov, kot sem si že sam naredil na nx6325.
theBill ::
Izčrpen odgovor, morda kar preveč, ker vseh zadev in izrazov niti ne poznam.
Kakšna pa bi bila v praksi razlika med osnovnim procesorjem (Intel Pentium Dual CPU T2410 @ 2,00 GHz) in predlaganim Intel Core 2 Duo T7700?
Kamran ::
theBill je izjavil:
Prvi laufa na 533 MHz FSB-ju/podatkovnem vodilu, drugi pa lahko tudi na 800 MHz in je isto 2-jedrni, a s frekvenco 2,4 GHz. Na eBayu se ga dobi kar poceni. :)
Kamran ::
Sem se še malo poglobil v te "procesorske teoreme"... :))
Če gledam glede na čipovni nabor/čipset (Intel(R) GM965 Express/ICH8M) oz. na tale vir, bi lahko v ta prenosnik šli še naslednji kandidati:
Core 2 Duo
T7100 (1.80 GHz, 2M Cache)
T7300 (2.00 Ghz, 4M Cache)
T7500 (2.20 Ghz, 4M Cache)
T8100 (2.10 GHz, 3M Cache)
T8300 (2.40 GHz, 3M Cache)
T9300 (2.50 GHz, 6M Cache)
T9500 (2.60 GHz, 6M Cache)
Core 2 Extreme
X7800 (2.60 GHz, 4M Cache)
X7900 (2.80 GHz, 4M Cache)
X9000 (2.80 GHz, 6M Cache)
Vsi imajo 800 MHz FSB in imajo podnožje P (socket P), kar je maksimalno kar podpira ta prenosnik, poraba je tudi ista (35 W, izjema za Core 2 Extreme; 44 W) glede na T2410, ki je bil povečini privzeti procesor, ko in če si kupil ta prenosnik. Tukaj piše (str. 21, L2 cache vrstica, op.p.), je podpora za L2 predpomnilnik 4MB/jedro maskimalno kar lahko prenosnik izkoristi, tako da bi T9500 tudi lahko šel notri... ali ne ?
Ne ker slednji ima deljenega 6MB L2 predpomnilnika (torej cca. 3 MB/jedro ?), tako da je še ta parameter izpolnjen oz. na kaj moraš biti pozoren, ko nadgrajuješ procesor pri prenosniku (nasplošno) ? :|
PS/Edit: Core 2 Extreme imajo 1066 MHz FSB
  • spremenil: Kamran ()
krneki0001 ::
Kaj pa intel SL9600 procesor (C2D, 2.13GHZ, 6mb cache, 1066FSB)?
Kamran ::
Hm... ne vem ali je podnožje BGA956 enak podnožju P. :|
http://www.cpu-world.com/CPUs/Core_2/In...
Po moči je pa precej varčna zadeva.
krneki0001 ::
Ne, ni enako. Sem spregledal. vostro ima PGA478 (socket P). Tako da bi vzel jaz na tem mestu T9900 procesor:
T9900
3.06 GHz
6 MB
1066 MHz
Sockets Supported: BGA479, PGA478
http://ark.intel.com/products/39312/Int...
Pa še za primerjava med L9600 in T9900.
http://ark.intel.com/compare/37262,39312
Kamran ::
Matr kera cena na eBayu za T9900 ! ;(
krneki0001 ::
Moraš računat, da je to en zadnjih C2D procesorjev in da je kr zelo močan pa hiter in je bila cena že v osnovi kr dost visoka. Pa še težko se dobijo.
2
Kupila sem rabljen računalnik - CRKUJE!!!
316857 (5254) konspirator
Enable virtualization?
91358 (1100) jizzer
Lenovo R61i Procesor ?
112940 (2776) solatko
Nadgradnja Dell Vostro A860
315004 (3983) Mare2
Akcija - kateri prenosnik bi vi kupili?
62324 (2324) Fizikalko
