Forum » Elektrotehnika in elektronika » Utišanje kuhinjske nape
xabre ::
Torej imamo napo, ki ima tri stopnje, pa je že na prvi stopnji preglasna. Stikalo ima tri pozicije in samo preklaplja med žicami, sumljivo preprosto. Zgleda se trenutno regulacija obratov dogaja v motorju. Motor ima porabe okrog 130w.
Mislil sem, da bi vhodno napetost nekako zmanjšal, da bi imel motor manj obratov. A obstaja kakšen preprost regulatorček v ta namen, lahko od kakega drugega aparata?
Pyr0Beast ::
Ubodi si se en tak motor in ju zaporedno vezi :>
Drugace bi pa z zmanjsanjem napetosti znizal tudi obrate motorju.
Sam motor ima 2 upora, preko katerih se nastavlja 'stopnje'
Stopnja 1 je preko obeh, 2 samo preko enega, 3 (max) direktno na omrezje.
xabre ::
Sem tudi sam razmišljal o zaporedni vezavi še enega bremena. Ampak potem bi bila napetost na željenem bremenu le 110v? To se mi pa zdi premalo.
Ali pa da bi dobil še en tak upor in ga vezal na vhod. Ampak kakšen upor pa je to, da toliko moči zdrži?
Kaj pa "potenciometer" za moč od kakšnega sesalca, bi se to obneslo?
Hvala!
Hvala!
Pyr0Beast ::
Zakaj premalo ? :)
Tisti ventilator tako ali tako ne dela pri 230V razen na polni moci.
Zaporedno vezi eno 100W zarnico pa poizkusi ce se obrati spremenijo :)
Azrael ::
Napa Vegro? Vse skupaj lepo zapakirano v plastiki?
Si prepričan, da ni problem zamaščen motor, ki ima suhe ležaje? Namreč na prvi stopnji je pri nas napa neslišna, res pa gre vsako leto motor v remont, saj se kljub filtrom zasvinja, da je obup.
Nekoč je bil Slo-tech.
xabre ::
Napa je nova, hrup je pa od zračnih turbulenc, zgleda bolj bogi design.
Rad bi pa samo zmanjšal število obratov.
Azrael ::
Nisem misli, da gre za novo zadevo.
Potem dodaj dušilko ustrezne moči. Če je motor res čez 100W, boš verjetno moral uporabiti vsaj 65W za FCL rasvetljavo ali celo 2 taki v paralel oz. eno 125W za živosrebrne sijalke. Gretja bo manj kot, če uporabiš upore ali žarnice.
Priklopiš v enega od dovodov, pred stikalo.
Slabost, največja moč ventilatorja bo zmanjšana in razlike med posameznimi stopnjami tudi, ali pa jih sploh ne bo.
Bolj zapletena rešitev, kjer se izogneš zgornjim omejitvam, je uporabiti avtotransformator z odvepi in vse skupaj v napi zvezati na novo, saj je potrebno doseči, da se avtotransformato izklopi, ko motor ne dela.
- spremenil: Azrael ()
tlozej ::
Si pomislil, da se bo z znižanjem vrtljajev motorja, zmanjšal tudi pretok zraka skozi napo? Sicer ne vem, kam imaš napo priklopljeno, kakšni so upori v zračniku... toda kaj lahko se ti zgodi, da bo kot rezultat, napa samo ropotala, odvajala pa ne bo popolnoma ničesar... Tako da na koncu preveri, če napa še zadovoljivo vleče.
Pyr0Beast ::
Uhm .. dobro bi bilo preveriti, ce napa sploh 'vlece' in odvod ni zamasen oziroma blokiran :)
xabre ::
Glede pretoka in odvoda ni problem, ker že sedaj na prvi stopnji več kot dovolj vleče.
Rad bi samo, da je tišja na prvi stopnji, ko je pa potreba se pa preklopi na drugo ali tretjo.
@Azrael a dušilke so tiste zadeve, ki so pri neonskih žatnicah, ki zgleda kot kondenzator?
To vežem zaporedno, na fazo recimo? Kakšen padec napetosti pa lahko pričakujem?
Torej naj vzamem dve običajni ali pa eno 125w za Hg luči?
Azrael ::
Problem je, da je to vse na poskušanje, dokler ne poskusiš ne veš, koliko bo dušilka izbrane moči zbila obrate in seveda hrup.
Tudi nekatere nape za gostinstvo imajo avtotransformatorje za nastavljat obrate in potem sam nastavljaš kaj odgovarja potrebam. Neznak je veliko, karakteristike motorja, vetrnica, upori v zračnih kanalih, zato ni neke splošne nastavitve.
Če poznaš kakšnega elektrikarja, ki ima nekaj različnih dušilk doma in bi bil pripravljen malo pomagati, bi bilo najbolje. Nakup neke dušilke na blef, je loteija. Lahko bo učinek po želji, lahko bo prepočasi ali sploh brez opaznega spremembe.
xabre ::
V člem se pa razlikujejo dušilke razen moči? A bi dušilka pregorela, če bi dal preslabo?
Kkako pa sploh delujejo, zakaj sploh pade napetost?
Azrael ::
Zelo poenostavljeno povedano, dušilka predstavja induktivni upor. Razlika proti ohmskemu uporu je v tem, da gre manj energije v nič (manj gretja) za enak učinek. To velja samo za tvoj primer, ko želiš zmanjšati moč motorčku.
Razlikujejo se (spet v grobem) po preseku žice (kakšen tok prenesejo, manj W, manjši tok), številu ovojev žice in preseku železnega jedra (to dvoje definira induktivnost).
LordTado ::
nebi blo najboljše če bi kupil dimmer in regiliral obrate po želji?Z dimerjem bi moglo it ker ma not diodo inspreminja napetost in tok...
Azrael ::
Dimer za rasvetljavo in induktivna bremena, kar motor vsekakor je, ne gre skupaj. Zato je redno pri dimerjih opozorilo, da niso primerni za FCL rasvetljavo.
V primeru priklopa, bi Induktivnost motorja nekontrolirano prožila in na koncu uničila triak. Dokler bi dimer še delal, bi se mu vsake toliko časa "zmešalo" in bi vrtlaji motorja divjali po svoje.
Ublažitev teh problemov je paralelna vezati k motorju vsaj 2x močnejšo žarnico na žarilno nitko (ali skupino žarnic), kot je nazivna moč motorja. Torej v primeru avtorja teme 300W, za kar pa dvomim, da to hoče.
Nabava frekvenčnika pa tudi ni poceni.
Pyr0Beast ::
Aye, FCL je induktivno CFL pa kapacitivno breme :D
- spremenil: Pyr0Beast ()
| » | Elektromotor pralnega stroja (strani: 1 2 )Oddelek: Elektrotehnika in elektronika | 48626 (15571) | lovro535v2 |
| » | Pomoč pri računanju in vezavi ventilatorjaOddelek: Elektrotehnika in elektronika | 5251 (4645) | mirator |
| » | Flourescenčne svetilke v mrazu in izbira dušilkeOddelek: Elektrotehnika in elektronika | 6114 (4180) | energetik |
| » | (LCD) inverter za neonkeOddelek: Elektrotehnika in elektronika | 3196 (2977) | Azrael |
| » | Omejitev napetosti pri dinamuOddelek: Elektrotehnika in elektronika | 6521 (6225) | Azrael |
