DIGITUS mrežno stikalo 24-PORT, problem
Mattej ::
V podjetju smo kupili naslednje mrežno stikalo:
DIGITUS mrežno stikalo (SWITCH) 24-PORT, GIGA, 4X SFP, 10/100/1000 MBPS, 19" DN-8022B
Pojavili pa so se problemi z izpadanjem komunikacije. Ko so naprave povezane preko tega switcha naprej v omrežje, večkrat na dan izpade komunikacija in se potem takoj pobere nazaj. Na switchu uporabljam tri različne mreže, ki so med seboj ločene z uporabo PORT-BASED nastavitev. Komunikacija med napravami je IEC104, vse naprave v omrežju pa imajo ročno nastavljene IP naslove. Switch je priključen naprej v 3COM-ov switch (na katerem ni več prostih portov, zato sem ga razširil z tem switchem).
Ko priključim naprave brez tega switcha komunikacija ne izpada in dela vse brez problemov.
Ali bi lahko za ločevanje mrež uporabil katero drugo nastavitev in kako?
Hvala za informacije.
LP, Matej
shock ::
Kupi drugi switch, po možnosti takega, ki preverjeno deluje. Če pa imaš garancijo na ta switch pa zahtevajte da odpravijo težave, kajti trije VLANI pa ne bi smelo delati take probleme.
Spc ::
Ne uporabljat poceni switchev za podjetja ker so zelo nestabilna in nezanesljiva.
Jaz ti priporočam tega:
http://www.3com.com/products/en_US/detail.jsp?tab=features&pathtype=purchase&sku=3CBLSG24
Dobiš pa ga tukaj:
http://e-shop.laninwan.com/contents/sl/p193.html
Mislim,da so edini v sloveniji, ki imajo 3com robo.
Mattej ::
problem je ker sem že kupil dva taka.
Ko sem kupoval se nisem zavedal kakšen problem lahko naredi poceni roba.
Potem je najbolje da ga vrnem in da ga popravijo. V garanciji je še vedno saj sem ga kupil pred kakšnim mesecem.
LP, Matej
shock ::
Dvomim, da ti bodo vrnili denar ampak zahtevaj, da za kupljeno robo naj delajo vsi featurje kot je specificirano v dokumentih.
aleksander10 ::
Večino podjetji kupuje Cisco, ki je taprava rešitev za LAN del. Vse drugo je več ali manj krš, tudi tisti 3com-i (žal).
Aleksander
"A friend is someone who gives you total freedom to be yourself. (J.M.)"
shock ::
aleksander10:
Prosim preveri preden napišeš še kakšno neumno stvar. Vsak ki reče CISCO misli da je primu boga za jajca. Varjami, da so še ostale rešitve in to boljše in ceneje od CISCOta. 3COMova rešitev se mi ne zdi nič sporna.
Spc ::
Jaz imam doma 3com-a 16 portnega 1GbE managed pa mi deluje super dobro.
Ciscoti so dosti dražji kot 3comi zato jaz rajši predlagam podjetjem 3com switche kajti za ugodno ceno nudijo kvaliteto in zanesljivost.
3com uporablja broadcom chipsete tako tudi cisco in tukaj ne vidim zakaj bi bil cisco switch boljši ko pa je baziran na istem chipsetu.
Kaj ima cisco res boljše pa je support kajti nudijo ti ga 24/7/365.
Cisco je neke vrste kot apple.
Če pa denar ni problem pa lahko greš v extreme z Big Iron
Popravit ti ga verjetno ne bodo mogli ker zadeva ni vredu design-ana in se pregreva tako, da tudi če ti ga popravijo nebo dolgo trajalo da bo spet crknil.
  • spremenil: Spc ()
aleksander10 ::
Shock,
Gospodič, očitnio nimaš p...a. Testiral osbeno vse ta stikala in verjeme ali ne edino Cisco je zadovoljil moj okus, vse ostalo mu mankja veliko zadev. Predvsem na varnosti (DIA, Ip Source guard, Dot1.x, NAC) kar ostali lahko samo sanjajo. Oprosti ampak 3com je žal izgubil bitko že cc 12 let nazaj. Že gospodi iz Extreme neworks naredijo boljše kište kot 3com.
Mislim, da lahko malo več prebereš na to temo im potem komentiraš. Za resne firme, kjer vedo kaj morajo zahtevat od stikala, se redko odločijo za kaj drugegag kot Cisco. tako pač je, pa obrni kakorkoli.
Spc,
Exteme BigIron ima iste probleme, pa še L3 ne zna dobro delat. Npr probleme ima t VRRP-jem (standard). Tudi security peša in to močno. Oprosti ampak očitno svojim strankam ne znbaš dobro predstaviti zadeve.
P.S.
Se oproščam, če bom koga užalil.
Aleksander
3Com = tri compe lahko priključim, potem pa serje...
Spc ::
potem pa je res čudno, da imam doma GbE 3com swtich in dela že 5 let brez napake.
Gor pa mam obešenih 11 pcjev.
  • spremenil: Spc ()
Mattej ::
Glede na to, da sem switcha že kupil in da na servisu verjetno ne bodo nič naredili, sprašujem, če je mogoče kakšna bolj zanesljiva (da nebi padala komunikacija) nastavitev za ločevanje LANov poleg te PORT Based opcije.
Tukaj pa je navedenih nekaj funkcij, ki jih omogoča:
IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3z and IEEE 802.3x compatible
Automatic speed and half/full duplex detection / configuration
Auto MDI / MDI-X function
8K MAC adresses, 340KB on chip frame buffer
QoS support layer 4 classification
Port Mirroring
VLAN for Performance & Security
Port Trunk for Bandwidth Aggregation
4 Dual Media Ports (SFP) for Flexible Fiber connection
Built-in Web-based management
Built-in switched power supply
shock ::
aleksander10:
Dragi gospod vsevedni. V teh vodah sem kar ogromno mogoče več kot ti, ampak za tako situacijo kot je avtor teme spraševal je overkill za njega. Kaj me briga ti tvoji parametri alla IP Source Guard, dot1x (to itak imajo vsi low cost naprave tako da mislim :\), DAI (in ne DIA kot si ti omenil). Skratka človek bi se vprašal zakaj vse to, če pa ni potrebe. Ne vem koliko se ti spoznaš na switching del ampak marsikatera funkcionalnost, ki so bile prej "MUST" zdaj ni več tako potrebna, zaradi prihoda novih funkcionalnosti, ki so lepo zagotovili tisto varnost v lokalnem omrežju. Zdaj je spet vprašanje zakaj se rabi switch, a bo skrbel za agregacijo, kjer tukaj CISCO sploh ni tak OH IN SPLOH, ali pa bo to za access, skratka odvisno od zahteve. Jaz sem še vedno mnenja, da je tukaj 3com čist dovolj za njega tako na varnostnem delu kot za kaj drugega. Če pa že hočeš top of the top pa tukaj ti zagarantiram da ni to CISCO.
Mogoče zakaj je cisco tako priljubljen na svetu, je to da lahko na internetu dobiš ogromno primerov kako in kaj skonfigurirat. To pa je zame en velik plus na račun ciscota, ker je stvar popularna in bogato obdarjena z dokumentacijo na internetu.
  • spremenil: shock ()
Pyr0Beast ::
Ce (izdatno) hladis switch se napaka odpravi ?
Spc ::
Pomojem za aleksandra10 še GlimmerGlass ni dovolj dober.
Ja sej to je ravno tisto kaj ima cisco .. zelo dober support.
  • spremenil: Spc ()
Mattej ::
Hladit ga zaenkrat še nisem probal, je pa drugače montiran v omari kjer je temperatura konstantnih 30 stopinj.
Če prav zastopim je tukaj problem v pregrevanju samega switcha?
Spc ::
Točno tako.
Vbistvu bolj celotne omarice ... je občina ptuj imela enak problem z pregrevanjem omarice saj je v omarici bilo konstantnih 43°C.
Imeli so pa planet 48 portne switche.
Vsi 3comovi gigabitni switchi so hlajeni z dvema ventilatorjema.
Probaj tega digitusa hladit aktivno z ventolatorjem plus omarico če je le možno.
  • spremenil: Spc ()
Verjetno, je port kamor je priključen switch, na 3com, narobe nastavljen, Vlan, spaningtree, ali podobno, ali kak mac buffer, da si pomni mac od switcha, in hoče en od switchev komunicirati po narobni mac adresi, itd...
Mattej ::
Tukej pa pridem do drugega problema. Od 3comovga switcha ne vem IP. Tako da prek Web managementa ne morem pridt na njega. Kako bi ugotovil IP?
Prej je nekdo drug skrbel za te switche, te osebe pa sedaj ni več v tem podjetju.
Najdi konzolni kabel ? za na switch.
Poglej switch, če ti vse lučke hkrati utripnejo, potem pa spet normalno otripijao. Če ti noro vse hkrati utripajo, izklopi mrežni kabel od novih switchev do 3coma, pa poglej, če se umiri zadeva.
Glupi 3Com ima to slabost, da namesto da bi port ugasnil, producira težave naprej da bi jih poizkusil rešiti, Cisco enostavno problematični port ugasne...
BlazP ::
Ne se zdej spanat, kdo zna vec in katera oprema je primerna, neprimerna ter ima nebroj funkcij.
Clovek rabi samo podaljsek LAN omrezja.
Problem je lahko cisto banalna napaka v konfiguraciji stikala.
Za IP naslov stikala ti predlagam da pogledas v navodila, ce je kaksna privzeta vrednost. Najbrz ima to stikalo COM port za konzolo, tako da lahko tudi tega uporabis.
Lahko tudi uporabis Ethereal/Wireshark, da poskusas ujeti IP naslov stikala.
Mogoce bos odgovor nasel tudi sam, ce bos prebral navodila za novo stikalo se enkrat.
Mattej ::
Zadeva se je zaenkrat upam da rešila. Povezava že cel dan ni nič padala.
Sedaj digitus ni več vezan na 3com ampak na drug switch, ki je v isti mreži. Na temu switchu so porti tagerani (TAG), na digitusu pa so sedaj LANi ločeni z tagiranjem.
Očitno je bil problem samo v nastavitvah. Upam da bo delovalo.
LP, Matej
Novogradnja kateri switch, kje kupiti?
166912 (5750) starfotr
profesionalni hardware za networking (strani: 1 2 )
Oddelek: Omrežja in internet
819214 (6484) Poldi112
Brezplačno Cisco CCNA izobraževanje
265609 (2825) WilhelmTell
za ceno starega PCja, profi router/ m0n0wall project
132419 (2056) Tomay
24 portni switch
171756 (1627) MRtwister
