Brezplačno Cisco CCNA izobraževanje
Slo-Tech - Podjetje NIL vabi študente na industrijsko izobraževanje za pridobitev Cisco CCNA certifikacije, ki predstavlja prvo stopnjo izobraževalnega programa proizvajalca omrežne opreme Cisco.
V prvem delu tečaja, ki bo potekal v e-learning obliki, bodo udeleženci prejeli elektronsko gradivo ter dostop do prave opreme za izvedbo praktičnih vaj. Zahtevnejši drugi sklop tečaja bodo udeleženci poslušali v učilnici med 5. in 9. oktobrom 2009 pod vodstvom certificiranega Cisco inštruktorja.
Prijave sprejemajo do 28. junija 2009. Število mest na tečaju je omejeno. Prijavnica ter podrobne informacije o samem tečaju so dostopni na spletnih straneh.
26 komentarjev
P4ajo ::
Jst sm letos me šoli opravil prvo stopnjo tečaja (precej ugodna cena), a drugo pa si nism mislu da bom šel, ampak če je zastojn se vrjetno splača probat.
tony1 ::
Fantje, kogar zanimajo IP omrežja, se naj zagrebe in gre na tečaj... Cisco je danes industrial standard in ga posnemajo praktično vsi proizvajalci... Poleg tega je CCNA dovolj splošna zadeva, da se o omrežjih naučiš veliko teorije, ki velja za vse "kište"... :)
Skratka, priporočam. Študent je car - ampak samo, če se znajde ;)
shock ::
To govorijo samo Cisco fanboyi, dejstvo pa je drugo.
iggy ::
true, juniper anyone?
Hey, you're fat!
Tilen ::
Tudi.
boco_as ::
Juniper, Extreme,....kdor poizkusi slednje pozabi na Cisco
Boris
Vse na temo omrežja www.omrezja.info
  • spremenil: boco_as ()
tony1 ::
tx-z ::
A to je zj brezplačlno al ne? A lah greš tut sam na prvi del?
tx-z
dëych ::
indeed.8-)
Spc ::
Točno tako.
Juniper Networks, 3com, Foundry Networks (zdaj Brocade), Glimmerglass, ZyXEL itd itd.
Cisco je precenjen kajti recimo za primer je 3com-ov switch dosti bolj poceni, varčen kot ciscov pa še isti chipset uporablja..
En lep primer v pdfju: http://www.3com.com/other/pdfs/solutions/en_US/networkworld_1-26236860.pdf
Po pojem mnenju je cisco neke vrste kot apple.. uporabljajo isti hardware kot drugi proizvajalci (večinoma broadcom) in še vedno trdijo, da imajo bolj zanesljive unmanaged switche kot pa recimo 3com ali pa Juniper Networks..
boco_as ::
Glede na povpraševanje me zanima, če se sploh ima smisel še prijavljati ali je že vse polno ????
Boris
Goldee ::
Cisco je čisto OK zadeva!
Ni treba pljuvat po njem. Je pač Mercedez med mrežno opremo. Se ne kvari/je zanesljiv.
Je pa treba priznat, da ima takšen status predvsem zaradi svojega marketinga.
Juniper je tudi OK. Predvsem njihov OS.
Spc ::
Apple ma tudi dober marketing in to ju povezuje hehe.
Jaz ne pljuvam po ciscotu saj imajo kvalitetne produkte ampak rajši vzamem 3com namesto ciscota, ker je 3com dosti bolj poceni in nudi enako ali več za majn denarja sploh v desktop segmentu.
Je pa 3com-ova zanesljivost enaka ciscotovi.
So pa seveda druge firme kot je recimo glimmerglass, ki imajo hudo tehnologijo swtichev kajti njihov swtich je 100% optični in preko njega lahko tudi usmerjamo RF signal ali pa kaj druga in ne samo IP traffic-a.
aleksander10 ::
SPC:
Če se vsaj malo spoznaš na netowokring nebi streljal takih kozlov. 3COM in ostali zelo dobro delajo, ko delajo izključno switching in nič drugega. Njihova performance pa začne padat z vsakim featurjem, ki ga vklopiš (L3 routing na L3 stikalih, Dot1x, NAC, QoS, etc).
V pdf-ju pa če dobro prebersš je nhihovo stikalo hitrejše smo pri zelo kratkih frejmih pri večjih pa se počasneše. Pa še omenijo, da niso merili v enakih pogojev in so hoteli od 3coma dobit informacije a jih niso.
Ne pravim, da so 3com, Extreme, Foundry slaba stikala. Moraš pa vedeti da to njihovo stikalo je čito novo, 6500 pa je na sceni že veliko veliko let.
Aleksander
"A friend is someone who gives you total freedom to be yourself. (J.M.)"
shock ::
Spc:
A ti sploh veš kakašna je razlika med Glimmerglass in ostalimi switchi?
Xgeneration ::
Boris
ima se smisel prijavit, ker je to na nek način marketinška finta (tako da število mest ne bo tako zelo omejeno). res je, da je brezplačo gradivo in izobraževanje, vendar pa je treba plačat dejanski papir - torej CCNA certifikat. gre le za brezplačno izobraževanje, ki je na nivoju CCNA1 in zato si je najbolje (seveda pri tem podjetju) potem kar plačat in zadevo opravit do konca.
vseeno se splača, pomoje.
bluefish ::
Stane pa?
SunCell ::
Število mest je omejeno na okoli 15 udeležencev, saj za več ni prostora v učilnici, pa tudi kvaliteta dela v večjih skupinah trpi. Prijaviti se je vsekakor smiselno. Kandidate ne izbirajo po hitrosti prijave, temveč po motivaciji, znanju, vtisu na razgovoru, itd...
Vsebinsko pa tečaj ni enak akademskemu CCNA1 temveč vsem štirim modulom 1-4.
O tem kateri proizvajalec je boljši, pa ne gre izgubljati besed. Razumevanje delovanja protokolov tako na routerjih kot stikalih, ti pride zelo prav neglede na to, s katero opremo se boš srečal v prihodnosti.
In kot je v naslovu napisano ter na spletnih straneh navedeno, za študente je zadeva brezplačna. Običajna cena je pa tam nekje 2k€+.
bluefish ::
Ciljal sem na certifikat.
Spc ::
Sej so že pred mano povedali:
cisco je najboljši drugih ni.
Elysium ::
Moja izkušnja z Cisco-m je, da tega jaz ne bi nikdar uporabljal. Ne bom se spuščal v podrobnosti, ker mogoče res ima kako prednost, ki je jaz ne poznam, ampak mene res ni prepričal.
V službi imamo Cisco-ta in nam stalno pada celotno omrežje. Kadar želiš prekopirati neko 400 ali več Mb datoteko, ti vse skupaj crkne. Prav tako ga je bilo treba že parkrat zamenjati, ker je povsem crknil, pri tem pa smo precej časa čakali na servis.
Pri nekem drugem podjetju podobne velikosti ampak večjim prometom zaradi prepoznavnejše internetne strani, pa sem instaliral Smoothwall na en star Pentium 200 MHz, 128 Mb RAM, iz leta 1996 in dela popolnoma brezhibno in nonstop že od leta 2001.
Goldee ::
Slaba instalacija / slab admin? Cisco ne dropa. Razen mogoče, če v vaši firmi uporabljate kakšne stare routerje, pa 500express switche :-/
Ne vem no, moje izkušnje s Ciscom so vedno pozitivne. Sem dal že veliko instalacij skozi. Samo enkrat smo imeli en switch (3560-G) za eno stranko, ki je bil DOA (death on arrival), pa še pri temu je bil samo en Ge port okvarjen.
Stane pa?
Celotni tečaj okoli 2.000€, sam izpit (certifikacija) pa nekje 150-200€, odvisno pri kateri firmi polagaš.
SPC:
No, s temle se pa v celoti strinjam!
  • spremenil: Goldee ()
panterck ::
Elysium...dvomim,da je bil problem Cisco :)
Sploh pa fantje malo preveč posplošujete..vsak ima svoje prednosti in slabosti.
Dejstvo je,da je tudi Juniper daleč od popolnosti,ravnotako 3com in še kdo...
za neko splošno uporabo nek normalen networker ne bo čutil kakšnih večjih razlik ali problemov
pri kateremkoli...zadeve se začnejo komplicirat pri zahtevnejših omrežjih,ki izkoriščajo
najrazličnejše tehnologije v svojem omrežju.
Ko naletiš na večje težave...se je treba zavedati,da boš veliko lažje našel rešitev za Cisco opremo,
kot za ostale...
Kar pa se izpita tiče...le prijavite se...izpit ni tako eksplicitno Cisco usmerjen,da bi bil vezan s tem
znanjem sam na Cisco opremo. Da ti nekaj splošnega networking znanja,ki ga moraš poznati ne glede na to,
za katerega proizvajalca se potem odločiš ( oz. tvoja firma ). Za domačo uporabo močno dvomim,da si
kdo privošči kaj več kot low-end opremo...
aleksander10 ::
Tako kot se ostali omenili. Omrežje ni samo L2 in L3 stikala postavit, ampak mnogo mnogo več. Treba je razumet kako delujejo VLAN-i, pa kako dela L2/L3 QoS, pa zakaj uporabljat odt1x, NAC, DIA, IP source guard, IP DHCP snooping, pa yakaj uporabljati routing protokole, kako jih zaščiti, etc.
Več ali manj osnove networkinga izveš na CCNA tečaju in ljudi z networking znanjem drastično manjka. CCNA je dober način, da dobiš novo znanje, ki ga potrebuje vsako podjetje.
Aleksander
l0g1t3ch ::
Mogoče malo brcam v temo samo punca bi rada nekoč delala kot kriminalistka usmerjena v računalniški kriminal pa jo zanima če takle tečaj kaj koristi njenim namenom. Poleg tega pa še ali ima možnosti da jo sprejmejo na tečaj saj je povsem neračunalniška fakulteta.
WilhelmTell ::
Isto možnost imajo mladi tudi letos, prijave so možne do 15. junija. Več tukaj.
Tečaji mrežnih tehnologij
Oddelek: Omrežja in internet
61186 (1077) Poldi112
265602 (2818) WilhelmTell
Brezplačen Cisco CCNA tečaj
307781 (5499) Johnyboy7
Poletna šola računalništva
Oddelek: Novice / --Nerazporejeno--
133360 (3360) Jebiveter
