Forum » Pomoč in nasveti » Okvara prenosnika ---ne vem česa :>
kiros ::
Živjo!
Js mam en prenosnik ki je mau pokvarjen. Mislim da je to baterija, ampak ne verjamem da je baterija. Če hočem užgati prenosnik to lahko storim le preko napajalnika, sicer če je prenosnik še hladen vidim samo črn zaslon če ga poskušam zagnati (kot ne bi imel dovolj moči, haha). Če pa je še topel ob zagonu pa v OS mi sploh ne pride, slika se pokvari (težko opisat kako, a vse začne skakat). Če pa je prenosnik hladen in ga poženem prek napajalnika lahko grem v OS. A je to kak senzor pokvarjen????? al kaj?
Potem pa je še en problem... Mislim da RAM, prvič sm danes po 5 minutah dobu en BLUESCREEN, zdej pa ko ga zaženem takoj (ko pridem v OS) dobim črno sliko in gre v neko čudno stanje....
Bi kdo vedel čemu vse to zlo?
kiros
- spremenilo: kiros ()
cekr ::
A je slika takšna že od začetka ali šele, ko se začne nalagat sistem?
Lahko da imaš probleme z gonilnikom za grafično, lahko da se ti je kje zaštrikalo pa ti ven meče napačno frekvenco osveževanja...
Če ti uspe priti v sistem in lahko vsaj toliko razbereš, da lahko vsaj nekaj delaš, potem pojdi v nastavitve od grafične. Nastavi frekvenco na 60 MHz. Mogoče boš tako rešil problem. Lahko je pa tudi problem s spominom na grafični.
Pyr0Beast ::
60 Hz :)
Drugace se pa pojavljajo okvare na BGA cipih (nekako dela, ko cip pritisnes dol, nato se okvara spet pojavi).
Predvsem graficni cip je najbolj na udaru.
Pyr0Beast ::
Ce pravis, da je valovita (nekako drgeta), bi znal biti kaksen pohnjen kondenzator, zaradi katerega je napetost sunkovita.
Ce zazenes kaksen spil, prime95 se ugasne/resetira ?
kiros ::
če zalaufam windowse normalno se ene ikone ne izrišejo, druge izrišejo z napakami... potem po cca. 10 sekundah dobim črno sliko... čez kakšno minutko bluescreen ki traje 1 sek in se rač. ponovno zažene...
če pa grem v safe mode pa mi slika skače... kot je bilo opisano.... v safe mode mi zdrži okol 5 min, tudi več odvisno od "sreče"...
o tem da bi igral kaksno igro niti ne sanjam...
tako da kot je Pyr0Beast napisal da dam na 60 Hz niti ne vem kako , ker v safe mode načinu ne vem če je ta opcija na voljo... ampak je isti problem že izven windowow, npr. v BIOSu..... oz. povsod, torej je napaka drugje.... bom probal nardit en screenshot da vidite to čudo...
Evo: :>
Evo: :>
kiros
Pyr0Beast ::
Zanimivi efekti, ni kaj [:D]
Se mi samo zdi to, ali osvetlitev cez cas pojenja ? Lahko tudi inverter prebija in povzroca motnje (slisi se kot cvrcanje).
Kaksno je stanje ko priklopis zunanji ekran in sliko prestavis tam ?
Ce ze pred OS to dela, potem nimajo nastavitve nic s tem. Najverjetneje je sel GPU malenkost v franze ali pa je na njem izjemno slab kontakt.
kiros ::
Yep, če priklopim na drug monitor se slika le prekopira..., v bistvu tisto kr sm prej napisal da je črna slika... takrat mi napiše na tem drugem monitorju "ANALOG POWER SAVING MODE"... isto kot takrat ko ni signala (monitor užgan, PC ugasnjen)... možno da je šla grafična...
kaj pa če jo odšraufam... bo delal prenosnik brez grafične?
kiros
AngelOfDeath ::
Verjetno je res šla grafična. V večini prenosnikov so grafične integrirane.
edit: Slovnica
Pyr0Beast ::
Nah, ce je sreca je le slab kontakt. Menjava termalne paste ter pravilna pritrditev hladilnika bo to mogoce odpravila.
kiros ::
Moja ni integrirana (geforce go 7800gtx) in se kr lahko odšraufa... termalno pasta pomoje nima veze ker ko je še hladna bi tudi brez tega moralo delat....
je tak prenosnik da lahko kar vse komponente menjam..... kje pa bi dobil novo grafično pa ne vem
a moram res na kašn servis nosit? :D oz. kje se da kupit grafično za prenosnike
kiros
Pyr0Beast ::
Graficni cip brez hladilnika se na 100 stopinj celzija segreje v kaksnih 800 milisekundah .,...
kiros ::
ja sej hladilnik je sam pasta je res že u k**** .... bomo vidli kako bo ko dam novo pasto :D
kiros
Pyr0Beast ::
Hja, staro je treba prvo spucat dol (niti slucajno s kaksnim ostrim predmetom).
Bencin/alkohol/nitrorazrecilo ponavadi to zelo dobro ocistijo.
Ce hladilnik nima stika s GPU-jem nima veze ali je tam ali pa ga sploh ni.
kiros ::
ni pomagala niti termalna pasta..namazal sem GPU (nisem dal dosti paste) in nato dal nazaj gor hladilnik.
kiros
Dejancek ::
Jah nesi na ASBIS v Trzin da ti ga pogledajo, čepraw je uni serviser ki tam dela en lolek ;) Boš dobil vsaj nekaj novega drugo leto iz Češke
kiros ::
hmmm... po nekaj zagonih je motna slika izginila v safe modu. prej nisem mogel niti v safe bit
če grem navadno se pa sesuje sistem
..mogoče je napredek
kiros
kiros ::
mah v win na vse načine ne dela..... pognal sem live linux, in trenutno je slika po 5 min. še stabilna :D.....
v windowsih pa takoj crasha, razen v safe mode zdrži nekaj cajta.... zakaj??!? ker tukaj gre v bistvu za strojno napako...
kiros
| » | HP laptop zaslonOddelek: Pomoč in nasveti | 2612 (2058) | Globetrotter |
| » | Display driver nvidia windows kernel mode driver , version ... stopped responding andOddelek: Pomoč in nasveti | 1318 (1096) | KG–348 |
| » | Kaj namesto termalne paste?Oddelek: Hlajenje in modifikacije | 4636 (2091) | janezvalva |
| » | Problem s HD7970 - Black screenOddelek: Pomoč in nasveti | 5186 (4833) | iloveboobz |
| » | strojna okvara?Oddelek: Pomoč in nasveti | 2880 (2446) | Brias |
