Forum » Operacijski sistemi » Linux rookie
Linux rookie
teac ::
OK, inštaliral sem si Mandrake 8.1 (zravenWInXP). Zdaj pa mam problem. Ker seveda nimam pojma o linuxih, mi naj en ppove, kako usposobim zvočno in modem.
Namreč, grem v Control Panel, in tam notri ni napisana priključena zvočna, modem pa je. Dam konfiguracijo internetne povezave, vendar ne dela!? Kaj morem naredit!
A je treba kaj zraven inštalirat, da bo modem delal al kaj? Pa prosim, če vse povedte bolj začetniško!
Aja..modem mam na usb-ju (COM 3)
- spremenilo: teac ()
Gh0st ::
Zelo splošen problem. Chekiraj Linux Documentation Project tule za kakšne Modem-HOWTO-je ali Sound HOWTOje...
you might start believe in Gh0st stories. you're in one. :)
pecorin ::
zvocno instaliras tako da gres v konzolo(ven iz graficnega okolja okolja) in pozenes "sndconfig". mogoce bo slo tudi v graficnem okolju v terminalu, vendar vcasih ne deluje..
za modem pa nevem tocno povedati ker nimam izkusenj..
mislim pa da moras najti en modul in ga pognati ali pa prekompilirati kernel..samo to dvomim da bos znal ce si zacetnik..
dr.J ::
Kateri USB modem pa imaš? Točen model, ali je ISDN, lai je analogni... Nekateri so podprti, ne pa vsi.
dr.J ::
Ta bi moral delati. Na lugos-list je bilo pred časom nekaj govora o tem, in kollikor vem, deluje. Povezava preko vwdial. Sicer pa Google v roke.
pa poglej http://www.mandrakeuser.org/docs/index....
xpozed ::
Ja, za zvocno mas povedano torej sndconfig (dela v terminalu v KDE) za modem pa ne smes imet win modema, ker ti ne bo delal, ce pa mas zunanjega pa povej, pa ti potem jst povem kako naprej!
teac ::
Ja, mam zunanjega (3COM U.S. ROBOTICS ISDN Pro TA - USB). Daj, pol pa mi prosim, povej, kako naprej, ker bi rad malo preiskusil te linuxe, samo če ni interneta, pol tudi sistema nebom mel gor!
dr.J ::
Osebno nimam izkušenj z USB modemi, zato poglej v arhiv lugos-list, in sicer za april in maj letos. Ali pa se prijavi na to listo in vprašaj.
webblod ::
Naj se malo vključim, da ne bom odpširal nove teme za podoben problem...
Namestil sem SuSE Linux 8.0 in zvočno kartico mi prepozna, kaže da vse dela, vendar zvoka NI!!! Gre za Compaq Presario 700 UK, zvočna je integrirana (AC97 - Via 686). V mešalniku imam zvok omogočen, skratka računalnik kaže da zvok je!!! Sicer naj bi bila rešitev tukaj, vendar mi po prevajanju jedra (by the book,
) zvok še vedno ne dela...
Torej, na pomoč!!!
Torej, na pomoč!!!
There must be a reason, why I'm so damn dissapointed on M$ Visual Basic
WEBblod.NET :: Slovenska programerska scena
suse80 ::
Dotični USB modem ima zelo malo možnosti,
da bi deloval na Mandrake distribuciji brez dodtanih posegov.
Za uspodobitev poglej na web stran
posvečeno
linux usb napravam
v poglavju
devices
Tvoj modem je tam omenjen. Zraven so tudi navodila, kako ga usposibiš na tvoji Mandrake distribuciji.
Prilagam povzetek dogajanja:
under Mandrake 8.1 (and probably 8.0)
The device gets created
as /dev/usb/acm/0.
Paolo Patruno
(p.patruno iperbole.bologna.it)
2001-06-16 13:16:01 It Works !!
You need kernel 2.4.5.
Other kernels do not work.
Torej, delovanje odvisno od tvojega jedra,
verjetno boš moral naložiti kak modul.
Je pa to zelo problematičen modem.
Svetujem ti, da si nabviš kak zunanji analogen modem
ali pa externi ISDN na serial portu.
posvečeno
linux usb napravam
v poglavju
devices
as /dev/usb/acm/0.
Paolo Patruno
(p.patruno
Obiščite stran o astronomiji ijn astrologiji http://www.mojevesolje.org
PaJo ::
Ta modem normalno deluje v Suse 8.0 in mislim da tudi v predhodnikih. Edina fora modema je da ga ne najde kod ISDN modem ampak kod navaden modem in stvar deluje kod je treba. Tako da dvomim da je glih potrebno prvajanje jedera, saj suse 8.0 vsebuje 2.4.18 jedro in zato ni potrebno testno 2.5.x jedero. Jaz torej mislim da bi ta modem moral delovat, kak pa to na mendreku usposobit pa nevem, kr ga ne uporabljam
Ne se preveč sekirat, rajši uživat:)
teac ::
Ja, bom zda pogledal tiste linke in probal zamenjat jedro!
(god help me!).
Zdaj ne vem, vendar na Suse baje ni najbolj priporočeno it, če s začetnik!?
suse80 ::
Meni je SuSE 7.2 podpiral USB modem šele po
prevajanju jedra in vključitvi podpore.
Zdaj, ko imam 8.0 mi dela s standardnim jedrom,
ampak je važno, kateri USB čip je na matični
( UHCI ali OHCI). Na drugi mašini mi z enakim
softwerom ne dela, ker je gor OHCI USB čip.
Na ABIT VL6 mi dela, na INTEL plati pa ne.
Za začetnika se mi zdi, da je SuSE kar dober, Mandrake ne poznam,
ampak je verjetno klon Red Hata in zato se
mi zdi, da bolj kompliciran. Jaz sem začel z
RH 6,2, nato pa zaradi boljše podprtosti hardwera
prešel na SuSE.
prešel na SuSE.
webblod ::
Dejte še men pomagat, prosim.
- spremenil: webblod ()
teac ::
A mi lahko edn pove, kje najdobim to jedro(2.4.5) in pa, če je vseeno, katero jedro je za katero distribucijo (a se lahko uporabi jedro 2.4.5 ia Madrake-a v kater drugi distribuciji?)
PaJo ::
Zadnje uradno 2.4.x jedro najdes tule:
http://ftp.si.kernel.org/pub/linux/kern...
Zadnje razvijasko 2.5.x jedro pa tule:
Priporocam ti 2.4.x jedro.
Poglej tudi na Mendrekov page za njihovo ze prevedeno razlicico jedra
dr.J ::
Teac, očitno se ti ni dalo pogledati arhiva lugos-liste. Tam bi našel tole sporočilo; nekdo je ta modem pač usposobil.
Če pa raje prevajaš razmeroma star kernel, pa pojdi na
ftp://ftp.si.kernel.org/pub/linux/kernel/
suse80 ::
Še eno čisto brezzvezno vprašanje za Linux Rookija:
Si sploh instaliral modem oz.
pognal program, mislim da ppp configuration, in tam
nastavil parametre modema .
Tam imaš "Modem Properties", pa "Device" in ostale
možnosti. Tam moraš najprej nastavit modem
(npr. modem na COM1 bi bil /dev/ttyS0), modem na
usb ima seveda drugo oznako, ki ti jo ponudi meni.
Obstaja tudi možnost samodejnega prepoznavanja modema v ppp programu
Poskusi s tem, kot je že eden pred mano dejal, ti ga morda ne bo prepoznal
kot USB napravo ampak kot serijsko, pa nič zato.
Važno je, da se ti odziva.
Poskusi torej najprej s programom ppp.
Če jedra ne znaš zamenjat, je bolje, da tega ne delaš. To ni kar kopiranje
ene datoteke, ampak je treba najprej downloadat source, potem ga prevedeš in
vključiš module , pravzaprav je kup stvari, ki ti jih ne priporočam.
suse80 ::
Še nekaj sem pozabil:
V SuSE linuxu obstaja program ISDN4Linux, ki ti pomaga pri konfiguraciji
ISDN modema .
ISDN modema .
l0wc4 ::
suse72: ISDN4Linux mu v tem primeru ne bo pomagal, saj je to program za ISDN modeme, kot je recimo Teles ipd. 3COM ISDN POR TA pa je samo Terminalski adapter, ki pozna AT ukaze kot navaden modem. V Mandrake 8.2 je ta modem na /dev/usb/acm/0 kot je ze nekdo drug napisal. Brez problema mi ga je useplo nastaviti v KPPP in tudi povezava z wvdial deluje bp. Morda bo rabil v wvdial.conf, ki se nahaja v /etc/ nastaviti samo kje je modem, saj po defaultu je verjetno na /dev/ttySx, kjer je s 0 ali 1. Ce bos pa modem priklopil na COM1 ali na COM2, pa ti ga bo vsak program nasel brez problema. Enkrat pa vem, da me je ta modem nekje zezal, ker je program iskal samo na /dev/ttySx. V tem primeru pa naredis en symblik link "ln -s" na ustrezno enoto, recimo /dev/usb/acm/0 in to je to. V RH sistemih, pa se ta modem nahaja na /dev/input/ttyACM0, samo za informacijo.
suse80 ::
lowcrash,
imaš prav, če je to samo TA,
potem je tako, kot praviš. zgleda da ima vsaka distribucija
svoje finte. Če se bodo res združili Caldera, SuSE
in ne vem več kdo, bo pa menda končno postal
Linux v splošnih zadevahtudi standarden, ne pa zdaj ko moramo pri
vsaki menjavi distribucije vse od začetka naštudirat...
ABX ::
Ena mimo, samo se mi ne da odpirat nove teme.
V Unix-u obstaja command "CUT" recimo: cat filename | cut -c 1,10
Kateri je isti ukaz pod M$?
simon ::
Zal ni ekvivalenta. Malo za salo je pravi nacin v gui okoljih ta, da importiras tekstni fajl v Excela, odstranis nezeljene stolpce in dobljeno spet exportiras v tekst :(
dr.J ::
Zdis se mi, da TextPad zna tudi copy/paste stolpccev.
Ali pa si inštaliraš CygWin, potem pa pod Windowsi poganjaš bash.
- spremenil: dr.J ()
| » | Mobitel InternetOddelek: Omrežja in internet | 2205 (1929) | popster |
| » | Prekinjanje dial-up povezave na linuxu... KPPPOddelek: Operacijski sistemi | 1543 (1404) | sverde21 |
| » | prilagajanje rad hat 9.0 (strani: 1 2 3 )Oddelek: Operacijski sistemi | 7575 (6170) | TICKO |
| » | ftp.si.kernel.org -> varka z Internet ExplorerjemOddelek: Omrežja in internet | 1742 (1302) | jc |
| » | Inštalacija Linux - WinXPOddelek: Operacijski sistemi | 1825 (1487) | Gh0st |
