AMD Phenom II Uporabne informacije, izkušnje, testi, navijanje, plošče .....
21 / 102
Meizu ::
Aha, hvala.
rgv45vg4t335 ::
Ne, lahko je tudi (npr nekaj asusk je ze) AM3 z DDR2 ramom :)
To smo šli že enkrat čez. Gre za AM2+ plate, ki so optimizirane tudi za prihajajoče AM3 CPU-je. Asus sploh še nima kategorije AM3 na svoji strani. Nima niti ena take plate, vse kar je zdaj AMD-ja je pod "AM2+ Socket". http://www.asus.com/products.aspx?l1=3&...
Še enkrat;((
AM3 plata == DDR3 RAM
AM2+ plata == DDR2 RAM
MSI K9A2 Platinum@260MHz, Athlon X2 4850e@3GHz, 4GB RAM@1000MHz
Radeon HD 4850
PrimozR ::
Seveda tudi to ni res. AM3 plata je plata, z AM3 socketom, kamor AM2+ procesorji ne pašejo (socket 941 = socket AM3). Le-ta pa ima lahko DDR2 ali pa DDR3 RAM. Asuske pa so očitno res AM2+, ker imajo AM2 socket (kar se vidi po 'L' odrezanemu vogalu - AM3 socket ima vse štiri samo 'posnete').
EDIT: Asus sicer že ima AM3 plato (M4A79-T Deluxe), ki ima AM3 socket, a je očitno še ni na strani. Ni je namreč med AM2+ platami (z razlogom).
  • spremenil: PrimozR ()
rgv45vg4t335 ::
M4A79-T Deluxe je AM3 plata in seveda podpira samo DDR3 RAM. Seveda je to povsem v skladu z mojimi trditvami.
Dajte malo razmislit, zakaj bi kdorkoli naredil plato, ki bi podpirala DDR2 in hkrati ne bi podpirala nobenega od obstoječih AMD procesorjev???
Radeon HD 4850
jest10 ::
rgv45vg4t335 ::
To je čisto običajna 790GX AM2+ plata, ki ima side port za grafični DDR3 pomnilnik.
Še kdo?
Radeon HD 4850
Brane2 ::
Preberi si specse v tabeli spodaj.
Plata podpira 2x DDR-II + 2x DDR-III palčke
rgv45vg4t335 ::
Hm, combo podpora pomnilniku. To je robni pojav, pri Intel-u nisem opazil takih zvarkov. Sem imel pa sam pred leti SDR/DDR plato in je bila bolj za en k...
Itak piše, da gre za socket AM2+.
Radeon HD 4850
x45 ::
res ma ddr2 in ddr3 slote oboje za dual ch.
torej deluje z vsemi cpu ji kot piše am3 am2 + in am2.
jest10 ::
Ampak so jasno omejitve pri ramu. Le s Phenomom 2 bo lahko laufal DDR3
x45 ::
jasno ker ima le ta tudi DDR3 kontroler v CPU ju.
  • spremenilo: x45 ()
x45 ::
Elektronika ima zelo bogat izbor plošč za AM2+ in ugodne cene :O:
790 gx že za 99 eur....
http://www.elektronika.si/index.php/cPa...
bernardv: moja asuska z AM2+ podpira AM3 procesorje. Torej...?
PrimozR ::
Ker... To ni mogoče?
Plata z DDR2 in DDR3
I see dead hardware.
ne gledaš dovolj močno.
rgv45vg4t335 ::
Torej imaš AM2+ plato. AM3 procesorji so združljivi z AM2+.
Pipi, sploh ne vem kaj hočeš še povedati razen, da se na vsak način delaš pametnega. Ta debata je zame končana.
Radeon HD 4850
Torej, zakaj bi pri asusu nardil (se) eno oz par plat z AM2+ ki podpira AM3, ce jih imajo pa ze vsaj 10 takih?
PrimozR ::
Hočem povedati, da trenutno ni možno izdelati plate, ki ne podpira trenutnih procesorjev. Okej, AM3 plata, ampak proci izidejo čez koliko, 2 tedna? Razen če bi zdajle izdelal novo Socket A plato za Athlon XP procesorje, pa še to bi se našel kak Sempron na kaki polici.
Mitja358 ::
Katero ploščo pa priporočate za AM3 z DDR3. Kakšno asus M4 ali pa tole http://global.msi.com.tw/index.php?func... vidim da MSI je tut zlo vredi.
DJ MartiNi ::
Saj kar ne morem verjeti kako poceni ima elektronika Foxconnovo A7DA-S plato. Za primerjavo: GigaByte GA-MA790GP-DS4H in ASUS M3A78-T, ki sta na istem chipsetu, sta kar nekaj dražji. Isto velja za DFI in MSI.
Ryzen 7 7800X3D/MSI B850 Edge Ti Wifi/2x16GB G.Skill Ripjaws S5 6000/RX 7900 XT
Ryzen 7 5700X/ASRock B550 PG Velocita/2x16GB G.Skill Ripjaws V 3600/RX 5700 XT
AMD FX-8350/ASRock 970 Extreme4/2x4GB Kingston HyperX Beast 2400/R9 270X
PrimozR ::
DJ Hvala! Recimo da za frenda počasi sestavljam kištico pa je tole super. Prišparanih še 30 € :D
Mitja358 ::
Sem si lih mislil, da si jo ti komaj dobil po 125€, zdaj pa je po 99€. Pa tale plata je dobra? frend si hoče eno kupit pa me zanima.
Mitja358 ::
V avstriji že prodajajo nove plate za am3 cpu-je z ddr3 ramom. Gigabyte GA-MA790FXT-UD5P, 790FX (dual PC3-10667U DDR3) stane 160€ http://geizhals.at/a398000.html
Mitja358 ::
Gigabyte GA-MA790XT-UD4P, 790X (dual PC3-10667U DDR3) samo 120€ http://geizhals.at/a398001.html Mislim da bo am3 cpu in am3 plošče z ddr3 letos top end prodaja. Če so še pred izidom cpujev na top listi 1. kaj bo šele potem
pa še am3 cpu-ji so že v prodaji. X4 in X3 http://geizhals.at/?cat=cpuamdam2p&xf=2...
  • spremenil: Mitja358 ()
x45 ::
V nemčiji je foxcon 790 gx samo 70 eur
http://geizhals.at/eu/a361784.html
AM3 plošče:
http://geizhals.at/eu/?cat=mbam3
v avstriji od 120 eur naprej:)
PaX_MaN ::
AM3 plošče:
Pizdomater, a ne pluje nobena ladja v Koper? ;(
jest10 ::
X4 810 ima kar zanimivo ceno-okoli 170€. To bi se pa že splačalo vzeti
720 BE :)
Odlicno :) Sam se na 65W ga spravijo, pa je moj.
PrimozR ::
AM3 plošče:
Iz Avstrije pa res ne. iz nemčije bi bilo pa to idiotsko, glede na to da imaš direktne avtoceste/železnice.
x45 ::
urkomurko ::
A obstaja že kakšna AM3 + DDR3 plošča, ki podpira triple channel?
Mitja358 ::
amd nima triple channel kolikor jaz vem.
Mitja358 ::
http://www.benchmark.rs/forum/showthrea... Še primerjava phenom II na 4.0Ghz vs. intel core i7 4.0Ghz. 40% testov gre k Intelu z minimalno prednostjo (1-3%) nekateri tudi (5-10%), 60% testov pa gre pa v amd-jevo korist (nekateri tudi s 15% prednostjo pred i7.. Tako da sta zelo zelo enakovredna.
Še s THG-jeve strani napoved Phenomov II vse do 3.5Ghz http://www.techpowerup.com/index.php?83...
Mitja358 ::
Samo da povzamem. Intel dominira v nizkoj rresoluciji, amd pa v višjih resolucijah lepo premaga Intel. Se pravi da je tisti test iz guru3d pristen.
Mitja358 ::
I7 na 3 GHz povecava prednost u niskoj rezoluciji 1280x1024 dok u viocijim rezolucijama cak i u DX9 mora da ustupi mesto Phenomu posebno kad je AA aktiviran
Kad je DX10 u pitanju situacija je jos ubedljivija u korist zelenog iako ne toliko ubedljiva kao na 4GHz.
Ovo uporedjenje isto pokazuje da i7 takodje skalira pri povecanju takta ali da je benefit manji nego kod Phenoma II.
Ako je prednost Phenoma na 3GHz u 1680x1050 DX10 bila 6% onda se ista uvelicava na 4GHz na blizu 17%.
Suprotno kod I7 se prednot od 6,2% na 3GHz kod uporedjenja na 4GHz smanjuje na 3,5% u DX9 1280x1024
Vir: www.benchmark.rs
kikibeck ::
Zanimivo, upam da bodo nekateri uporabniki zadovoljni z temi "dokazi", a mi lahko kdo pove keri proci bodo Black Edition pa a ma kdo kakšne podatke kakšn je max oc z PII 920?
Mitja358 ::
Black edition bodo 945 in pa trijedrni s 2.8Ghz, zdaj točno ne vem kako se imenuje. Bo pa nekaj black edition primerkov ne samo ta dva.
x45 ::
Bravo Mitja, Zdaj si podkrepil dokaze iz Guru 3d.
Deneb vedno bolj preprićljivo vodi kot najboljši nakup .... bravo AMD :).
jest10 ::
Podoben, kot pri 940, če imaš plato, ki omogoča tudi spreminjanje hitrosti raznih linkov itd. Na starejših platah, ki tega nimajo, se bo navijal slabo.
Mitja358 ::
Če maš solidno plato okoli 3.6-3.7Ghz, mogoče tudi kaj več
kikibeck ::
pol bo tale x3 odličn nakup če je PII x4 810€ pol bo tisti okoli 140€ pa še navil ga boš lahko in jz grem iz intela na amd:D jupi:D aja kdaj pa pride ponovno nova serija procov (ker bom poleti kupoval računalnik, zdej je šola pa matura:D)
x45 ::
Med 920ko in 940 BE je mala razlika v ceni tako da....
jest10 ::
Čeprav ne vem, zakaj taka euforija pri kupovanju novih sistemov s Phenomi 920/940. Zadeva NE BO delala na AM3 platah. Počakajte no na modele s podporo DDR2 in DDR3. Trenutni DDR2 only Phenomi se splačajo kupiti le, če SI ŽE lastiš dobro AM2+ plato
Mitja358 ::
Saj pa je napisal da si kupi am3 cpu.
Mitja358 ::
evo že 1 gre iz intela na amd. Stavim da bo do konca leta okoli 20% Intelašov (tisti ki imajo zdaj Intel procesor) šlo na AMD.
Mitja358 ::
zanima me če kdo ve okvirno ceno za tole ploščo, in če je MSi vredu firma? Če ne p vzamem foxconn al pa asus.
TOP ::
zelo dober test sam problem je ker Phenom 940 kolk jih gre sploh na 4ghz.Tle nisem še nobenega zasledu,da mu je uspel priti do tolk tam do 3,7 sam še to moraš met zelo dobro plato.
Mitja358 ::
No pa če gledamo 3.0 Ghz Phenom II vs. 3.0Ghz i7 je še 6% prednosti v prid AMD-ja.
jest10 ::
Tako kot tale?
jest10 ::
Če slučajno ne spremlajš foruma, par osebkov v predloge za nove konfiguracije stalno rine sedanje DDR2 only Phenome, ki so bolj kot ne mišljeni le za nadgradnjo obstoječih sistemov na AM2+ in kakega AM2(če imaš srečo z BIOSom).
"Pravi" Phenomi pridejo šele sedaj.
ncc2000 ::
Tako kot tale?
:D a s ti mal žleht :D
Prašanje. Kaj AM3 Phenomi ne bodo podpiral triple chanel DDR3 kot I7? Ciljanje nabave 3h palčk bo pol bz?
21 / 102
