AMD Phenom II Uporabne informacije, izkušnje, testi, navijanje, plošče .....
20 / 102
IGP je integrirana grafika.
PrimozR ::
Dr_M po temle tvojem opisu gre tudi AM2 v AM3 socket, važno je, da ima AM3 socket zamaknjene tiste zafilane površine. Tako bodo očitno namesto dveh manjkali trije pini da bo AM3 kompatibilen nazaj. Tisti vogal oz. 941 pinov pa je verjetno za DDR3 only plate?
  • spremenil: PrimozR ()
Mitja358 ::
AMD ne bo izdal 22W x2 cpu: http://www.fudzilla.com/index.php?optio...
Mitja358 ::
Pa še specifikacije AMD neo-a http://www.fudzilla.com/index.php?optio...
AM3
kikibeck ::
ne enem forumu sm čist ponesreč zasledil tale overclock
Phenom II 940=3.914ghz
Phenom II 940=4.013ghz
Phenom II Steppings Max OC Database
3DMARK06=17456
VANTAGE=P10384
Member of the OCN Diablo III Club
System: SkyNet
CPU
AMD 940 BE @ 3.848 Motherboard
M3A79-T Deluxe Memory
Kingston HyperX 2 x 2GB 1066 Graphics Card
Sapphire 4870 1G
Hard Drive
1x320, 2x160, 1x80 Sound Card
Onboard Power Supply
PC Power & Cooling 610W Case
Antec 1200
CPU cooling
TRUE Black Ultra-120 eXtreme GPU cooling
Stock OS
Vista32 Ultimate Monitor
19" widescreen hanns-g
na ZRAKU (sam je hladilnik tud 1a:D)
  • spremenil: kikibeck ()
kikibeck ::
tuki so specifikacije: tole je na ZRAKU
3DMARK06=17456
VANTAGE=P10384
System: SkyNet
CPU
Sapphire 4870 1G
Hard Drive
Antec 1200
CPU cooling
Stock OS
rgv45vg4t335 ::
... verjetno za DDR3 only plate?
V bistvu je popolnoma enostavno. DDR3 only plata je AM3 in DDR2 only plata je AM2+. Kar se tiče plat je 1:1.
Lahko pa odpremo eno temo samo o tem kaj je AM3 in iz parih stavkov naredimo neskončno filozofiranje, tako da si sploh nihče ne bo upal kupiti AMD, ker se bo vsem zdelo preveč zakomplicirano. Oziroma smo že na pol poti, da to dosežemo.
MSI K9A2 Platinum@260MHz, Athlon X2 4850e@3GHz, 4GB RAM@1000MHz
Radeon HD 4850
Ne, lahko je tudi (npr nekaj asusk je ze) AM3 z DDR2 ramom :)
kmxkmx ::
Zanimiva cena
Ta plata pa je zelo ugodna.
x45 ::
Zanimiva cena
Ja res. le kaj se v sloveniji dogaja da so take cene....
Še ena:
http://geizhals.at/eu/a358861.html
filip007 ::
Na MSI sem izbrskal tole...
http://global.msi.com.tw/index.php?func...
Res pa da manjka Phenom II na spisku in nočejo izdati več podatkov (spisek je verjetno v pripravi) Athlon X2 na DDRIII je malo čudno...
...na ASUS so napisali da bo podpiral AM3 C1E je spet malo čudno...
Zero games, zero talk.
  • spremenil: filip007 ()
Mitja358 ::
Pa saj pod specification pise CPU (max support): Phenom II http://global.msi.com.tw/index.php?func...
filip007 ::
Ja že ugotavljam kaj sploh je ali bo AM3 CPU...Phenom II ima že verejtno noter DDR3 podporo samo nek pin bodo dal stran...in bo to AM3
dzinks63 ::
Zelo zanimivi znajo bit phenomi II serije 805-810, cena bo sigurno dobra, navijali se pa bodo najbrž enako kot serija X4 9xx ali še boljše.
x45 ::
to pomeni da bodo na AM3 ploščah delai vsi AM2 CPU ji ampak z DDR2 ramom seveda, ki ima 240 pinov kot DDR3.
kompatibilnost je s tem kompletna.
AM3 cpu ji delujejo na AM2+ in AM3 platah verjetno tud na AM2.
kikibeck ::
a ni 950ka mal prej napovedana kot q2?
Tezko, ceprav imata enako stevilo pinov, ima ddr3 drugacno rezo, kot ddr2.
Za tistmo msi plato so podatki sigurno napacni.
M-XXXX ::
Phenom 2 ima definitivno zjebane senzorje:
http://www.xtremesystems.org/Forums/sho...
Da na kratko razložim: že prej je tekla debata o senzorjih in temperaturi ter procesorjev (kjer so nekateri, ki jih nebi imenovali trdili tako da je temperatura 100W+ procesorja pod obremenitvijo na stock coolerju le 10-20C višja od sobne, da ne omenjam da je delta T idle temperature po 5C čemur sem seveda oporekal in zdaj sem priložil še dodatne dokaze.
Razen če si zaščitnik neutemeljenih debat in nabijanja, trdiš da so te temperature prave, potem pa kar nadaljuj...
PS: sem se zadržal:D
jest10 ::
No, sam lahko samo potrdim, da na 320GB disku WDCaviar se kopiranje in winraranje vleče ko stara mati, ki je ležala kakšnih 6 ur na kavču. Morm prodat ta šit (al pa obdržat za kakšen storage, nevem), pa dat kot sistemski disk kakšen 640, 750GB model...
EDIT: Faknšit, Phenom II niso na M2N-SLI Deluxe support listi :( Mogoče pa še pridejo :O
na tej plati M2N-SLI Deluxe dela ph II, je slikca nekaj strani nazaj v tej temi z cpu-z kjer dela bp. daj si samo zadnji bios gor pa mal v core znižaj če bi bil prevelik na cca 1,25.
Ja, res dela zelo dobro... Enim dela, druge pa jebe v glavo po spisku
  • spremenilo: jest10 ()
kikibeck ::
nove gigabytove plate v nemčiji za 180 oz 150€
link
kikibeck ::
link
pa kot lahko vidite ima nur DDR3 z rdečo napisan
M-XXXX: koncno sta intel in AMD izenacena. Oba imata senzorje zjebane >:D
tiborrr ::
Dr_M: My point exactly >:D
M-XXXX ::
Če vzamemo da je tole res- kako lahko potem nekdo trdi da delajo pravilno?:D Pa smo le skupaj prišli, was this so hard?:))
Aja? In zakaj nisi to enostavno napisal, ampak le pokritiziral moj post z "dokazi"?>:D
  • spremenil: M-XXXX ()
Jest nism tako kot nekateri. Ce mi pokazes dokaz, uredu, priznam, tudi ce govori proti meni.
Meizu ::
Dej jebem vam mater, a lahko nehate nabijat poste brezveze? MXXXX umiri se, ostali tudi. Hočem prebrat kaj pametnega o Phenomih, pol pa naletim na 2 strani in pol kregarije, ker spet drkate isto lajno kot vedno. A ste taki otroci al kaj?
M-XXXX ::
Veš kaj bi naletel? Na temo neuporabnih postov in laži, zdaj pač naletiš na temo neuporabnih postov (vsaj leži so popravljene:D)
Da ne bo pomote jaz vas skos spodbujam k limanju rezultatov, vendar tukaj kaj veš kot spodbujat ne morem (ker pač Phenoma 2 nimam) sem pa 100% da je že marsikateri lastnik tukaj, zakaj pa nobenega rezultata ni mi pa ni jasno (menda vas ja ni preveč sram:D)
ncc2000 ::
Gledam tole tabelo. A si prav razlagam, da tam kaže, kot da nameraavajo PH II 940 in 920 na 1/2 Q2 nehat delat???
Sej ne bo vec potrebe po teh dveh...
PrimozR ::
Seveda to ni res. A lahko nehaš z lažmi???
x45 ::
Glede msi ja bomo vidli ko pride ven, možno je da am3 plošča podpira tudi am2 cpu je. sicer ne vem zakaj bi ga kdo noter dal amapk....
PrimozR ::
_NE_ _MORE_! Dojemi že... Fizično AM2 CPU ne paše v AM3 slot. Ravno zaradi manjka DDR3 kontrolerja, ker imajo DDR2 in DDR3 AM3 plate enak socket. če bi bil socket ločen, bi bilo to možno. Tako pa vedno obstaja nevarnost, da bi nekdo dal DDR2 proc v DDR3 plato. In bi naredilo PUF, odletel pa bi RAM, proc in mogoče še plata. In bi imel AMD že vloženo civilno tožbo. Geez no, a maš resno tko obložene svoje možgane s fanboy mislimi da tut pomislt ne znaš več??
keba ::
Bereits bestätigt ist die Information, dass das Modell Phenom II X4 950 mit einer Taktfrequenz von 4 x 3,1 Ghz im Anmarsch ist. Nun scheint es so, als ob noch vier weitere Spitzenmodelle in den Startlöchern stehen und auf ihren Einsatz 2009 warten.
Demnach sind insgesamt geplant:
AMD Phenom II X4 950 (4 x 3,1 Ghz)
AMD Phenom II X4 960 (4 x 3,2 Ghz)
AMD Phenom II X4 970 (4 x 3,3 Ghz)
AMD Phenom II X4 980 (4 x 3,4 Ghz)
AMD Phenom II X4 990 (4 x 3,5 Ghz)
Letos prihajajo še novi phenomi vse do 3.5 ghz!
x45 ::
cool, intel bo tenko piskal ob tem, kmalu se nam obeta tudi 4,4 ghz FX različica :)
keba ::
m-xxxx in katero od naštetih maš ti?
Valvoline ::
Cool, intel bo tenko piskal ob tem, kmalu se nam obeta tudi 4,4 ghz FX različica
Takrat bo Intel spet kraljeval z novimi x8 in x16 ki prihajajo na 32 in 24nm tehnologijo.
x45 ::
pr tem gretju ( že core i7 ma nad 90 st. ) zdaj verjetno razvijajo kake dušikove bombe, ki jo boš montiral na jedro....>:D
Bog ve kaj bo z bugi tlb in podobnimi>:D
  • spremenilo: x45 ()
PrimozR ::
Od 3,5 do 4,4 GHz je daleč. Intel je z dual core proci za to recimo potreboval skoraj 3 leta ob zmanjševanju proizvodnega procesorja - X6800 in potencialni prihajajoči E8900, ki pa je itak samo govorica. prišel naj bi E8700 s 3,5 GHz - ~600 MHz povišanje frekvence v treh letih. Bodite zadovoljni že s prav tolikšnim povišanjem s 3 na 3,5 GHz.
EDIT: z gretjem misliš porabo, ki je zelo podobna Phenomom? Ne vem no, samo vprašam... i7 potrebuje dušikove bombe za stock, AMD pa dosega 50+% navitja na zraku pri enakih spremenljivkah. Bending the law of physics?
keba ::
ah intel za letos nima načrtov za 8 jedrnike, kaj šele 16 jedrnike, in 24nm tehnologija je vsaj 3 leta odaljena, sej je ravnokar core i7 predstavu, more še core i5 in tako naprej!
Intel ima koncano 32nm tehnologijo, uporabljat naj bi jo zacel konec tega leta oz na zacetku naslednjega.
Valvoline ::
Jp,pr AMD-ju pa bojo razmišljal zakaj je precej procesorčkov vrnjenih v garanciji pocrkalo na 50c :( In se bojo spomnil porihtat senzorjev da bojo pokazal dejansko stanje. :)
In pote
keba ::
no sej sm napsiou, da vsaj še 3 leta nebo 24nm tehnologije, pa tud dvomm, da bo 32nm letos.
PrimozR ::
32 nm je načrtovan za čez približno eno leto, Core i5 niti ni bistven (pravzaprav Nehalem zamenjava za LGA 775, malodane sprememba na slabše), 22 nm je pa tako res oddaljen 3 leta (vsaj pri Intelu s tick-tock programom - 32 nm je tock, tick je nova arhitektura, ponoven tock pa potem le-ta v 22 nm). 8-jedrniki so prav tako načrtovani za konec leta, a itak niso bistveni, saj so mišljeni za serverje. ne bi bil presenečen, če ne bi prav kmalu tudi AMD izdal 8 jernih opteronov (v tistem času seveda, itak bodo pa le-ti zlepljenci, saj so pri AMDju rekli, da je Phenom zadnja 'hedra*2' novotarija, ki bo izdelana v enem kosu).
Valvoline ::
Pustimo se presenetit,zej k se je AMD mal približal bojo pospešil razvoj.
Sm pa 100% ziher da Intel ima že parajt 8 in 16 jedrnika in zdej opazuje kako se bojo stvari na trgu razvijale.
jest10 ::
Čakam na dokaz...
Meizu ::
Me too. Kakšna 4.4ghz FX različica?
Meizu ::
Hmm, btw tudi 3.5Ghz X4 Phenom dvomim, da bo sposoben konkurirat i7 v multitaskingu, večnitnosti.
A bojo meli ti novi phenomi za AM3 še vedno 4 niti al 8?
keba ::
sej za enkrat so sam za am2 napovedani kulkr jst nemščino razumem!
jest10 ::
Še vedno le 1 nit na jedro.
20 / 102
