AMD Phenom II Uporabne informacije, izkušnje, testi, navijanje, plošče .....
22 / 102
DJ MartiNi ::
Sem si lih mislil, da si jo ti komaj dobil po 125€, zdaj pa je po 99€. Pa tale plata je dobra? frend si hoče eno kupit pa me zanima.
Foxconn A7DA-S je po mojih izkušnjah zelo solidna plata. Za slabih 100€ jo priporočam vsakomur, ki nima namena ekstremno navijat. V čem je finta? Jih je kar nekaj, vse pa izhajajo iz ene same zadeve: BIOSa.
Verzija 81BF1P05 je zadnja, ki še ne podpira AM3 CPUje in ima sledeči težavi, ki nastaneta pri nekoliko višjih navijanjih CPUja, kateri niso BE:
-nima možnosti nastavljanja množilnika NB Frequency
-ko spustim množilnik HT Linka za minimalno vrednost (npr.: iz privzetih 9x na 8x), se ta nastavi na 5x
Rešitev: nakup CPUja z dovolj visokim množilnikom ali še bolje, BE CPU.
Verzija 81BF1P06 je trenutno zadnja in podpira tudi AM3 CPUje. Ima pa sledeče tri težave:
-množilnik procesorja je fiksiran na njegovo privzeto vrednost ne glede na to ali ga dvignem ali spustim in to pri odklenjenemu procesorju (BE)
-nastavljanje množilnika NB Frequency je tu prisotna, vendar nima nobenega efekta (vedno ostane privzeta vrednost)
Rešitev: nakup CPUja s čimvišjim množilnikom ali še bolje, druge plate.
Vse te anomalije sem doživel v kombinaciji s procesorjem Athlon X2 7750BE, na katerega pa vse te težave nimajo nobenega vpliva ne glede kateri BIOS sem uporabil. Množilnik procesorja je dovolj visok, tako da ga niti nisem spreminjal. Bus Speed sem dvignil na 240MHz in tako dosegel neko končno stabilno frekvenco procesorja. Pri tem sta se dvignili frekvenci HT Linka in NBja iz privzetih 1800MHz na 2160MHz, kar ne predstavlja kakršnekoli nestabilnosti.
Ryzen 7 7800X3D/MSI B850 Edge Ti Wifi/2x16GB G.Skill Ripjaws S5 6000/RX 7900 XT
Ryzen 7 5700X/ASRock B550 PG Velocita/2x16GB G.Skill Ripjaws V 3600/RX 5700 XT
AMD FX-8350/ASRock 970 Extreme4/2x4GB Kingston HyperX Beast 2400/R9 270X
Ne AMD nima trikanalnega pomnilniskega kontrolerja.
-Arči- ::
evo že 1 gre iz intela na amd. Stavim da bo do konca leta okoli 20% Intelašov (tisti ki imajo zdaj Intel procesor) šlo na AMD.
Možno je prav vse. Glede na to da je trigigaherčni quad od Intela za slabih 100eur dražji 8-O od phenoma II 940. Če pogledaš da za 100eur dobiš že skoraj 2giga rama in eno solidno AMD plato.:))
Mitja358 ::
Čeprav ne vem, zakaj taka euforija pri kupovanju novih sistemov s Phenomi 920/940. Zadeva NE BO delala na AM3 platah. Počakajte no na modele s podporo DDR2 in DDR3. Trenutni DDR2 only Phenomi se splačajo kupiti le, če SI ŽE lastiš dobro AM2+ plato
Saj pa je napisal da si kupi am3 cpu.
Če slučajno ne spremlajš foruma, par osebkov v predloge za nove konfiguracije stalno rine sedanje DDR2 only Phenome, ki so bolj kot ne mišljeni le za nadgradnjo obstoječih sistemov na AM2+ in kakega AM2(če imaš srečo z BIOSom).
"Pravi" Phenomi pridejo šele sedaj.
Zgleda da ti ne spremljaš. Jaz sem "citiral" tistega ki je omenil am3 cpu-je in ne am2+.
in kolikor vem je amd phenom II x4 810 am3 cpu.
  • spremenil: Mitja358 ()
jest10 ::
Če ti še ni potegnlo...
Moj prvi post se nanaša na splošno stanje v tej temi in na tem forumu.
Meizu ::
No, zdej bom pa jst povzel neki dejstev. Vam pa zamerim, če me boste označili za Intel fana saj to NISEM!
1. Na nižjih resolucijah je najbolj odvisna moč proca za velike FPSje - če tule premaga i7 Phenom II, potem je i7 pač splošno močnejši v igrah? Na visokih res. kjer je pa itak limit pri grafi, so pa FPSji itak tam tam.
2. AMD s 4-imi nitmi se ne more primerjat z i7 z 8-imi nitmi. Verjetno je to razlog, da je i7 toliko dražji. V multitaskingu, renderju in drugih resnejših opravilih, AMD popuši ko stara jajca. V igrah je pa itak tam tam tko da... Nevem no, tisti, ki potrebujejo procesorsko moč še za kaj drugega, kot pa za igre (btw smo že večkrat šli skozi, da je c2d še vedno polna kapa za igre), bodo (žal) še vedno Intelu polnili žepe.
Edit: Še enkrazt - NE BRANIM INTELA (čeprav si ga lastim). Moje subjektivno mnenje pač.
  • spremenil: Meizu ()
PrimozR ::
A obstaja že kakšna AM3 + DDR3 plošča, ki podpira triple channel?
AMD != Intel.
PrimozR ::
Če bo vse po sreči, ne bom v tistih 20%, pa bi bil 'rad'. :P (beri: wannahave sistem je AMD, a ni potrebe po novem sistemu)
Meizu ::
Sej pravim ja, za nezahtevne uporabnike bo pač super zadevca tale AMD sistem. No, nezahtevne je nesmiselno reči, v mislih sm mel za gamerje, pa za domače "amaterske" programerje ipd.
Pač tisti ki bojo krvavo potrebovali 8 nitni procesor, bo i7 očitno edina pametna izbira. Dokler AMD ne useče z 8 nitnim procom.
Mitja358 ::
no ok da sva se razumela. Tako da moj in tvoj post nista imela ničesar skupnega
keba ::
Kar je pa 90% ljudi.
Meizu ::
Ni nujno. Sploh ne.
Mitja358 ::
tako btw zakaj si mi pa rekel da ne spremljam foruma če se tvoj post ni nanašal na mojega?
Mitja358 ::
No saj pa am2 je tudi Phenom II, tako da je dobrodošel v tej temi
x45 ::
zadeva je zelo dober nakup že zdaj.
x45 ::
Ja si zgleda res Intelov:
Dejstva:
1.Phenom II prekosi Nehalema v igrah pri vedno aktualnejših višjih resolucijah.
2 PhenomII sistem je ob tem krepko cenješi in haldnejši
3 dodatno dejstvo- Da si AMD v celoti opomore je zelo pametno kupovati AMD in ohranimo konkurenco in razvoj še naprej.
x45 ::
Ja to je bistvo.. P/P AMD wins :)
OmegaBlue ::
Zelo grdo vas gledam.:|
x45 ::
pol bo tale x3 odličn nakup če je PII x4 810€ pol bo tisti okoli 140€ pa še navil ga boš lahko in jz grem iz intela na amd:D jupi:D aja kdaj pa pride ponovno nova serija procov (ker bom poleti kupoval računalnik, zdej je šola pa matura:D)
Tako kot tale?
ja tale bi nardil veliko napako, sem mu poslal pm, menja samo cpu za phenom II in je zmagal. tako je boljši v gamih kot Core i7.
Sicer pa tud ta cpu lepo leti sam je treba tud mal znat sistem stubnat in nastavit.
PrimozR ::
Nakup, ki ni upgrejdabilen. Oz. je nekje na ravni tvojega tako opevanega, 'mrtvega' LGA 775.
jest10 ::
Daj preberi 5x vso zadevo in drugič vsaj za sekundo razmisli, predno postaš.
Pa da ti olajšam razmišlanje: Jaz nekaj napišem, ti pa pribiješ v odgovor čisto xy zadevo, jaz ti povem da se nanaša vse skupaj na celoten forum, ti pa znova nekaj xy,...
Ne vem od kje tebi sploh ideja, da se je karkoli v prvem postu dotikalo tebe?
  • spremenilo: jest10 ()
Wrop ::
Dražji so že zato, ker morajo imeti dvojne registre na vsako jedro(vsaka nit posebej dostopa do svojih registrov). Število tranzistorjev se poveča za okoli 5%(Pentium 4). Nekje piše, da je zaradi tega (Pentium 4) boljši od nekje -10% pa do 30%, odvisno od programa. Za i7 sicer ne vem, baje pa, da nikoli ne pade pod 0.
Tako da čeprav lahko teče 8 niti, ni za 100% hitrejši od AMD, kjer teče 4 niti. Ukazi, si delijo funkcijske enote(te niso podvojene). Zato se nakatere niti upočasnijo, čeprav procesor naredi več dela.
Mislim, da bo tudi AMD moral začeti razmišljati v tej smeri.
Brane2 ::
V bistvu imajo svoje _vidne_ registre, ki se AFAIK zajemajo iz istega pool-a delovnih registrov ( register renaming etc ).
Vsaj doslej ni bilo videti velike koristi od hyperthreadinga in tudi sedaj bo omejena, sploh s takim številom jeder.
x45 ::
Asus 790 gx - samo 119 eur:
http://www.elektronika.si/product_info....
PrimozR ::
Že videl ja, šri mimovrste pa 130 €.
x45 ::
Novi phenomi, zelo ugodne cene, so pa zlistani še pod AM2+:
http://geizhals.at/eu/?cat=cpuamdam2p&x...
jest10 ::
Link je bil podan že včerej...
DJ MartiNi ::
Ja samo včeraj še ni bilo trijedrnih modelov.
jest10 ::
Ko sem jaz gledal so že bili.
DJ MartiNi ::
Hmm...možno, jaz sem še dokaj zgodaj gledal.
DJ MartiNi ::
Na Fudzilli se da zaslediti 4 nove varčne CPUje:
-Athlon X4 605e (Propus, 2.5GHz, 2MB L2, 65W TDP)
-Athlon X4 6xxe (Propus, 2.1-2.4GHz, 2MB L2, 45W TDP)
-Athlon X3 405e (Rana, 2.5GHz, 1.5MB L2, 65W TDP)
-Athlon X3 4xxe (Rana, 2.1-2.4GHz, 1.5MB L2, 45W TDP)
Kako bo pa dejansko bomo pa videli enkrat v Q2 2009.
jest10 ::
To so DDR2/DDR3 ali DDR3 only proci?
No v bistvu so tole Athloni na AM3 podnožju
trnvpeti ::
No zanimivi tile 45w amdji
Meizu ::
X4 605e bi znal bit zanimiva reč. Sam no, sej tudi 100W je še ok. Jst trpim s 145W TDPja... :)
DJ MartiNi ::
Tole bodo najbrž še vedno AM2+/AM3 procesorji, le da nimajo L3ja.
OChack ::
Hm, combo podpora pomnilniku. To je robni pojav, pri Intel-u nisem opazil takih zvarkov. Sem imel pa sam pred leti SDR/DDR plato in je bila bolj za en k...
Itak piše, da gre za socket AM2+.
takih zvarkov je bilo kar mnogo, največ od Gigabyta
Int€l inside, IDIOT Outside
Mitja358 ::
Če je bila ista grafa in ti praviš da je limit pri grafi, pol bi bila procesorja enakovredna, kot vidimo pa ni res.
Mitja358 ::
tako je ven videlo. Dobro pustiva zdaj to ker nabijava OT.
Mitja358 ::
Maš prav. včeraj okrog 6 ure so bili x4 in x3 na seznamu. Zvečer ob 8 al pol 9 pa je x3 čudežno izginil iz seznama in se danes spet pojavil.
Mitja358 ::
http://global.msi.com.tw/index.php?func...
zanima me če kdo ve okvirno ceno za tole ploščo, in če je MSi vredu firma? Če ne p vzamem foxconn al pa asus.
Mi lahko prosim kdo odgovori na to vprašanje?
DJ MartiNi ::
Tale MSIjevka bo verjetno imela kar nabildano ceno. Po moji oceni okrog 180€ ali pa še več. Kak procesor pa boš dal vanjo in če boš kaj navijal?
Mitja358 ::
180E??? če zdajšnja 790Fx stane v sloveniji 129e.
Noter bom dal Phenom II x4 al pa athlon x4. za začetek ne bom navijal.
Mitja358 ::
Plošče za Phenome II AM3 z ddr3 v sloveniji:
Gigabyte GA-MA790FXT-UD5P - AMD 790FX Chipset 185€ http://www.elektronika.si/product_info....
Gigabyte GA-MA790XT-UD4P 150€ http://www.elektronika.si/product_info....
Zdaj pa linki od novih Phenomov am3 v sloveniji:
AMD Phenom II X3 710 BOX 135€ http://www.elektronika.si/product_info....
AMD Phenom II X3 720 BOX Black Edition 155€ http://www.elektronika.si/product_info....
AMD Phenom II X4 810 BOX 190€ http://www.elektronika.si/product_info....
DJ MartiNi ::
Mogoče sem preveč pesimističen, samo ne verjamem da bi bila cena kaj dosti nižja od 180€, sploh na samem začetku.
PrimozR ::
Zdajšni dizajn je že relativno star.
Brane2 ::
Seveda vse v "Elektroniki", ki je svetovno znana po tem, da vedno takoj dobavi robo iz cenika... ;o/
DJ MartiNi ::
Cena X3 720 po mojih pričakovanjih. 155€ za kos v elektroniki, bomo videli koliko bodo drugje. Cene teh dveh Gigabytk (sploh GA-MA790XT-UD4P) so pa kar visoke. Sam jih ne štejem kot neko high-end robo, čeprav so kar dobro opremljene.
Mitja358 ::
Verjetno hoče zbrati prednaročila, da bodo vedeli koliko procesorjev naročiti.
Mitja358 ::
sem se pri elektroniki.si pozanimal kdaj dobijo procesorje na zalogo in so mi rekli da takoj ko bodo prišli v EU, ker jih baje dobavitelj nima še na zalogi.
kikibeck ::
A ma mogoče že kdo kakšen link od reviewa teh am3 cpujev??
pa a mi lahko prosim kdo pove iz katere trgovine iz nemčije naročat (sm še 2x vprašu:D)
22 / 102
