AMD Phenom II Uporabne informacije, izkušnje, testi, navijanje, plošče .....
24 / 102
Mitja358 ::
and is in fact nothing more than a regular Deneb based Phenom renamed to sound more like a business thing.
lol:D
meni je tut smešno ampak naj se boljše čuje.
  • spremenil: Mitja358 ()
Mitja358 ::
čakajte na ASUSovi strani nekaj ne štima. A ni bilo rečeno da bodo M4Axx plošče imele DDR3 režo za rame? Tele M4Axx imajo za DDR2
PrimozR ::
Kje je bilo to rečeno? :P
Tiste z AM3 socketom imajo DDR3. Očitno so pa tudi nekatere z AM2+ socketom. The Asus way, namesto novega BIOSa ga pač pustijo v beti in izdajo novo plato.
Mitja358 ::
Pa saj te imajo am3 socket in ddr2. Mogel bi biti am3 in ddr3
rgv45vg4t335 ::
Tale Asusov seznam AM3 plošč je eno navadno buzeriranje kupcev. M4A78 PRO je navedena najprej pod AM2+(http://www.asus.com/products.aspx?l1=3&... in nato mirno še enkrat pod AM3(http://www.asus.com/products.aspx?l1=3&...
AM3 podnožje naj bi imelo 2 pina manj(938) kot AM2+(940). Glej CPU socket @ Wikipedia To avtomatično pomeni, da obstoječi AM2+ CPU-ji ne morejo pasati gor.
MSI K9A2 Platinum@260MHz, Athlon X2 4850e@3GHz, 4GB RAM@1000MHz
Radeon HD 4850
Brane2 ::
Kot sem jaz dojel. so vse tiste plate AM2+, ki pa podpirajo tudi AM3 proce.
TO ti lepo piše pri vsaki, če klikneš na "Specifications".
  • spremenil: Brane2 ()
Brane2 ::
In BTW, sploh mi ni jasno, od kod taka euforija z AM3.
Tahitrih AM3 čipov ne bo tako kmalu, DDR-III je še vedno relativno drag, MoBo čiperaj je še vedno isti kot na AM2+ platah.
Bistvenih prednosti glede na AM2+ še ni, je pa nekaj slabosti, poleg teg da plat AM3 sploh še ni in da je AM2+ CPU čiperaj zelo ugodno poceni.
Prva potencialno "prava" stvar za AM2+ bo Bulldozer, zanj bo pa treba še malo počakati.
Hold your water. Vsaj do pametnega čipseta za AM3, če že ne pozneje...
DJ MartiNi ::
Nove ASUSove plate brez črke T v imenu podpirajo DDR2 spomin, tako da bi lahko rekli, da so AM2+ plate s podporo AM3. M4A78 Pro recimo podpira celo četico AM2 in AM2+ procesorjev.
Ryzen 7 7800X3D/MSI B850 Edge Ti Wifi/2x16GB G.Skill Ripjaws S5 6000/RX 7900 XT
Ryzen 7 5700X/ASRock B550 PG Velocita/2x16GB G.Skill Ripjaws V 3600/RX 5700 XT
AMD FX-8350/ASRock 970 Extreme4/2x4GB Kingston HyperX Beast 2400/R9 270X
kikibeck ::
a ni ta buldozer napovedan na 2010? al še kasneje?
Brane2 ::
Točno.
PrimozR ::
Nop, AM2+ na 790GX plati. Poglej zgornji desni kot, ki je odrezan na L. AM3 ima vse 4 vogale odrezane pod kotom 45°.
še enkrat nop, AM3 CPUji imajo dva pina manj, samo podnožje pa eno luknjo več (941) poleg prestavljenih 'praznih zaplat' (ki so zamaknjene za en pin, zato dva manj na AM3 CPUjih, da so kompatibilni z obojim, saj jim manjkajo trije namesto dveh pinov v vrsti). DDR3 only CPUji pa bodo precej ziher 941 pinski in bodo tako nekompatibilni z AM2+ (da se pač spet ne bi uničevalo opreme z mešanjem DDR3 kontrolerja in DDR2 RAMa).
SleepLess ::
Torej če kupuješ v tem trenutku se bolj splača vzet recimo AMD PII 920 Am2+ + plato na AMD 790GX čipovju, kot pa recimo AMD PII 810 AM3 pa gigabyte GA-MA790XT na istem čipsetu ?
Moja filozofija je, da si z AM3 bolj "pripravljen" na prihodnost, dočim če kupiš AM2+ boš ob potencialni zamenjavi proca moral menjati še plato in ram.
rgv45vg4t335 ::
Ja maš prav, AM3 podnožje 941, CPU 938. Še vedno pa se mi zdi Asusovo sortiranje AM2+ plat pod rubriko AM3 nateg. MSI in Gigabyte imata pod AM3 samo tisto kar je res AM3, ostalo je pod AM2+, čeprav je (praktično vse) AM3 CPU ready.
Kar se tiče tega kaj je zdajle pametno kupiti in kaj ne - WTF? AM3 plat in CPU-jev itak še ne prodajajo! Počakajte vsaj da to pride v štacune in po tem filozofirajte.
Radeon HD 4850
PrimozR ::
Problem s true AM3 platami je, da so samo za DDR3 RAM. Trenutno je situacija res bedna - če kupiš AM3 (ko bo), se skeširaš za RAM ampak si obenem pripravljen na prihodnje upgrejde. Če vzameš AM2+ dobiš neki normalno ceno, a so proci na voljo samo še koliko, pol leta, potem pa konec. Problem je ravno v procu, če imaš željo po hitrejšem. DDR2 bo še nekaj časa na trgu, pri plati pa se zalomi le, če zadeva crkne. Ampak potem itak dobiš (verjetno) novo iz garancije.
Sej je vseeno, kasno podnoze da proizvajalec gor. Ce je plata narjena po specifikacijah za AM3, je to potem plosca za AM3, pa ceprav ima DDR2 ram gor in AM2 socket.
Mimogrede, je ze kdo najdu ksne tocne specifikacije in primerjave za AM2+ in AM3?
Ok, temu sm se pa kr lepo nasmeju.
AMD is a prime example of the marathon runner who arrives within a few hundred yards of the finish line leading by two minutes and decides to go off and have a rest and an ice cold lemonade. The extent to which AMD dropped the ball and confused and alienated the most smitten AMD fan may have few equals in American corporate history.
AM3 procesorji imajo eno dobro novost.
Imenuje se TSI oz Thermal Sense Interface. Torej, za zaznavanje temperature ne uporabljajo vec klasicne diode ampak naj bi bla to digitalna dioda.
Thermal sense interface is a very accurate, presumably digital, thermal diode that would allow to more precisely monitor temperatures, which ultimately means better control for stability and reliability, even in case of overclocking. Serial VID interface will allow to more precisely set CPU core voltages.
rgv45vg4t335 ::
Eno dobro novost, a to je vse? Ena dioda je cool, ostalih 705 miljonov tranzistorjev je pa tko-tko?
Radeon HD 4850
Jebiga, nikjer nobenih specifikacij.
Brane2 ::
Jaka muda. So pač dali A/D konverter in ustrezne tabele na čip in tako posebna podpora BIOS-a ni potrebna, ravno tako je možnost napačne SW pretvorbe nična. BIOS samo odčita nek register, kjer dobi temperaturo v celzijih direkt in po postopku, ki bo enak za vse čipe.
Fino, ampak komajda. Kdo se je doslej resno sekiral zaradi točnosti odčitka ?
Brane2 ::
Mislim saj nimam nič proti AMD ampak bodimo iskreni na sekundo- z AMD izdelki nimaš kaj biti "pripravljen na prihodnost", ker se ti ta pred nosom lahko spremeni. Praktično kadarkoli se lahko spomnijo in ukinejo program, ki so ga prej na vsa usta hvalili, pa sploh še ni prišel ven, si omislijo 7 novih podnožij in si petkrat premislijo glede kompatibilnosti.
Ko se bo situacija na AM3 popravila, bo ziher zunaj kak nov čipset ob katerem ti bo ziher žal, da si ostal na obstoječem 790FX/GX etc, tudi če se ne bodo vmes spomnili 3 razlogov, zakaj so nove AM3 plate združljive s starimi ampak vseeno ti nujno rabiš novo plato.
Sploh pa IMHO res ni pametno dajati velike denarje za Phenom plate, razen če misliš resno navijat stroj ali si kako drugače ZELO zahteven.
Če pa si na poceni plati, potem si lahko privoščiš, da jo, če je treba, zabrišeš stran.
Brane2 ::
Spoh pa, ne samo da se drage Phenom plate ne splačajo, ampak ne vidim vzroka zanje.
Kaj ti bo karkoli več kot entry level plata s 770 ali eventualno 790GX čipsetom ?
Šitload SATA in USB portov dobiš že na poceni plati, en, večinoma pa dva PCIe slota in to je to.
Kaj še rabiš ? Če bi kake high-end plate ponujale tako veliko boljšo zvočno ali res dober Ethernet s vojim routerjem in firewallom ali res soliden HW raid, ne rečem- če kaj takega rabiš seveda.
Ampak vse to, če res hočeš neko solidno kakovost, moraš dokupiti posebej.
Ajde, recimo da boljši VRM prinese nekaj. Ampak 99% folka ne bo OCalo zadeve, velika večina preostalega 1% bo pa le nekoliko dvignila frekvenco, kar bi brez problema morala prenesti vsaka plata.
Mitja358 ::
No ne strinjam se lih s tabo. AM2 plate (višjega razreda), ki so bile na trgu pred 3, 4 leti podpirajo am3 procesorje.
jest10 ::
M2N-SLI DELUXE je bila nekako višji razred in še ni niti najmanjšega sledu o AM3 podpori. Še za stare Phenome se je dobilo solidni BIOS šele več kot pol leta po njihovem prihodu.
DJ MartiNi ::
Nihče ni imel niti namena, da bi AM2 plate podpirale Phenome II. Samo če zapičiš tak CPU v nekatere izmed njih (recimo ASUS M2N-SLI dlx), bo stvar celo funkcionirala. Sicer bo to za plato unknown CPU, ampak se bo zagnalo. Mislim da so screeni ravno v tej temi kot dokaz temu. So pa primeri, ko plata uradno podpira AM3 CPUje. Rabi samo najnovejši BIOS. In če tega ni, se stvar niti zažene ne.
5pellfire ::
Ne se preveč veselit glede poceni 790GX plat ...elektronika
je Foxconn A7DA-S podražila ta 40€:O
http://www.elektronika.si/product_info....
DJ MartiNi ::
Jap, sem opazil da so jo podražili. Vendar se da še vedno dobiti poceni 790GX plato: Biostar TA790GX 128M. Vendar ne najdem Phenomov II na CPU Support listi.
jest10 ::
Ja dela... Enim ja, drugim ne. In še tistim, ki jim, dela le z 2 palčkama rama in jim sili T1 komando na ramu, kar masikateri ram ne zmore
-Arči- ::
AMD-jev TripleCore (Heka) z DDR3 ramom 8-O Klikič
Narcos Satanicos ::
SPORT THE WAR, WAR SUPPORT
Brane2 ::
Poglej koliko je takih plat, od teh pa koliko jih dejanjsko garantira podporo novim CPujem in koliko jih je bolj v stilu "če dela, dela".
Poleg tega jih posekajo najcenejše današnje plate ( HT 3.0 itd), pa še cenejše so. 2x €50-80je še vedno manj kot 1x €200+ ...
Mitja358 ::
Lepo navitje s povečanjem voltaže samo 0.037V = 3.6Ghz. Kot se tukaj vidi L3 cache nima skoraj nobenega vpliva, tako da x3 in x4 45nm athloni dobo besty buy.
jest10 ::
Lepo navitje s povečanjem voltaže samo 0.3V = 3.6Ghz. Kot se tukaj vidi L3 cache nima skoraj nobenega vpliva, tako da x3 in x4 45nm athloni dobo besty buy.
Heka IMA L3.
DJ MartiNi ::
Torej L3 nima vpliva v Cinebench in 3DMark. Zato torej tudi ni bilo kake bistvene razlike med mojo kumo (K10) in bratovim Brisbaneom (K8). No nekaj je bilo, samo je bil moj Athlon tudi bolj navit kot njegov.
ncc2000 ::
Heka IMA L3.
Athlon X3 ni Heka, ampak Rana. In ne bo mel L3-ja.
Zato pa je tale bench presenetljivo dober.
Z L3 naj bi bili samo Phenomi II X4 in X3.
Mitja358 ::
Heka IMA L3.
Ja res je. jest10 glej na tem linku pod athlon "Rana" List of future AMD Phenom microprocessors @ Wikipedia
Mitja358 ::
sem se zgoraj popravil. Voltažo je povečal samo za 0.037V in frekfenco dvignil kar na 3.6Ghz. Če se ne motim je to navitje 800MHz skoraj na stock voltaži.
jest10 ::
Heka IMA L3.
Je tako težko pogledati prvi post, kjer nekdo trdi, da je to test Heke? Madonca no, kaj za vraga se zdej obešate name, če opozarjam na napako v prvem postu
Mitja358 ::
Heka IMA L3.
saj vem da nisi ti kriv. Ampak sem mislil da si pogledal link in si videl phenom II x3.
oprosti no. sem res mislil da si ti videl na testu phenom ii x3
Novi AM3 procesorji že na top listi. http://geizhals.at/?o=4
in nove Gigabyte plošče tudi http://geizhals.at/?o=9
x45 ::
na tej plati delajo denebi in vsi phenomi bp. celo slike so nazaj par strani :P
x45 ::
pa Asusko majo 790gx za 119 :D.
Mitja358 ::
Jaz čakam athlona x3 al pa x4. cena bo verjetno zelo ugodna. ne bojo pa nič dosti slabši od phenomov.
jest10 ::
Ti znova nalimam linke do tem na Asus forumu in do težav(pa še kje drugje se najde), ki jih imajo uporabniki z novimi Phenomi?
Kot sem že rekel-enim dela, drugim ne. In še tem, ki jim dela imajo težave z ramom, ker jim vrže 1T komando.
Veš dečko, o plati, ki si jo lastim, se brez skrbi dobro pozanimam, kako je kaj z njeno podporo in kaj deluje na njej...
  • spremenilo: jest10 ()
Krigl ::
mene zanima ce ima kdo phenoma II na Sapphire PI-AM2RS780G osnovni plošči?
  • spremenil: Krigl ()
x45 ::
poglej podporo oz forum. je pa to am2+ in mora delat.
Mitja358 ::
Če kdo zasledi link za nove matične za am3 + ddr3 naj linka prosim.
-Arči- ::
@ncc2000
Ja imaš prav. Lepo je da si popravil moj post, malo sem zabluzu ;)s temi Athloni tripleCore.
Mitja358 ::
Novi amd Phenomi x4 in x3 že v evropi. Še nov roadmap amd-jevih procesorjev http://xtreview.com/addcomment-id-7119-...
Mitja358 ::
Mene pa zanima nekaj glede TDP-ja.
Če naprimer imamo procesor AMD Phenom II X4 920 in 940BE. Oba imata 125W TDP. Se pravi da procesorja isto potrošita energije (v tem primeru 125w) ali pa imajo porabo razvrščeno po skupinah, npr. 30-45w, 45-65w, 65-90w, 90-125w. In če procesor 940BE porabi okoli 120w spada pod 90-125w skupino. 920 pa potem porabi npr. 105w in še spada pod 125W TDP?
Ali pa 920 in 940BE porabita isto?
Mitja358 ::
First preview of Phenom X3 720 BE pops up http://www.fudzilla.com/index.php?optio... More AM3 with DDR3 to come in April http://www.fudzilla.com/index.php?optio...
24 / 102
