Forum » Omrežja in internet » Wake on lan - how to?
Soor ::
Pozdravljeni,
torej... na domačem računalniku bi želel imeti wake on lan.
Postavil bom server, ki bo sicer vkloplen (bol ali manj vedno), bom pa ga
ob trenutni neuporabi izklapljal. Ker server ne bo v hiši, bi želel omogočiti,
da ga lahko vklopim preko IPja.
Google mi je dal kar nekaj nasvetov, vendar me zanimajo predvsem vaše
izkušnje.
Če si je že kdo to naredil, naj mi prosim pove kako in kaj. Vsak nasvet pride prav.
Kaj vse je potrebno narediti, saj Google pravi malo tak in malo drugače...
Hvala in LP
izkušnje.
Hvala in LP
OmegaBlue ::
Oddaljeno preko IP-ja ga boš težko zbudil, če pred njim ne stoji nek relativno pameten router. Sam računalnik boš pa težko zbudil preko IP-ja če je direktno priklopljen (stvar je pač ugasnjena) - razen če imaš kak hujši server, ki ima iLO ali kako drugo management stvarco.
Lahko pa uporabiš WOL-gui, a nujno rabiš na strani serverja (ki je ugasnjen) router.
misek ::
Takole na grobo: mrežna kartica ti mora to podpirati, v BIOSu nekje omogoči ta WOL, nato pa potrebuješ še en program, s katerim pošlješ poseben Wake On Line TCP/IP paketek na določen IP naslov. Ko kartica ta paketeke sprejme in vidi, da gre za ta "magic packet", povzroči vklop računalnika. Za več informacij pa sporoči tip osnovne plošče in mrežne kartice.
Tako kot je napisal OmegaBlue: res rabiš en router, ki ima vzpostavljeno PPP povezavo. Ne rabi pa ta router biti ekstremno pameten. Samo en port mora forwardirat na server.
- spremenil: misek ()
Soor ::
Hm ne vem zakaj ne morem popraviti zadnjega posta...?
Matična je Asus A8NE-FM,
mrežna pa je integrirana.
Rourter je Asus WL-520GC
Sedaj pa je šlo popravit tudi zgornjega...
- spremenil: Soor ()
misek ::
Glede na manual http://www.fujitsu-siemens.co.uk/rl/ser... stran 64/74
Nato na routerju nastavi en port forward (mislim da UDP) na racunalnikov IP.
Racunalnik ugasni in nato poskusi z aplikacijo WOL-gui. Vpiši prave podatke in klikni gumb. Pa bos videl če dela.
WOL (PME#) From Soft-Off [Enabled]To daj na enabled.
Allows you to enable or disable the Wake-On-LAN feature. This feature
requires an ATX power supply that provides at least 1A on the +5VSB lead.
Configuration options: [Disabled] [Enabled]
Soor ::
Tako, zadeve sem sprobal a mi žal ne deluje. Ne vem kje sem ga posr**.
Bom napisal vse kaj sem naredil, pa bi prosil če mi lahko še naprej pomagate.
1. V Biosu sem nastavil: WOL (pme#)from soft-off [ENABLED]
2. V omrežnih povezavah imam nastavljen statični lokalni IP (po moje to itak v tem primeru ne vpliva na kaj).
3. V routerju (za test sem uporabil Level one FBR-1418TX), se podprl port 8 in 9, ter ga preusmeril na računalnik, kjer to funkcijo tudi želim (to mi je že vprašljivo če sem naredil prav, saj se IP dodeli ob zagonu OSa, al ne?)
4. Ker sem videl, da bom potreboval še MAC addresso, sem na routerju omogočil še naslednje:
5. Zadeve sem shranil in rebootal router.
6. Sledil je izklop računalnika.
7. Z neta sem snel WOL-gui in sprobal naslednje:
Vpisal sem MAC address, ki sem jo dobil iz routerja.
Vpisal moj IP (zunanji)
Vpisal subnet mask (nisem vedel ali je to subnet moje mreže, ali subnet številka, ki sem jo dobil od mojega ISPja, da se lahko povežem na net, ker imam statični IP. Probal sem enkrat z enim in drugič z drugim.).
Označil se send options: Internet
Vpisal port: 8
Kliknil na "Wake me up"
In zgodilo se ni nič...
8. Probal sem še, če bi se ga dal zbuditi preko mreže
MAC
Moj lokalni IP
Moj subnet mask
Local subnet
Port
Nič...
Ima funkcija WOR pri tem kako vlogo?
Tega najbolj ne razumem: "This feature requires an ATX power supply that provides at least 1A on the +5VSB lead."
Prosim še za kak nasvet, da lahko spravim stvar v delovanje.
Že v naprej hvala za pomoč!
Vpisal port: 8
MAC
Moj lokalni IP
Moj subnet mask
Local subnet
Port
Nič...
misek ::
Računalnik mora imeti statičen IP naslov, drugače boš zadevo bolj težko naštimal.
MAC naslov mora biti od tega računalnika, ki ga želiš zbuditi.
Namesti na računalnik program Wireshark in z njim poglej, ali na tem portu 8 sploh dobiš kakšen IP paketek, ko stisneš gumb "Wake me up" an aplikaciji.
Poskusi v BIOSu nastaviti, da lahko računalnik prižgeš s preslednico na tipkovnici. Če ti to deluje, poem bi moral tudi WOL. Najprej pa preveri z Wiresharkom, če na računalnik sploh dobiš ta "magic packet".
Funkcija WOR se uporablja pri modemih.
Soor ::
Sem stvari še malo sprobal in...
- Torej računalnik lahko vklopim s tipkovnico (space).
- 2X mi ga je uspelo zbudit, potem pa več ne !? Še sanja se mi ne zakaj je temu tako...
Sem sprobal še en drugi program za bujenje, ki pa mi ne javi napake če probam preko UDPja, če pa preklopim na TCP/IP, mi reče da ga nekaj blokira. Mogoče še kaj na routerju? Hm, bom ga itak zamenjal in še enkrat sprobal.
Sedaj sem malo prekinil testiranje, ker bom zamenjal OS na tem računalniku (serverju) ter router.
Nadaljujem, ko bom uredil te zadeve.
Lep dan še naprej,
Soor
Lep dan še naprej,
Soor
residual ::
@Soor
zato ker si ga takoj po shut down spet bootal.. dokler je v ARP tabeli še zapisana povezava med routerjem in PCjem zadeva dela, po preteku določenega časa pa ne več...
Jaz sem poskušal z enakimi softweri kot ti in tudi preko GSMa. Vse gre dokler so mac adresse v ARP vidne (poglej kaj vidiš Start -> Run -> arp -a, enter).
Baje bi se dalo to rešiti z uporabo statičnh ARP zapisov samo je potem tu vprašanje varnosti (router)
JAz sem raje naložil na linksysa DD-WRT in tam imaš opcijo Administration - WOL, konfiguriraš kateri PC glede na MAC naj zbudi ali pa če je to edini PC v mreži za WOL, pošlješ magic paket kar na celi subnet. Preverjeno deluje. Na linksys se pa remote konektaš preko enega porta in ssh povezave...
Soor ::
@residual
Tako je, če sem ga bootal takoj je šlo, po parih minutah pa več ne.
Če dam arp -a, dobim:
Interface: 192.168.1.2 ---0x2
Internet address physical address Type
192.168.1.1 (moja MAC addressa) dynamic
Še kakšni predlogi oz. rešitve?
misek ::
setting a fixed ARP assignment. To naj bi menda delovalo. Pa verjetno se da še kako. Google najde še kaj...
I solved it by setting a fixed ARP assignment:
arp -sn [PS3's fixed IP] [PS3's MAC address]
and putting this in the router's startup script.
| » | Wake on lan help neededOddelek: Omrežja in internet | 2671 (2126) | sleby |
| » | router asus WL550ge, ARP tabela in WOLOddelek: Omrežja in internet | 2288 (2142) | mNeRo |
| » | wake on lan (strani: 1 2 )Oddelek: Omrežja in internet | 7337 (5448) | d0rK |
| » | zagon računalnika preko telefonaOddelek: Omrežja in internet | 2812 (2344) | residual |
| » | Wake on Lan ali Wake on PME - preko mreže, preko internetaOddelek: Omrežja in internet | 3805 (3006) | bastadu |
