Forum » Zvok in slika » 37" LCD širine ohišja izpod 90cm
tony10 ::
kupujem nov TV, pa sem se nekak odločil za 37" LCD. Ko sem šel merit prostor v omari, se mi je pojavil problem: bodoči TV ne bo šel v omaro, če bo širši od 90cm.
Se jaz lepo odpravim na net, pa gledan - nič. Grem v štrcuno z metrom pa nič grrrr - najožji do sedaj je bil 93,4cm od LG...
Sedaj pa me zanima če kdo ve, za kako varjanto ožjih LCD te dimenzije (37")? ali se je že kdo spopadel s tem problemom?? Pa prosim ne dajat odgovore vzemi 32" al pa reži omari, ker to ne pride za sedaj v poštev.
kruha in iger
kixs ::
Mislim, da ne bos nasel 37" manjsega ali enako 90cm sirine. Najmanjsi izgleda Sharp Aquos LC37D64U 37-Inch 1080p LCD HDTV, ampak ima po podatkih okoli 90,9cm sirine.
telexdell ::
V regal 90cm lahko namestiš največ 32" LCD TV.Če boš s TV zaprl odprtino regala verjetno ne boš dolgo občudoval slike na novi pridobitvi.
Postavitev LCD televizorja v zaprt regal zahteva najmanj 10cm prostora po celotnem obsegu TV. Prostor je namenjen kroženju zraka in posledično hlajenju TV.
tony10 ::
hmm teleydell, torej kak pravijo - najprej štalca (nov regal) potem pa kravca (40" LCD
kruha in iger
http://www.sharp.eu/cps/rde/xchg/SID-0A...
Tale Sharp ima 2 mm manj od 90 cm in je AFAIK najožji. Pa še dober je, vsaj po podatkih sodeč:)
Še malo ožji so nekateri projekcijski televizorji, ampak to te verjetno ne zanima.
O.
O.
- spremenil: Okapi ()
tony10 ::
Okapi hvala
zanimivo, pa bo res vse OK, če ga dam v ta regal, kar se tiče pregrevanja? Sej ma spodaj / zgoraj več kot 10 cm prostora, pa mislim, da ne bi smelo bit kej narobe...
kruha in iger
telexdell ::
AFAIK se ne bo nič pregrevalo. Drugače pa en majhen ventilatorček daš za televizor;-)
O.
Kaj zavajaš javnost. Če stalno temperaturo elektromotorju (transformatorju) dvigneš za 5K se njegova življenska doba razpolovi. Podobno je z drugimi elektronskimi komponentami. Vsako električno napravo lahko obremeniš toliko, kot jo lahko ohlajaš. Tako lahko motor moči 1kW pri 293K obremeniš (teoretično) z neskončno močjo pri 0K.
V tehničnih navodilih LCD TV (vsaj katere sem jaz videl) je povsod predpisan prostor, potreben za kroženje zraka (zato mora biti TV tudi odmaknjen od stene cca 10 cm pri stenski montaži). Hladilne odprtine na TV so zadaj, zgoraj, spodaj in ob straneh. Če stranske zapreš, bo pač učinek hlajenja manjši. In s tem ustrezno krajša življenska doba.
Obstaja možnost, da TV izvlečeš iz regala in tako dobiš prostor za kroženje zraka, toda na to moraš biti pripravljen ob nakupu, da ne boš pozneje razočaran. Skratka s svojim denarjem lahko narediš kar hočeš, le sprejeti moraš, da potem ni kriva znamka TV ko le ta krepne.
Vgradnja ventilatorja? Halo! Od kod pa boš dobil dovolj hladnega zraka (zaprt regal!), kaj ti ga vklaplja, pa hrup, dvigovanje prahu....
tony10 ::
O.
no ja, ne zdej LCD primerjat z elektromotorjem. Z 150W, ki jih LCD pokuri pa res ne bo polovico dnevne ogreval. Je zdej v regalu 72 cm katodni TV, pa se prov dober not počut in mi dela že 7 let bp, pa čeprav ma večjo porabo energije kot LCD.
Je pa tud regal višine 75cm, tko da ostane dovolj prostora zgoraj in spodaj za kroženje zraka, tko da se zarad tega res ne bom preveč obremenjeval.
kruha in iger
- spremenil: tony10 ()
Voip ::
Sam sem imel podoben problem.
Se mi je pregreval CRT ( 72cm ) od Sony-ja.
Po približno uri delovanja se mi je sam izklopil. 15 min sem ga pustil pri miru in nato je deloval ponovno 30 min - nato ponovno izklop.
Ker ni bilo druge rešitve sem odžagal zadnji konec omare in cca 1/4 TVja postavil "za" zadnjo steno omare.
Od takrat ni več problemov.
Ocitno nekaterim niso jasne niti najbolj osnovne stvari termodinamike.
Vroc zrak gre vedno gor in hladen dol, ne pa z leve proti desni oz obratno.
Mimogrede, ko bodo pa nardil 37" sirine 89.0, bom pa tut jest mel LCD TV doma
- spremenil: Dr_M ()
telexdell ::
Ja, problem je, če imaš hladilna rebra izvedena na strani. Potem gre hladen zrak po strani spodaj not in vroči po strani zgoraj ven.
S takšnimi izjavami samo pokažeš svojo znanje in pronicljivo razmišljanje.
LCDji majo tako ali tako podstavek, tako da ima TV vedno dostop do hladnega zraka. Zarad svoje debeline, pa ima reze tako ali tako speljane cez zadnjo stran.
S takimi izjavami samo kazes, da nisi videl LCDja od blizu in da lajas tja neki v tri dni.
tony10 ::
ah, ne se zdej kregat, sem mau pretuhtal zadevo, pa bom verjetn kr 32" vzel, pa bo mir. Bo na vsaki strani ene 5 cm prostora, pa še cenejši so od 37", velik je pa zadosti, sej sm dons mau premeril ta starga kao 72cm ekran pa ma vidnega 67cm, tko da bo 32" glih nekje iste velikosti (govorim za 4:3 format)
kruha in iger
Silver ::
Imam isti problem, odprtina 90,5 x 60,5 cm in kupujem TV za starše ... Ste našli že kaj novejšega v takšnih dimenzijah?
mat xxl ::
Sony ima en tak model, sam imam sedaj Philipsa 1,5 let starega TOP model takrat ima internet TV vse dela ima ambrilight tudi sam imam omaro 90 cm .... največja zamera pa je, da EPG vodič ne dela, na Sonyih pa deluje v nulo tudi na vstopnem modelu ............
sasli ::
http://www.makspro.si/index.php/avdio-v...
tale bi lahko prišel v poštev. :)
Silver ::
SAMSUNG UE37D5000 res ni slaba izbira, cenovno ugoden, verjetno ker je že precej star model in predvaja tudi preko mreže (DLNA). Ostali internet "mambo-đambo" ne bomo potrebovali. Je pa očitno tale res najmanjši med 37", ki se jih še da kupiti.
PlayTheGame ::
Mami je crknil star televizor, zato kupuje LCD-ja in ima isti problem z omejeno širino. Najožji model, kar sem jih dosedaj našel izmed TV-jev s 94cm ekranom je bil nek Sony v Bigbangu s cca. 87,5 cm širine, sledi mu Philips s cca. 88 cm (oba sem šel merit z metrom). Obstaja še kaj manj ali je to to?
MSI B650 Tomahawk WiFi|AMD Ryzen 7 7700|Asus RTX 4070 Super 12Gb
32GB DDR5 6000|Samsung NVMe SSD 990PRO 2TB|Corsair 850W 80+Gold
B0rg ::
Temo vlečem iz naftalina v upanju da je v letu 2012 še moč najti tudi kak 37" TV ki gre v omarico širine.
kmetek ::
LED TV SAMSUNG 37ES6100 (UE37ES6100WXXH)
dimenzije brez stojala (mm): 861,4 x 516,9 x 46,9
dimenzije s stojalom (mm): 861,4 x 582,7 x 241,3
LED TV PHILIPS 37PFL6007K/12 (37PFL6007K/12)
dimenzije brez stojala: 834 x 515,7 x 30,4 mm
dimenzije s stojalom: 834 x 555 x 234 mm
LED TV PHILIPS 37PFL3507H/12 (37PFL3507H/12)
Dimenzije brez stojala: 853,9 x 519,1 x 43 mm
Dimenzije s stojalom: 853,9 x 558,9 x 190 mm
LED TV PHILIPS 37PFL4007H/12 (37PFL4007H/12)
Dimenzije brez stojala: 853,9 x 519,1 x 43,0 mm
Dimenzije s stojalom: 853,9 x 558,9 x 240,0 mm
- spremenil: kmetek ()
drzni86 ::
No da malo obudimo tole temo!
Iščemo eno LED LCD televizijo ki je široka do 86cm (placa je točno 86,5cm)... Rad bi seveda čimvečjo!
Malo brskam po naših spletnih trgovinah in mi nobena ustrazna ne pade v oči...
Torej če ve kdo za kakšno kvalitetno 37" se priporočam za model ali link!
drzni86 ::
mat xxl ::
Samo 32 col žal žal, če pa kdo ve še za kako do 39 col TOP pa naj pove za širino do 90 cm.
RejZoR ::
Philips 39PFL4208H
http://download.p4c.philips.com/files/3...
Širina: 89,1 cm
Višina: 58,4 cm (s podstavkom)
Večje od tega ne boš dobil za tvoj plac :) Je pa tole kar high end zadeva, razlog zakaj pa je ta edini opcija pa je v tem, da imajo nižji modeli (serija 3000) širši okvir in bo posledično širša od 90cm. Poleg tega pa nižjih modelov ni v 39 colski izvedbi.
Širina: 89,1 cm
Janac ::
kaj je s temi wrong?
mat xxl ::
Rajzor ta model slučajno poznam, dejansko ima isti odjemalec, kot hujši modeli, nima le 3D, Ambrilight in S tunerjev, kar pa tako ne rabim in ja sem za znanca nabavil tako enako, samo 42 col in ja vidim, pri njemu in če sede jo vzamem.
Je pa v prodaji sedaj cca 2 tedna.
- spremenil: mat xxl ()
RejZoR ::
Ja, to so tanovi modeli za leto 2013 od Philipsa (8H oznaka nakoncu modela). Pa nima še Pixel Plus HD kot imajo še višji ampak tud Digital Crystal Clear naredi všečno ostro sliko. Sam imam tud DCC na 3207H in mi je čist fajn slika.
Ima pa polni SmartTV, tko da lahko z njim drezaš tud spletne aplikacije and stuff.
king67 ::
Da so malo stari? Sicer res eno generacijo nazaj, pa vendar...
lp,
king67
| » | Philips 4000 series LCD TV 47Oddelek: Zvok in slika | 2320 (2183) | Jeronimo |
| » | Kateri LCD LED TV?? (strani: 1 2 3 )Oddelek: Kaj kupiti | 72304 (58436) | seljo |
| » | Prosim za nasvet: Philips 37PFL7605H LCD LEDOddelek: Kaj kupiti | 3895 (3825) | trnvpeti |
| » | Nov TV (low budget)Oddelek: Kaj kupiti | 2522 (2080) | Blindeye |
| » | PHILIPS 37PFL8404H ali LGSL8000Oddelek: Kaj kupiti | 3536 (2635) | Leks |
