Počasen prenos podatkov
Shagrath ::
Živjo!
Imam problem in sicer, počasen prenos podatkov iz USB ključa na trdi disk. Recimo hočem prenesti fajl velikosti 3.5Gb, mi ga prenaša 1 uro ali še več. Ključ je 8Gb, disk pa 80Gb IBM Deskstar. Uporabljan WinXP prof SP2, računalnik pa je star približno 5 let.
Specifikacije:
- P4 1.8Ghz
- Plata: Matsonic MS9047C
- 1Gb ram
Se mogoče disk poslavlja ali pa nimam USB 2.0?
blackbfm ::
Verjetno maš usb 2.0. Na mojem starem kompu je windows stalno nekaj težil da lahko pohitrim če nadgradim komp pa nekaj gor dol. V glavnem, problem je lahko v počasnem ključu, ali pa imaš močno fragmentiran disk (kdaj si nazadnje formatiral?). Je pa tudi razlika a kopiraš 1 datoteko v velikosti 3.5 gb ali pa kopiraš 10.000 datotek v isti skupni velikosti se pravi 3.5gb. 1 datoteko bi v vsakem primeru bistveno hitreje skopiralo.
solatko ::
Na plati imaš samo USB 1,1, USB 2,0 pa moraš nastavit v bios-u. Po navadi imaš na starejših platah, samo en izhod 2.0 in te v primeru, da imaš vklopljeno, opozori, da preklopi v port, kjer je prenos hitrejši.
Shagrath ::
Tkole zgleda, ko priključim ključek:
 USB
USB
virusss8 ::
tako je kot je povedal @solatko
ti imaš na matični USB 1.1, USB ključ pa je seveda 2.0 in od tod tvoje težave.
poskusi storiti kot piše dva posta višje, za drugo rešitev žal ne vem, ker tudi meni na starem računalniku tega problema nikakor ni uspelo odpraviti. Dejansko je tako, da ma stara oprema težave z novimi zadevami, vendar 1 uro za 3.5giga file je preveč. Če odkrijem kako rešitev se spet oglasim. LP
Tux is my best pal!
Plata ima USB1.1
USB1.1 zmore 1 mega na sekundo prenosa.
3500 mega -> 3500 sekund
Rešitev: USB2 adapter. Na primer :
- krmilnik-sweex-pci-4x-usb-20-us102
ali
- TE0032124_Kartica_PCI_USB_2_0_4xA_St-lab
  • spremenil: MrStein ()
solatko ::
Saj mu lepo piše, da naj v bios-u nastavi HI-SPEED, potem bo imel na nekaterih vhodih hitro povezavo, ko bo ključek vklopil, mu bo dalo podobno sporočilo, da v mašini obstoja hitrejša povezava in v kater priključek naj da.
Kateri del od "nima Hi-Speed hardvera" nočeš razumeti ?
Ima plato z ima USB 1.1. Nima USB2.0. Ker takrat še tega ni bilo sploh. Nobena opcija ali trik mu ne bo pričarala Hi-Speed.
Lahko pa dokupi USB2.0 hardver. Kot zgoraj opisano.
solatko ::
Poglej specifikacijo plošče, potem pa seri - plata je intel 845 cs. in ta set podpira USB2.0, gonilniki so v xp-jih, vendar mora v biosu nastavt HI-SPEED.
padlex ::
Poskusi na novo inštalirat windows ali imaš UBS vrata verzijo 1.1 pri kateri vse dela enkrat počasneje kot pri verziji 2;)
solatko ::
MrStein - Nauči se čitat navodila na Intel-ovih straneh - klikni na enega od 845chipset, ki so obarvani plavo in boš dobil celotno specifikacijo - vsi podpirajo 6 usb 2.0 Hi-speed. Matsonic svoje strani nima, zato primerjaj plate 845 chipset drugih proizvajalcev.
Ne rabim, ker na sliki zgoraj se vidi*, da ima ICH2 "southbridge", ki podpira le USB1.1
* - in tule tudi
Sem pa tudi kliknil in prišel semle:
82801BA I/O Controller Hub 2 (ICH2) and Intel® 82801BAM (opazi, da se oznake 100% ujemajo s tistim na njegovem screenshot-u).
Tam klikneš na link na PDF, kjer tuda lahko lepo prebereš, citiram :
USB
—2 UHCI Host Controllers with a total of 4 ports
—USB 1.1 compliant
—Supports wake-up from sleeping states S1–S4
—Supports legacy Keyboard/Mouse software
Kolko je -dejansko- vredo tole dvoje
192063 (1398) soso
USB KLJUČ
51557 (1467) Soon
Full speed USB ni Hi-speed USB?
62279 (2193) mrbungle
USB 2.0
142191 (1869) CaqKa
USB zmešnjava
Oddelek: Novice / Diski
63680 (3680) BigFoot
