Kako močan razsmernik za prenosik
boss-tech ::
Kupujem razsmernik za v avtomobil, nanj pa bi rad priklopil prenosnika in me zanima koliko W mora bit? imam pa asus a6000
kreki ::
Priporočam ti da kupiš raje polnilec za v avto, je cenejši pa še izgub je manj.
Priklopljen na šštrom.
Phoebus ::
pa še univerzalen pa bolj fancy je :)
boss-tech ::
A kaj takega: link
telexdell ::
Jaz imam 150W s vtičnico in USB priklopom (za polnjenje telefona ipd). Preko Ebay-a je prišel cca 15€. Nanj delata dva laptopa preverjeno najmanj 4 ure.
Razni DC/DC pretvorniki so ozko namenski in moraš ob menjavi elektronske naprave nabaviti tudi ustrezen adapter ali pa kar nov pretvornik. Vendar dobro služijo svojemu namenu.
Prednost razsmernika je predvsem v možnosti priključitve različnih porabnikov. Uporabljaš lahko originalne polnilnike za telefon, laptop, GPS modul. Priključiš lahko tudi kakšen Radio s CD, manjšo TV, prenosno svetilko... Praktično neomejeno možnosti.
boss-tech ::
Kje pa bi lahko našel ta avtopolnilec za Asus A6000? Našel sem enega pa je bil za EEE...
boss-tech ::
Dobil sem eno kišto in pogledal napajalnik... piše max 150W... zdaj pa me zanima a je možno da bi mi stvar delala na 100W razsmerniku, s tem da bo delala samo osnovna plošča + disk ?
Azrael ::
Verjetno da, če gre za kaj starejšega in razsmernik zmore napisano pri trajni obremenitvi.
Nekoč je bil Slo-tech.
boss-tech ::
Sem pogledal in je 200W, trajno pa ima 100W. Tako da bom sprobal pa sporočim kako je šlo.
Pyr0Beast ::
Če se gre za P4 pečko znajo biti težave s polnenjem baterije,.
boss-tech ::
Ja v bistvu sedaj ne bom uporabil prenosnika... gre za namizni PC
Pyr0Beast ::
Aha, načeloma nebi smelo biti problemov, dobro bi bilo odstraniti nepotrebne porabnike, na primer cd-pogone in floppy.
boss-tech ::
No sej kot sem napisal bom preizkusil samo plato + disk, ostalega pa ne bom potreboval
boss-tech ::
Sem danes sprobal in je brez problema deloval. Sedaj pa moram še podaljšati gumb za prižig, pa vse ostale kable in bo. Kmalu sporočim napredek
boss-tech ::
Imam eno vprašanje: ker bo računalnik sedaj v prtljažniku, me zanima ali lahko elektriko potegnem kar iz lučke v prtljažniku? Lučko pa če jo imam ali ne, mi je vseeno...
kurjač ::
Ne smeš! Poraba je previsoka za tanke žice lučke. Računaj na maksimalen tok pri napetosti 12V in maximalni moči 200W. Tok bo velik dobrih 16A. Za zmanjšanje izgub v kablu uporabi vsaj 4 kvadrat žico.
boss-tech ::
Kaj mi potem priporočaš? A potegnem kar kabl iz vtikača, ki je spredaj? Pa kakšen kabl mora potem to bit?
kurjač ::
Vtičnica (cigaretnica) ima običajno 10A varovalko. To pomeni nekje maximalno moč 120W.
Lahko sicer probaš in če ne odkuri varovalke je recimo O.K.
Vseeno poišči to varovalko in preveri kakšne vrednosti je. Pazi tudi na samo temperaturo varovalke in žic na samem podnožju pri polni obremenitvi. Če sem rahlo črnogled bi rekel da ni slabo uporabiti nos>:D
boss-tech ::
Ja kolikor sem sprobaval na tem vtikaču je delalo ok. Ampak stvar nisem imel dolgo prižgano.
Drugače pa imam tudi drugo rešitev in to je PC napajalnik narejen prav za v avto... tako da bo ta razsmernik zaenkrat zasilna rešitev
flipflop ::
Mam ta pretvornik iz 24v na 220, 300w gor pa priklopljen HP NX9420, v treh letih nobenga problema.
boss-tech ::
Zdaj najbolje da ko bom dal naredit podaljšek, da uporabim takšne kable kot jih ima razsmernik? Takole recimo izgleda moj razsmernik:
boss-tech ::
Imam en problem... sedaj sem povezal štrom iz cigaretnice v PC in lepo dela, če pa preko razdelilca hočem zagnati še zraven LCD pa ne gre več. Sedaj pa me zanima kako naj dobim štrom še za LCD?
Pyr0Beast ::
Prižgi prvo LCD, nato laptop na baterijo, ga daj v standby in nato na elektriko ter prižgi.
boss-tech ::
Nimam več prenosnika ampak eno namizni PC...tako da ne vem če bo šlo isto
techfreak :) ::
Manjše izgube boš imel s kakšnih 12V ATX napajalnikom. Recimo nekaj takšnega: http://www.mini-box.com/M1-ATX-90w-Inte...
BTW večino prenosnikov lahko brez težav prikjučiš direktno na vtičnico v avtu, brez pretvornika.
boss-tech ::
No saj sedaj ni problem z PCjem ampak LCDjem... če mi morda dobil 220V adapter bi ga potem poskusil priklopit na razsmernik če bi šlo.
A kdo ve od kje pa bi še lahko v avtu potegnu štrom za lcd?
techfreak :) ::
Koliko V potrebuje LCD?
Pyr0Beast ::
Akumulatorja ??
boss-tech ::
Tu piše da 10W, dela pa na 12V. Sej ta LCD dela lepo preko avto vtičnice, ampak če dam zraven še razsmernik pa crkne, ker razsmernik noče delat preko razdelilca. Tako bom sedaj dal na vtičnico razsmernik, za LCD pa rabim neko drugo rešitev
Pyr0Beast ::
Tistih 12V za LCD in avtomobilskih 12V se močno razlikujeta. Sam sem kar nekaj časa razmišljal o tem vendar to neumnost kmalu opustil, ker elektronika v LCD-ju ni prilagojena na 13, 14, 15V kolikor jih lahko ima vozilo.
Lahko pa iz računalnika 'potegneš' 12V ki LCD-ju ustrezajo ;)
boss-tech ::
Saj LCD je narejen za avto... ker ima tudi priključek za v avto... zato sprašujem kje bi še lahko potegnil kabl da bi imel za LCD
Pyr0Beast ::
A, če pa je, potem pa ni problema. Lahko kar od klem akumulatorja ali pa celo luči na stropu, če so kabli dovolj debeli.
boss-tech ::
A mogoče veš kakšna more bit debelina?
Pyr0Beast ::
2.5mm² za 16A, 1.5mm^2 za 10A.
boss-tech ::
A kdo ve kje bi kupil 220V - 12V 2000mA adapter?
Pyr0Beast ::
Rabiš še stabiliziranega po možnosti.
V trgovini dobiš do 1000mA adapterje.
Poglej za adapterji za prenosnike, nekateri gredo do 12V.
Azrael ::
Baje so nekateri napajalniki za T2 modeme v rangu željene zmogljivosti.
Pyr0Beast ::
Vendar samo za 5V ?
Priklop 220V hladilnika v avtu - razsmernik? (strani: 1 2 )
517474 (3148) matobeli
Meritev napetosti na osvetlitvi LCD-ja
142336 (1783) mojca
Dvojni inverter 12 - 220 v avtomobilu - yes or no?
224093 (3666) Primorec
Priklom monitorja na ladji
Oddelek: Zvok in slika
91620 (1236) Mesar
doma spackan računalnik -> car mp3
252121 (1589) zvery1
