Postaviti FTP
Postaviti FTP
miller31 ::
Lep pozdrav!
Sem uporabnik T-2-ja. Želim si postaviti domači FTP strežnik in sem naletel na težave.
1. odprl sem si domeno xxx.homeftp na www.dyndns.com, ki kaže na moj ip
2. kupil se si zunanji mrežni disk Icy box IB-nas4220-b ki omogoča tudi ftp strežnik
3. imam ruter Tenda model W302R
Predelal sem vse nastavitve na ruterji in icy box-u in imam vse nastavljeno kot naj bi bilo treba (21 port odprt, v ruterju imam nastavljen re-direct na diskov ip...) in stvar ne deluje ko v mozillin iskalnik napišem xxx.homeftp.net mi ne odpre nič.
Poskusil sem tudi s filezillo in mi stalno napiše ko sprožim
Povezovanje z probe.filezilla-project.org
Odgovor: 220 FZ router and firewall tester ready
USER FileZilla
Odgovor: 331 Give any password.
PASS 3.1.6
Odgovor: 230 logged on.
Preverjanje pravilnosti zunanjega naslova IP
Pridobivanje zunanjega naslova IP od http://ip.filezilla-project.org/ip.php
IP 93.xxx.xx.238 jd-bad-dd-cdi
Odgovor: 200 OK
PREP 49344
Odgovor: 200 Using port 49344, data token 242056966
PORT 93,103,33,238,192,192
Odgovor: 200 PORT command successful
LIST
Odgovor: 150 opening data connection
Odgovor: 503 Failure of data connection.
Strežnik je poslal neveljaven odgovor.
Povezava zaprta
  • spremenil: miller31 ()
#000000 ::
Domena mora kazat na tvoj IP
blackbfm ::
Dej še kšne screenshote od nastavitev pa tko.
miller31 ::
 nastavitve mrežni disk
 router nastavitve
router nastavitve
misek ::
Poskusi na FTP klientu nastaviti ali active mode ali pasive mode.
Razliko med načinoma vidiš tukaj.
  • spremenil: misek ()
blackbfm ::
miller31 internal port na routerju dej na 21.
miller31 ::
Tudi če premaknem internal port na 21 ne dela. piše mi pa piše na routerju tle
Help
External Port:
This is the external port number for server or Internet application, for example, port 21 for ftp service.
Internal Port:
This is the port number of LAN computer set by the router. The Internet traffic from the external port would forward to the internal port. For example, you can set the internal port NO.66 to act as the external port NO.21 for ftp service.
IP Address:
Enter the IP address of the PC where you want to set the applications.
Protocol:
Select the protocol (TCP/UDP/Both) for the application
Pyr0Beast ::
Pocakaj, nekaj ur da ze stvar zaseeda med strezniki, ce je dostop preko IP-ja mogoc, preko domene pa ne.
blackbfm ::
miller31, če ti ne dela na 21 potem maš pa zašuštrane ip naslove. Internal port se more ujemat s tistim, ki ga nastaviš na mrežnem disku.
Aja pa verjetno boš moral odpret še en rang portov (za prenose).
  • spremenilo: blackbfm ()
trnvpeti ::
prvo probaj z notranje mreze, ce se lahko ftpjas na napravo
potem moras na routerju odpreti in 20 in 21 port
router mora tudi podpirati connection tracking
ce ne, mora delati z passive mode
ampak na kratko, moras imeti odprt in 20 in 21 port na routerju
miller31 ::
Ko vnesem v internet ip od mrežnega diska mi odpre tole - ampak tega folderja nimam jst na disku ne trash folder
 vnos
vnos
Ip-jev po mojem nima zašutranih pc je 192.168.0.100 mrežni disk je 192.168.0.150 oba ip ja sta fiksna se pravi nista dhcp.
kako naj vem ali ruter podpira connection tracking - ali kje nastavim da dela na passive mode
port 20 in 21 imam odprt
Noben nima več nobene ideje al kaj
statični ip siol
163527 (3312) b3D_950
FTP port forwarding
Oddelek: Izdelava spletišč
132281 (2041) boolsheat
Povezava z odaljenim računalnikom - desktop remoute
Oddelek: Omrežja in internet
113455 (3200) Malajlo
Postavljanje lastnega strežnika
111698 (1580) Gizmo_X
resitev: Kako nastavit router
163502 (3196) nicjasno
