Forum » Pomoč in nasveti » BIOS problemi...
BIOS problemi...
edey ::
Naložil sem novo verzijo BIOS-a, sedaj mi pa več nič ne deluje!! Kaj naj naredim? Nujno rabim pomoč!!
StratOS ::
Backup nazaj gor ali probaj z Default nastavitvami.
"Multitasking - ability to f##k up several things at once."
"It works better if you plug it in."
"The one who is digging the hole for the other to fall in is allready in it."
Tilen ::
Don't fix if aint broken. Zakaj si sel nalagat bios nov? Si dal not procesor, ki ga ni podpiral ali kaj podobnega? Drugace pa povej kaksna tocno je zdaj ta tvoja tezava. Iz opisanega vemo le da ti "ne dela" in da naj "pomagamo".
edey ::
Ker mi je štekal PC sem ga formatiral, potem sem pač nalagal vse driverje in tako naprej, potem sem pa še najdel novi BIOS in sem ga tudi naložil. Po ponovnem zagonu se mi pokaže črn zaslon z izbiro varen način, normalen zagon... Bilo kaj potrdiš se pokaže za 1 s moder enkar in se znova zažene. Potem sem probal boot.ati z cd-ja pa tudi ne gre, napiše mi neko napako.
Gre pa za prenosnik HP G3050EA, bios sem pa potegnil z njihove uraden strani hp.com. Je kaka varianta da naložim stari bios ali kako anj rešim ta problem?
Icematxyz ::
To, da prideš sploh do menujev za izbiro pomeni, da z biosom nič ni narobe. Le nastaviti ga moraš pravilno.
Tako da idi v bios in najprej poišči funkcijo load setup defoults. Ali nekaj podobnega.
Če to en bo delovalo, pa spreminjaj malo nastavitve za vodilo trdega diska. AHCI, Standard IDE... Morda so narobe nastavljeni tudi rami. Najbolje da nastaviš na automatic.
Skratka glede na opis ni kriv BIOS ampak napačne nastavitve znotraj biosa.
edey ::
Ne zazna mi trdega diska tako da v biosu tudi ne morem nič nastavljat.... Ma kdo kakšno idejo zakaj, predn sem naložil novi bios je vse delovalo brez z+težav...
AngelOfDeath ::
Najdi nekoga da ti nastavi BIOS ?
S katerim OS-om je prišel prenosnik, ko si ga kupil ? In koliko je sploh stara zadeva ?
edit: Slovnica
edey ::
Zadeva rešena :), ugotovil sem da je trdi disk defekten... Predvidevan da je odpladla igla, ker nekja ropota po notranjosti...
Aja, a obstaja kaka varianta da bi dal popraviti disk oz. kako bi lahko prišel do podatkov na njem?
Hvala vsem za pomoč.
StratOS ::
Takšne zadevce znajo biti kar drage, še posebej ker ne veš kaj je narobe z njim.
Vse se da popraviti oz. obnoviti, če daš kakšnim profesionalcem in če željno želiš podatke na disku se cena lahko vrti tudi čez par 1000 €.
StratOS ::
Ne sam 1k € ampak par k €, odvisno od stanja podatkov in stanja samega diska .
Takšne stvari kar precej stanejo, zato je dobro delati backupe podatkov.
| » | Windows 10 setup ne zazna SSDOddelek: Pomoč in nasveti | 6798 (3369) | jahidtech |
| » | Formatiranje EDINEGA diska (C disk) - KakoOddelek: Pomoč in nasveti | 7944 (7391) | Cervantes |
| » | Kok je star prenosnik....Oddelek: Pomoč in nasveti | 1476 (1134) | edey |
| » | V čem je problem?Oddelek: Operacijski sistemi | 2108 (1990) | andrej_brucek |
| » | Poviševanje frekvenc .......Oddelek: Navijanje | 1712 (1495) | Jeronimo |
