Kje v Sloveniji kupiti 200W+ transformator 220/240V->110/120V
adinfinito ::
Upam, da je naslov dokaj jasen. Namreč v Conradu v ljubljanskem BTCju imajo samo do 100W, pa me je zanimalo, če se,da 200W dobiti v Sloveniji, ali je potrebno pokukati zunaj.
Tem glede tega nisem našel.
int47 ::
Lahko ga daš narediti po naročilu (v npr. TIS vpiši transformator).
steev ::
Kaj pa frekvenca? Kakšna more bit? Je to vseeno?
Pyr0Beast ::
Kot prvo, za kaj bos to rabil ?
Druga, da se ga naviti, cca. 50E max se mi zdi, da pride.
R-S-LoVe ::
IET Tovornik-Jurhar
Navijejo ti vse kar si poželiš, seveda v zvezi s tuljavami in transformatorji (EI in toroid).
http://www.iet-sp.si/
(spletna stan je žal v nemščini, ker delajo predvsem za nemški trg)
Fear Is The Path To The Dark Side, Fear Leads To Anger,
Anger Leads To Hate, Hate Leads To Suffering!
Azrael ::
Izbire kar hočeš.
Hit elektronik, Elma v Črnučah (pri njih bi verjetno dobil narejenega iz zaloge), Dolinšek v Kranju, mogoče ima tudi Elektronabava, HTE, Conrad (v Grosupju), Elektro Dekleva in ostale trgovine z elektromaterialom kaj na zalogi.
Lahko pa uporabiš tudi močnejšega 400/230V, če ga lažje dobiš. Bo sicer večji in boš lahko izkoristil samo polovico moči, vendar bo precej bolj odporen na razne prenapetosti v omrežju, pa še precej pogosti so v industriji.
Nekoč je bil Slo-tech.
adinfinito ::
Vsem najlepša hvala za odgovore in ustvarjanje te teme, ki je še ni bilo na forumu. Grem povprašat zdaj po trgovinah.
Na eni zadevici piše 50/60 Hz, na drugi pa ~60 Hz.
Azrael ::
Frekvenca je lahko pomembna. Z navadnim transformatorjem boš dobil 50Hz, saj je pri nas taka frekvenca omrežja.
Kaj je tista naprava, ki ima deklarirano 60Hz? Lahko je samo zaradi ameriškega trga 127V 60Hz, in bo delala tudi s 50Hz brez večjih težav, lahko pa bodo problemi, sploh, če ima kaj kontrolirtano z omrežno frekvenco.
Pyr0Beast ::
Lahko se bo tudi pregrevala ...
adinfinito ::
Tako, da še nekaj informacije dodam k temi - za moje naslednike :)
200W 220V-110V transformator (za nekatere glej opombo) :
Hit Elektronik - *€31
Elma Črnuče - *€40
HTE - €50
Conrad - €78
Amazon.de - €31,90
*samo trafa, torej brez ohišja in ostalega (dodaj 10 evrov za kompletzacijo)
Nek star XBOX. Zadevo urejam za enega kolega.
Azrael ::
Po slikah sodeč ima Xbox switcher napajalnik. Ti niso občutljivi na razliko 50 ali 60Hz. Je pa dokaj zanimivo, da ni vgrajen univerzalni napajalnik, ki dela od 90 do 260V.
In še, če so te naprave, ki bi jih rad priklopil na trafo, grajene za izključno NTSC TV standard, na televizorju, ki ima samo PAL, ne boš dobil uporabne slike, več.
techfreak :) ::
Tako kot da pretvornik iz NTSC v PAL ne obstaja ...
Drugače pa se verjetno bolj splača nakup tega Xboxa za delovanje v Evropi (če obstaja), kot pa nakup tranformatorja ter NTSC->PAL pretovrnika.
Pyr0Beast ::
Zna biti, da je preklop Us v Eu nacin stver SW.
Kje kupiti AC pretvornik iz UK na naših 220V?
147329 (1395) VolkD
tube amp kit, kje kupiti?
154907 (3823) 1024
TV; ne gre manj od 800x600 !
Oddelek: Zvok in slika
71270 (1087) KontraCepec
Vista 64 in "25i Hz" na Ati 3870
51291 (1157) Vanich
Elektricni Pretvornik: 110V -> 220V
109088 (9021) gumby
