Katera vrsta RAM modula je to?
Azrael ::
Nekaj dni nazaj sem predelal star prenosnik NEC, kar sem opisal v temi: Doma narejen SSD.
Zaradi uporabe CF kartice sem dobil več priporočil naj Windows Swap datoteko prenesem na RAM disk ali izklopim, saj bi s tem zelo zmanjšal število branj in pisanj na CF kartico. Zamisel je na mestu, problem je premalo RAMa, v prenosnik ga je vgrajenega le 4MB in bi moral kupiti in vgraditi dodatnega.
Težava je že v tem, da ne vem zanesljivo, kako se RAM moduli za tak tip prenosnika sploh imenujejo. Zato me zanima ali obstaja kakšno ime za RAM module, ki jih je v času nastanka prenosnika (okoli 1994) uporabljal NEC? Na spletu sem našel poimenovanje Credit Card Memory ali samo Memory Card , vendar se to poimenovanje pojavlja tudi pri drugih proizvajalcih prenosnikov, vendar se izgled, dimenzije in priklop teh kartic med različnimi proizvajalci razlikuje.
Kartica za NEC bi morala imeti približne dimenzije: širina 55, dolžina 60 in višina 5 mm, npr. IBM je v tem času uporabljal po merah večje kartice, z drugačnim priklopom.
Če je komu v pomoč pri prepoznavi, dvoje slik:
Izgled priključka:
Prostor za razširitveno kartico:
Za morebitbe odgovore že v naprej hvala.
Nekoč je bil Slo-tech.
misek ::
Ta pa bo težka. Najboljše bi bilo, če ti ga kdo proda.
No, našel sem nekaj linkov:
http://www.memoryx.net/op4104003.html
http://www.pchub.co.in/uph/laptop/344-2...
http://www.pchub.com/uph/category/344-0...
Azrael ::
Potem je tako kot sem se bal.
Čisto custom NEC produkt in moram iskati RAM za točno to vrsto prenosnikov, s katerim drugim RAM modulom si pri tem prenosniku nimam kaj pomagati.
Torej drugega kot pregledovati oglase in kakšnega napisati, mi ne ostane.
Ampak vseeno hvala, veliko si pomagal.
Icematxyz ::
Dal ti bom en nasvet pa če ga upoštevaš ali ne. Vsaj 256 mb ram in 500 mhz procesor. To je absolutni minimum da boš dobil še kaj uporabnega z metodo CF kartice.
Potem boš še lahko brskal po internetu, pisal textovne datoteke, še vrjetno kak film pogledal. Vse kar je majn boš pa samo vlagal denar in nič nebo s tega. Sam sem isto naredil z prenosnikom ki ima 200 mhz in 64 mb rama. In zadeva je neuporabna. Poskusi najt kak cenen prenosnik. Je pa res da še najslabši prenosniki (ki ne zmorejo več te naloge) imajo na bolhi ceno 100 e. To pa se zavedam.
Je pa še ena varianta CF kartice in desktop starejšega računalnika, ki pa so zelo poceni. Dobiš dovolj rama in procesorke moči poceni. Problem je le napajalnik. Če hočeš da je 0db potem ni poceni.
Azrael ::
@Icematxyz
Preverjeno že 266MHz in 160MB RAM zadostuje za to kar si napisal (net, filmi, Office), sicer z 8GB klasičnim diskom.
Procesor deluje na ~100%, ne glede na uporabo
374482 (3726) GupeM
Laptop zaslon - backlight ali inverter popravilo
111565 (1323) Zvezdica27
Disketnik za laptop
5935 (861) amigo_no1
Doma narejen SSD
132928 (2445) Azrael
Prenosnik 486 33Mhz, kaj naj naložim?
Oddelek: Operacijski sistemi
352930 (2046) civic_
