Laptop zaslon - backlight ali inverter popravilo
Zvezdica27 ::
lp,
od včeraj na danes je šel ali inverter ali lampa. Ekran je sicer berljiv, a na minimalni svetlosti in utripa, po moje je lampa, ni pa nobenega efekta če ga skušam na funkcijske tipke ali z xbacklight urejati. Laptop je star 3 leta.
Torej, kako preverim, kaj točno je šlo, ali naj kupim rezervni del (je to zapleteno?) ali raje kupim kar nov LCD panel preko ebaya (oz ali kje drugje???).
Prosim torej za nasvete, ker je laptop še povsem OK, ga pa rabim, tko v roku 2 tednov zrihtati,
hvala,
b
  • spremenil: Mavrik ()
Zvezdica27 ::
lp,
ugotovil sem, da na mojem panelu LEd ni več inverterjev, lampe pa so vgrajene tako, da se jih ne menja. Torej, nov panel.
Torej, trenutni panel je LG LP156WH4 in ima resolucijo 1366*768.
Ali lahko zdaj kupim 1080p? Bo to delalo bp? Konektorji so standardni?
Iz katere spletne strani? Ebay?
hvala,
zz
mat3 ::
Če gre za zaslon z LED osvetlitvijo seveda nima več inverterja, "lamp" pa tudi ni, ker za osvetlitev skrbijo LED diode. Najceneje boš nov zaslon dobil preko eBaya, išči takega za tvoj model prenosnika (zaradi priklopa konektorja, velikosti, resolucije,...).
AMD Ryzen 7 3700X, 32 GB DDR4-3600 MHz G.Skill TridentZ Neo
500GB Samsung Evo Plus, Crucial P2 500GB, GTX 1660 Super, 4x 3TB HDD
http://www.bozic17.blogspot.com
1080p se zna zgodit da nebo delal, razn če ma ta serija tut tak panel. Mogoče se ti bolj splača pogledat za kakim rabljenim. Nov zna bit kr drag.
V končni fazi pa lahko tudi menjaš same ledice na panelu (če so res fuč) če si DIY tipa :)
Zvezdica27 ::
lp,
ok, i get the tip. Bom nabavil istega.
Ledice pa... vse je zalito s plastiko, konektor gre direkt not v ohišje in ne vem kako bi sploh lahko ledice ven potegnil oz. zamenjal. Too much for me.
zz
Zvezdica27 ::
lp,
ni ekran, danes sem poizkusil novega, isto.
Razstavil sem vse žice, tako da
1) grafična? HDMI in VGA izhod delata normalno
2) power supply?
3) LDVS kabel (40 pin)?
4) matična?
vse ostalo dela b.p.
še kaj?
Ekran enostavno blinka na minimalni svetlosti... Ali lahko kako obidem LDVS kabel?
verjetno vezje, ki krmili led osvetlitev ne dela več.
Zvezdica27 ::
ok... rešitev je? v rangu nekaj 10 e?
zz
_koki_ ::
Probaj še menjat kabel iz plošče do panela, če to ne reši problema, pozabi na popravilo in kupi drugega...
dela ::
včasih je problem, ki daje podobne simptome, stikalo, senzor ali karkoli že ima laptop za zaznat, ali je zaprt. Nimam izkušenj s tem, sem pa enkrat nekje prebral. Za brainstorming, če kaj pomaga.
Zvezdica27 ::
hm...
b
Zvezdica27 ::
http://www.pchub.com/uph/laptop/232-661...
http://www.ebay.it/itm/CLEVO-Genuine-LV...
lp,
torej, potrebujem točno takle kabel. Kje v SLo bi to lahko dobil?
Hvala,
zz
Meritev napetosti na osvetlitvi LCD-ja
142336 (1783) mojca
Monitor ugasne
81768 (1563) Blinder
Razstavljeno: Nadomestne tipke za LCD monitor
244624 (4211) SkyEye90
Samsung lcd - zamenjani kondenzatorji - problem (strani: 1 2 )
5120224 (18745) Pyr0Beast
Lastniki poceni LCDjev- pozor na slabe kondije ! (strani: 1 2 )
9715876 (10487) Pyr0Beast
