PoE
PoE
Izbeglica ::
Torej stvar je taka, da bi potreboval postavit ruter ASUS wl500gp na neko mesto, kjer ni v bližini nobene vtičnice za elektriko, in da mi ne bi bilo potrebno vleči dveh kablov ter delati (pre)velikih lukenj v steno sem prišel na idejo da bi elektriko za ruter pripeljal kar preko etherneta.
Sedja kolikor sem za zadevo dosedaj pogooglal je to čisto enostavno za naredit, ampak problem nastane, ker naj bi utp kabli imeli velike izgube ter bo 5V vir na prešvoh za stabilno napajanje routerja po cca 30m kabla.
Sedaj pa vprašnje, ali ima utp kabel res velike izgube?
Če ima kabel res tako velike igube, bi bilo potem možno da dam z izvor napetosti 12V adapter, ter potem pri ruterju pretvorim na 5V?
madog ::
V vsakršnem primeru ti bo napetost na parici v kablu povzročila štalo in bo prenos po tem kablu zelo otežem če ne celo nemogoč.
OmegaBlue ::
Sam imam delujoč PoE na 15m kabla.. na 30 nevem kako je s tem so pa adapterji prišli že zraven in AP podpira PoE out of the box (nek Dlink).
Je pa na temo doma narejenih PoE adapterjev cel kup govora gugl iskanje.
Eden super primer Članek
Izbeglica ::
Glede interfenc sem tudi že sam razmišljal, ampak glede na to, da zadevo uparabljajo tudi profesionalni izdelovalci mrežne opreme ala Cisco teh 12 V vrjetno ne moti data signala.
OmegaBlue, bi lahko prosim pogledal za model AP?
misek ::
Zanimiva tema. Malo poglej HOWTO: WRT54GL DIY INTERNAL POE!. Pa še glede izgub: Power Over Ethernet (PoE) Calculator. Ko pa kaj naštudiraš pa napiši še kakšno informacijo.
Izbeglica ::
Evo, sedaj mi je uspelo "predelat" ruter, tako da ga lahko napajam preko DC in oziroma enega LAN porta. Zadevo sem stestiral z cca 1m kabla, in ne boste vrjeli stvar deluje brezhibno :)
BTW misek, pri tem kalkulatorju, ki si mi ga dal, mogoče veš kaj je mišljeno pod "Power Pairs"?
EDIT: Je to morda mišljeno to, da sta za + pol uporabljeni dve žici (modra in črtasta modra)?
misek ::
trihta, tako je. Ali dve žici za + in - (en par) ali pa štiri žice (dva para). Če imaš dva para potem je padec napetosti manjši in lahko imaš na večjo razdaljo.
Poglej si shemo na PoE — Power over Ethernet:
  • zavaroval slike: Azrael ()
Napajanje IP (PoE) kamere
166457 (1790) c3p0
Wifi router s POE porti (strani: 1 2 )
Oddelek: Omrežja in internet
8113807 (10785) rdecaluc
tp link switch
51510 (1374) Ribič
Izšel je Raspberry Pi 3B+
Oddelek: Novice / Procesorji
2813524 (9492) WhiteAngel
Domače omrežje - precej veliko
4811844 (10143) SeMiNeSanja
