Dell predstavil 23-palčni zaslon
ComputerBase - Samsungovemu 23-palčnemu zaslonu je takoj sledil Dell, ki je ponudil še svoj izdelek taistih mer. Monitor je nekoliko neobičajnih proporcev, saj sliko prikazuje s 2048x1152 točkami, z čimer je širši od običajnih 27'-modelov, a nižji. Podobnosti s Samsungovim pa je tu konec, saj ima Dellov SP2309W zakasnitev le dve milisekundi, dinamični kontrast 80.000:1, svetilnost 300 cd/m² in vidni kot 160°. Dell obljublja še 98-odstotno pokritost barvnega spektra in kot dodatek spletno kamero z dvema megapiksloma. Priključki so standardni D-Sub, DVI in HDMI, cena pa prav tako. Čez Lužo namreč znaša 419 dolarjev.
39 komentarjev
darkolord ::
Vidni kot 160? To je zanič :)
Ziga Dolhar ::
Zanimivo, tole ma vec pikslov od 1920x1200 24''. Pa vrjetn mal bl lustno za filme, ker je se sirsi (eni ne maramo 'rezanja' ob strani).
https://dolhar.si/
trnvpeti ::
a je mozno zmanjsat vidni kot, recimo iz 180 na 150
darkolord ::
Edino kar je pri tem monitorju morda "boljše", je razmerje 16:9, po drugih karakteristikah je zelo povprečen... Še posebej, ker se da dobit 1920x1200 22"
  • spremenilo: darkolord ()
Ne, le zakaj bi? Aha, torej nekaj prikrivaš delodajalcu, ženi, idr!
Na srečo pa bo vidni kot kmalu pri vseh novih LCD-jih postal standarden 170/170 ali več, ne glede na matriko. Le vprašanje časa. Ko pa bo vse OLED ali kakšna druga tehnologija, pa bodo problemi z vidnim kotom v celoti izginili (vsaj upam).
darkolord ::
Slab vidni kot je posledica same zasnove TN matrik. Obstajajo metode za izboljšavo vidnega kota (OCB, ASM, IPS, VA), a se vse tržijo kot ločene matrike
energetik ::
Meni pa teli wide ekrani sploh ne sedejo, razen če niso res veliki. Filmov skoraj ne gledam, za vse drugo pa mi je veliko preglednejši normalni 4:3 ekran. Poleg tega ima zdaj še Office 07 zgoraj debel, masten trak, ki ti vzame še dodatno višino, medtem ko je na leve/desni neizkoriščen prostor.
Swen F@tt ::
Če pri widescreen zaslonih lahko furaš dva lista na zaslonu v wordu 07, kar je bolj pregledno, kot en sam. Pri 4:3 pa tega ne moreš, razen če zoomaš ven.
Torej če ima TN matriko, potem so barve proti PVA slabe? Ali pač?
WingMan ^^
darkolord ::
Navadno ja. Že zaradi tega, ker veliko TN matrik uporablja 6 bitne barve namesto 8 bitnih (250 tisoč barv namesto 16,7 milijona). Če je matrika dejansko 24 bitna pa z LED backlightom, potem so barve lahko zelo dobre.
JurijTurnsek ::
na nekem forumu je nek kanadčan zapisal, da mu računalnik HD videa ni raztegnil, temveč je povsod okoli črni rob... (za samsunga, ki je z 250€ najcenejši HD monitor, če se ne motim) - je to sploh možno? to bi bila pa res bedarija
http://www.slatnaskejta.com
Spock83 ::
Jajca. Se od daleč vidi, da je namenjen filmofilom.
keber ::
To bi morali prepovedati oglaševat, samo nategujejo s tem.
darkolord ::
Tko kot 9600x9600 dpi pri skenerjih :))
trnvpeti ::
ja skrival bi, kaj mislis zakaj sem vprasal
torej, se da ali ne
darkolord ::
Ja.
trnvpeti ::
kako
darkolord ::
S tapravim polarizatorjem
trnvpeti ::
mogoce kaj vec, oznaka, link
160 vidni kot in 98% barvna pokritost. Koga oni hecajo?!
kixs ::
To je cista katastrofa. Ne samo, da je monitor mali, ima pa resolucijo preveliko, tako da moras HD filme dejansko raztegnit ali pa imeti crni rob okoli celotne slike.
Monitor NI sirsi, ampak prikazuje na manjsi povrsini vec informacij - zaradi vecjega DPI.
Pa tole ma tako mejhne pike, da mors gledat z najvec pol metra.
Drugace ze rabis daljnogled >:D
eee ::
98% barvna pokritost - omg a sploh obstaja lcd, ki ima tako pokritost?
darkolord ::
Visok DPI je kul. Obstajajo tudi monitorji s precej višjim.
Jest ze 17" doma komi vidm na dobre pol metra, kaj sele 24".
Tale 22" je pa se hujsi.
darkolord ::
Jah, pa povečaj vsebino. Zakaj bi bil to problem monitorja?
Premejhne pike. Ce pa povecas vsebino, zgubis delovno povrsino.
hamax ::
Ravno tako jo zgubis, ce povecas pixle...
Ce je locljivost enaka, potem ne. Seveda je potem panel ustrezno vecji.
Ja, večji ekran ima večjo površino. Logično. ;)
Jst ::
Kaj pa besedna zveza "dinamični kontrast" pomenila?
Phoebus ::
Velik DPI je kul. Pač povečaš vse elemente in imaš "sicer isto kot z manj pixli" ampak imaš pa veliko bolj ostro in čisto sliko.
keber ::
Da se osvetlitev glede na količino dinamično spreminja v razmerju do 1:80.000 (vendar ne v isti sliki) in s tem "kao" poveča kontrast. Dejansko je pa to samo moteča neumnost, ki jo vsak čimprej izklopi. Za trgovce je pa krasna reč za reklamirat, čeprav je ne rabiš.
17" in 19" z 1280x1024 imata enako delovno povrsino. Ima pa 19" rahlo prevelke pike, ampak 17" pa premejhne. 18" so bile se najboljse za to locljivost.
darkolord ::
Aha na 15" laptopih bi pol 800x600 blo glih prav? :)
kixs ::
Sam laptop imas prakticno pred nosom.
Eni se prov iz sebe budale delate...
squngy ::
EEE all teh way mans :D
Delovno površino določamo z piksli in ne z dejansko površino.
Zakaj? Zato ker se programi ne izrisujejo po centimetrih od robov ampak po koordinatah pikslov.
Kolk DPI je lihk prov je pa zelo subjektivna zadeva, ki je tudi odvisna glede na to koliko si oddaljen od zaslona. Tak da kup tko kot je teb ušeč pa si zmagu ;)
modicr ::
Eh, 16:9 (1.78:1) sploh ni široko ... ;) Da bi si lahko ogledal recimo film Baraka (2.21:1) ( http://www.thedigitalbits.com/reviewshd... ), bi prav prišel tale "monitor" (2.35:1, 1920*817, 95"):
http://www.runco.com/cw-95hd.html
(c) nisem patentiran
  • spremenil: modicr ()
Opkow ::
torej, se da ali ne
Tukaj dobis 'zasebnostni' filter. :)
Klik.
Velika izbira telefonov z Windows Phone 7 (strani: 1 2 )
Oddelek: Novice / Windows Mobile
5514196 (12387) Lonsarg
Namesto S-ATA mi za disk piše, da je ATA
121670 (1379) Mavrik
Samsung LCD 226BW vs Dell
121968 (1807) kapca81
LCD wide večje resolucije
122875 (2471) Ziga Dolhar
20" LCDji!!!! noro!
162755 (1990) kuglvinkl
