Dell Recovery
Dell Recovery
dire ::
Zanima me kaj je in čemu služi particija Recovery na Dell prenosniku, ki ga kupiš pri siol trio paketu?
Samson ::
Samo ime recovery pove, da je gor ze postavljen sistem, katerega se uporabi kadar se sistem zapaca oz. pokvari do te mere in ga nemores uporabljat. Ko prevozis obstojeci sistem z tem recovery imas zopet cisti sistem kakor ob nakupu...
condom.com not found - load pregnant.bat - done :O)
dire ::
..kaj pa, če v primeru, ko je na tem pc vista basic in jo vržeš dol in daš recimo gor xp...a potem velja isto?
MTB ::
Ne. Na recovery particiji je pač original sistem, ki si ga dobil ob nakupu.
mrhovina69 ::
mene pa zanima,če lahko uporabiš recovery na drugem računalniku in ali ima kake stranske učinke?
moj podpis!
bluefish ::
lahko pa to particijo tudi izbrišeš, če si prepričan, da tega ne potrebuješ. Vsekakor Vista Basic ni preveč koristna.
@mrhovina69: nekateri proizvajalci omogočajo, da vsebino te particije zapečeš na DVD. Ti pa ne koristi prav veliko, saj so ti sistemi vezani na določen računalnik.
  • spremenil: bluefish ()
pri Dellu dobis recovery diske. 6cd/dvd je prislo poleg mojega Della. ce zbrises recovery particijo instant recovery ne dela. manualno uporabis prilozene medije c hoces spet instalirat.
dire ::
Torej....jaz zbrišem disk c...in na njega naložim xp-je.Particijo, kjer je recovery ne tikam in ko hočem dati gor nekoč..a sem siguren da nikoli..visto basic, mi ob pomoči original inštalacijskega cd-ja ta particija služi za inštalacijo????
hotacid ::
Dell Windows Vista Recovery from Factory image
Start the computer.
As the computer starts, press the F8 key until the Advanced Boot Options menu appears on the screen.
Press the (Down Arrow) to select Repair Your Computer on the Advanced Boot Options menu, and then press Enter.
Specify the language settings that you want, and then click Next.
Log in as a user who has administrative credentials, and then click OK.
Click Dell Factory Image Restore.
In the Dell Factory Image Restore window, click Next.
Click to select the check box for Yes, reformat hard drive and restore system software to factory condition.
Click Next. The computer is restored to the default factory configuration.
When the restore operation is completed, click Finish to restart the computer.
Zivjo!
Jst hocem naredit ta recovery, da mi nazaj povrne notesnik tako kot sem ga dobil, z visto in programi. Sledim tem navodilom, vendar pridem do tezave ko pridem do tocke "Click Dell Factory Image Restore." Te opcije zal nimam na izbiro... Prosim za pomoč, kako naj naredim recovery, da bo nazaj kot je bilo. Najlepsa hvala!
Samsung galaxy note BRICK
Oddelek: Mobilne tehnologije
204618 (4105) CaqKa
Kako spet zbootat recovery particijo na Dellu?
232214 (1977) nodrim
Kje dobit Windows Vista?
152875 (2645) amigo_no1
Toshiba HDD recovery
51799 (1733) fosil
Formatiranje Dell 1520
91227 (1184) janwoolf
