Forum » Navijanje » celerom 800
celerom 800
meles ::
Imam celeron 800, pa sem ga navil na 1066.
Sedaj pa se PC noče zagnali. Zažene se samo takrat, ko ga prižgem in po nekaj časa pritisnem tipko za reset. Potem pa PC teče normalno. Navit pa je se samo z množilnikom in sicer 133*8.
Za odgovore HVALA
MELES
Za odgovore HVALA
MELES
- spremenil: meles ()
Spajky ::
Če imaš Asusovo plato, je to znan "cold boot" problem; mu je treba z "wire" trikom na procu povezat določene Vid nogice, da takoj dobi defolt večjo Vcore..
Supa ::
Sigurno se ti greje preveč. Dobro ga shladi (Vulcano 7+, Dragon Orb, vodno hlajenje) pa bi ti moral delovati tudi na 1200. Čim bolj ga shladi. Jest sem navil AMD-K6 166Mhz na 412.5Mhz, pa mi tega noben ne vrjame! dal sem ga na 75Mhz FSB pa 5.5 faktor. Pride mi v windowse pa nč ne šteka vse dela gladko sam nov hladilnik kupim (Vulcano 6cu) pa bo! Bojim se da ga bom skuro! Ti sam shad tisto škatlo pa bo!
SuperHik ::
meles:
jest mam tut C800, trenutno ga laufam na FSB 137 in je ROCK SOLID. ko sem meu še staro grafiko (TNT2) v računalniku mi je delal na 145, zdej mam Radeon 8500LE.
Napetost na procu mam 1.9 V. Plata je pa MSI 815-EP. Ram laufa na isti frekvenci kot Proc , torej 137.
Cya
Cya
Always look on the bright side of life; LIFE! You never saw my wife ...
globoko grlo ::
ahm, kako je C800 mavit z množilnikom, a ni tko da se ga da samo z FSBjem, množilnik je pač zaklenjen že od pamtiveka
meles ::
Ja saj FSB je 133.
Problem je v tem, da se mi mašina ne pobere drugače, kot da pritisnem nekaj krat reset.
Osnovna je MS 6309
L.P.
Osnovna je MS 6309
L.P.
| » | "težava" z NF7-S in AthlonXP 2500+ (strani: 1 2 )Oddelek: Navijanje | 6595 (5336) | Tilen |
| » | Kako je z Athloni 2500 XP (strani: 1 2 3 )Oddelek: Kaj kupiti | 10018 (7695) | Tarzan |
| » | Navijanje AMD1800XP-na QDI KT266AOddelek: Navijanje | 1682 (1330) | schurda |
| » | Kakšen FSB uporabla C2 800 Mhz?Oddelek: Strojna oprema | 1595 (1418) | ABX |
| » | tb 1000 na 133Oddelek: Navijanje | 2120 (1977) | VASkO |
