Forum » Elektrotehnika in elektronika » Nekašno vezje...
Nekašno vezje...
Tero ::
Ima kdo kakšno idejo kako bi naredil nekakšno enostavno vezje ali kaj podobnega
Rad bi da na vhodu vezja daš gor 12V in vezje na izhodu da 2 sekunde 12V(točnost ni pomembna), nato se izhod da na 0V, ko pa se na vhodu signal preneha (se da na 0V)pa naj se zgodi isto(se pravi za 2 sekunde naj bo na izhodu 12V)
tx-z ::
Torej tkole? (če greš po vrstnm redu navzdol)
Vhod - IZHOD:
0V - 0V
12V - 12V(2sec)
12V - 0V
0V - 12V(sec)
0V - 0V
Vhod - IZHOD:
0V - 0V
12V - 12V(2sec)
12V - 0V
0V - 12V(sec)
0V - 0V
tx-z
- spremenilo: tx-z ()
Tero ::
Heh Zigam ja takole ja :)
tx-z ::
Pojma nimam.
Ne drgač bi pa mogoče šlo s kšnimi kondenzatorji.
Če daš stikalo najprej na ON, bi tok teku skos kondenzator in pol k bi izklopu bi 2sec recmo še gorel. Sam nvem pa kko bi naredu da bi k bi pržgau da bi se pol izklopl.....No ja, to bi js probavu na tak način k nimam pojma o tem, raj počaki kšnga k to zna
Pomojm ni težko
tx-z
Avenger ::
A kondenzator lahko tok spušča postopoma? Jaz sem vedno mislil da samo v enem šusu al pa nič...
BBB ::
Potrebuješ monostabilni multivibrator - impulz na vhodu vezja da na izhodu za določen čas konstantno, od nič različno, napetost. Ta čas je določen z upornostjo in kapacitivnostjo. Seveda pa je v tvojem primeru potrebno vhodni signal v monostabilni multivibrator predelati - vsaka sprememba signala mora generirati vedno bodisi pozitiven bodisi negativen impulz. Ker je tvoj izvorni signal pravokoten pri prehodu signala dobiš, če opraviš nad funkcijo signala operacijo odvajanja - izvedeš jo z diferenciatorjem, ki izkorišča lastnost kondenzatorja: i(t) = C * du(t)/dt. Preprost slabši diferenciator lahko narediš z zaporedno vezavo kondenzatorja, ki ga izboljšaš z uporabo operacijskega ojačevalnika. Dobljene impulze iz diferenciatorja je potrebno še usmeriti, da so vsi bodisi pozitivni bodisi negativni - odvisno, ali v bistabilnem multivibratorju uporabiš NPN ali PNP tranzistorja.
Monostable multivibrator
DIferenciator (str. 17)
Graetzov usmerjevalni mostič
AtaStrudl ::
Napetost pri na kondenzatorju, ko se prazni, ni konstantna. Ce bos hotel uporabit kondi, ga bos moral polnit na >12V in potem stabilizator, ce hoces na izhodu konstantnih 12V. Ce imas veliko porabo, bo moral tudi kondi bit precej ogromen.
Morda bo za shrambo energije boljsi ka NiCd (NiMh) - ima konstantno napetost, in lahko spravi precej stroma.
V glavnem odvisno od tega, koliksna je tvoja poraba po odklopu.
Pyr0Beast ::
Poglej za one shot monostable oscilator, daleč najboljša varianta. Link
Tisto s kondiji ni ravno najbolje, se pa da, če se hoče :)
Lahko uporabiš dejstvo da se stvar eno periodo 'polni' drugo pa prazni. Zdaj ali imaš 12V signal, nato pa vežeš na nulo, ko se izklopi ali pa imaš 12V signal in ga nato preprosto odklopiš, je malenkostna razlika v zasnovi vezja. Z dovolj velikimi upori se da stvar bp zreducirati, da ne rabiš ravno konjskih kondijev. Bi pa tako vezje znali biti (časovno) občutljivo na morebitne spremembe napetosti. Najbolje je, da uporabiš one shot timer in ga ustrezno prilagodiš svojim potrebam.
Zakaj bi rabil vezje posebej napajati, ne vem, a 555ka se brez problema prisesa na 12V. :)
PS
Vidim da je celo realizirana varianta omenjene rešitve pod Two Stage Time Delay Circuit :)
PS
- spremenil: Pyr0Beast ()
Brane2 ::
Najmanjši mikrokrmilnik. Kak PIC ali kaj podobnega bi znal zelo elegantno rešiti problem.
Seveda s par ukazi programa in mogoče trenzistorjem ali dvema...
Tero ::
Bi mi bil pripravljen kdo kaj takega naredit z mikrokrmilniki? Sam ne znam ne programirat niti nimam opreme za to. Potreboval bi pa tole za carpc. Ker pač si želim da bi se carpc vklopil ko dam kontakt avtu, in hibernatal ko izklopim kontakt. Izhod bi pol zvezal preg releja na pwr tipko od pc-ja. (v windowsih se da nastavit da ko pritineš pwr tipko se zadeva hibernata)
Pa še offtopic: Koliko kaj prazni akumulator tista 5V napetost ko ostane v plati tudi ko izklopiš pc? Bi moral to tudi izklopit?
Pyr0Beast ::
Če hočeš, da sistem dela moraš pripeljati +5V SB napetost, da se sploh zažene. Poraba je tam, od oka 5W in je tam tudi, ko je sistem ugasnjen.
Če bi uporabil 555 in 556 timerje, ne rabiš releja za preklop, navadni tranzistor bo več, kot dovolj. Za signal vklop/izklop je dovolj, da se pin poveže na maso in zadeva dobi dovoljšen signal (par milisekund je več, kot dovolj).
Tero ::
Mislim da se nekaj ne razumemo.
Sam imam Epia plato od VIE, imam pa tudi tale napajalnik, ki mi poskrbi da iz "grde" napetosti ki jo ima avto dobim vse primerne napetosti ki so potrebne po ATX standardu. Sam bi pa rad iz kontakta od avta pripeljal 12V samo kot informacijo do pwr tipke pc-ja(ki je na plati) naj se pc vklopi. Samo napajanje imamo drugje.
Pyr0Beast ::
No poglej potem koliko sistem rabi, ko je ugasnjen. Da se prižge moraš večini plat zagotoviti 5V SB napetost, in plat ni važno iz kje jo dobi. Ponavadi je prisotna vedno, kadar je napajalnik vključen, tako da ti bo pilo baterijo tudi, ko bo sistem izkloplen.
Tero ::
ja se to sem ravno zmero :)
41mA kaže tok :) pri vhodni napetosti 12V
Tak da bi rabo celi mesec da se povprečen akumulator sprazni
Mene bolj zanima ontopic tema. Še skoz nimam kake ideje kako avtomatsko vklopit in izklopit pc :\
- spremenil: Tero ()
Pyr0Beast ::
Za info, avtomobilske akumulatorje ni priporočljivo prazniti pod 50% njihove kapacitete.
Ok 41mA res ni panike potem. Ce se ne bos vozil kakšen teden ali dva pa bi kar priporočal, da stvar priklopiš na polnilec, saj so tu še drugi porabniki v avtu, kateri terjajo svoj davek.
Vklapljal bi ga lahko BP preko -Two Stage Time Delay Circuit-. Daleč najbolj simpl varianta.
Če pa kakšnega PIC-a stakneš in se ti da ubadati s tistimi parimi vrsticami kode pa lahko še BP realiziraš, da se ti sistem ugasne in prepreči pregloboko izpraznjenje baterije. :)
Uhm .. na plati se ne da nastaviti, da se prižge, ko dobi polno napajanje ? (Na način, da, ko pride štrom nazaj, se ti komp nazaj prižge)
Simpl varianta bi bila tudi, da bi 'precvikal' povezavo za pw-on na PicoPSU, odvisno od plate ampak večina se prižge, če napajanje vklopiš neglede na stanje stikal :)
Signal preprosto potegneš na maso in sistem se prižge :)
Tero ::
Hmja v BIOS-u sem našel to nastavitev ja, ampak mi ni najbolj jasno kaj bi mi pomagala pri mojem problemu? Še skoz moram pritistni pwr tipko da računalnik izklopim(da se računalnik hibernata), ker seveda ne moremo računalnika tako izkapljat da mu preprosto odvzamemo napajalno napetost.
Pyr0Beast ::
Lahko ga tako izklapljaš, samo bo trpelo vse, kar se vrti in trese :)
| » | delovanje timerjaOddelek: Elektrotehnika in elektronika | 2518 (1744) | birtija |
| » | napačni trafo?Oddelek: Elektrotehnika in elektronika | 4386 (3727) | korenje_ver2 |
| » | Izhodi na IR sprejemnikuOddelek: Elektrotehnika in elektronika | 2694 (2550) | svizec75 |
| » | Načrt električnega vezjaOddelek: Elektrotehnika in elektronika | 4633 (4155) | _Dejan_ |
| » | Predelava stikala za V/I računalaOddelek: Elektrotehnika in elektronika | 2204 (1871) | DimmniBurek |
