Predelava stikala za V/I računala
DimmniBurek ::
Živjo!
A bi se dalo kako predelat da nebi imel za vklop gumba ampak stikalo(0-1)? V bodočem Al ohišju bi imel rajši kromirano stikalce, kukr pa eno plastično tipko.
Najraje bi dal tako stikalo kot jih recimo vidimo v letalskih filmih, ko najprej dvigne rdeč pokrovček in pol premakne stikalo:D
There Is No Stronger Drug Than Reality
zlabo ::
Ja sej še vseeno se da najti kšno fancy tipko.
Mislim pa da z stikalom ne bi blo dobro, namreč če tipko nekaj sekund držiš se računalo ugasne. In ti boš s stikalom naredu ravno to.
Dobi si eno fancy tipko
LP, zlabo
neoto ::
če si malo elektronika, ti ne bi bilo problem še zraven narediti še nekaj takega: monostabilni multivibrator.
gumby ::
en konenzator zaporedno s stikalom bi znal bit dovolj...
DimmniBurek ::
@ neotoWTF pa je ta tvoj vibrator?
@ gumby Razloži mi zakaj kondič vezat?
Brane2 ::
Lahko vzameš visokonapetostni kontaktor s posebnimi škarjami in oljnim filmom za ugas obloka. Mislim da take stvri uporabljajo pri večjih trafopostajah za vklop in izklop.
Kolega dela na energetski postaji ajzenpona. Ga bom vprašal, kdaj bo kak remont.
V sjkrajni sili lahko vzameš tud parkilovatni kontaktor za majhne napetosti. Je tak kot rele, vendar veliko veči, z veliko večjim magnetom in ko boš vklopil mašino bodo to vedeli tudi v sosednji sobi... :D
DimmniBurek ::
Mah kaj nej nardim še eno kišto zraven sam za stikalo al kaj? Pa da ku uiklopm pade z mize?:D
Neki poceni rešitev, predvsem pa enostavno.
A bi se mogoče dalo s kakšnim relejem, da potem ko je uklopljeno prekine tok al kej podobnga...
Brane2 ::
Lahko si omisliš dvoročni vklop, kot ga imajo npr. na stiskalnicah in vseh nevarnih strojih.
Postaviš dva rdeča knofa za vklop, ki ju moraš pritisnit hkrati (recimo z zamikom do 200 ms) in tisto rdečo gobo za izklop... >:D
Brane2 ::
Aja, pa mislim da pri Rittalu dobiš tudi opozorilno rotacijsko luč za na ohišje, kot jo imajo recimo gasilci.
Čisto tako, da nedolžni mimoidoči vedo, kdaj je stroj vklopljen...
gumby ::
zato da ti impulz naredi ob vklopu stikala
neoto ::
To ti je enostavno vezje, ki ti da, ne glede na hitrost spremembe na vhodu, časovno stalen impulz. Kot je že nekdo omenil, navadnega stikala ne moreš kar tako enostavno vezat, ker ti bo potem kmalu po vklopu računalnik spet ugasnil, oz. se ti sploh ne bo vklopil, ker bo bios zaznaval da stikalo še vedno držiš.
DimmniBurek ::
Ja pa kaj še no, lohk bi še naredo stikalo za FID, da se cela bajta sklopi in nazaj vklopi, pol bi pa res usi vedli no:D
-kaj to pomeni?
tu da ceu caj kao utripa-oz daje signal?
A to s kondijem bi šlo?, sam če je vs čas pod napetostjo pol itak ni fore
neoto ::
Mogoče sem se malo čudno izrazil. S tem sem mislil pač to, da lahko stikalo vklopiš, pa ga v tem položaju pustiš, vezje bo pa samo ob preklopu dalo signal, katerega trajanje lahko določiš z uporom in kondenzatorjem v vezju.
DimmniBurek ::
aha, kako pa je z izklopom, oz. tisto drži-in-računalo-se-sklopi varjanto? Ja sej to nebi blo napačno
neoto ::
Za takšne situacije si pa nekje na skritem mestu vgradiš tipko, kot je zdaj spredaj.
DimmniBurek ::
Ja sam a bo stikalo delovalo ob naslednjem vklopu računala če nardim ta vibrator, ker enkrat bo stikalo v 0 enkrat pa v 1 položaju
neoto ::
računalnik se ti bo prižgal samo ko boš preklopu v eni smeri (npr. iz 0 v 1, iz 1 v 0 se ne bo zgodilo nič)
DimmniBurek ::
Ja a drgač se nebi dalo narest?
Še ena opcija je tisto stikalo ki samo skoči nazaj
Pyr0Beast ::
Mal polom zatiče pri tistem stilalu pa boš imel kontaktor.
gumby ::
glej... iz on/off signala, ki ga imas na stikalu moras naredit dva impulza. enega ob vklopu in enega ob izklopu.
Azrael ::
Lahko uporabiš stikalo tako kot je in preprosto vezje, ki bi približno za sekundo sklenilo kontakt pri vsakem vklopu in izklopu, samo nekaj drugega me muči.
Cool stikalo še ne naredi cool ohišja, lahko pa vse skupaj postane kičasto in grdo. Brane2 ti je dal namig, zakaj si ne bi ogledal slik raznih strojev in naprav, komandnih sob, mogoče najdeš idejo za neko res izvirno PC ohišje ali vsaj njegovo čelno ploščo.
Skratka zanima me ali imaš vsaj približno predstavo kako bo izgledal končni izdelek, mere in oblika uporabljenih elementov? Verjetno delaš svoje ohišje tudi zato, da bo vsaj malo lepše in drugačno od tistih v trgovinini, ne samo bolj funkcionalno?
LP, Azrael
Nekoč je bil Slo-tech.
DimmniBurek ::
KLIK
Tuki je tema o ohišju ki ga bom počasi začel delat, fora je v tem da kukr vidte bo iz Aluminija, in bi plastična tipka pokvarla zadevo, poleg tega stikala za vklop/izklop bom pa probal nabavid še kromirane gumbke za na potenciometre in bom dokončal tisti poj controler za vente...
Nevem, sej če dobim kakšno lepo kromirano tipko, pol bom dal tipko, sam rajš stikalo
Fuzzy ::
Ce nisi glih aklih mam eno idejo...
Mrbit lohk das kr tristoprnjsko stikalo (off/on/off) pa k bos kiblo hotu przgat sam prestavis stikalo iz "off-a" prek "on" pozicije na drugo "off" pozicijo.
ni glih elegantno je pa pocen pa hit'r
Ai!
overlord_tm ::
kup si kovček (tak črn z klučavnico)
notr ugradi rdeč knof s pokrovom
potem pa tiste žice k so za uklop računalnika zvež nekam na en 9pinski konektor.
knof v kufru pa isto na 9-pinski konektor.
potem pa prideš s kovčkom (črno obleko, kravato, temnimi očali), ga povežeš na komp, odkleneš, odkleneš žabco k drži pokrov nad knofom, prtisneš na knof in eureka računalnik se prižge!
malce zamudno ampak pomoje bodo obiskovalci navdušeni ...
pa ne pozabt okol knofa nalimat tistga rumen-črnga selotejpa pa napisat red button:D
DimmniBurek ::
Ej stari ti pa maš domišljijo, sam neki ključnega si pa pozabu
Rabu bi še un svinčnik ala Man In Black tko da se uni folk nebi več spomnu kako sm ga užgau :D
kako priklopiti časovni rele
248743 (4980) mirator
Izklop faze z relejem
2813632 (5875) mirator
Ne želim več gumba za on/off in reset na ohišju...
4411353 (8558) Netrunner
Rabm pomoč pr L297 naveza na L298 čip
111790 (1565) grega90
Vklop računalnika z GSM-om (strani: 1 2 )
5610799 (8434) _pobesneli_
