Unable to save data for E:\$Mft ?!
KontraCepec ::
Imam nov USB disk WD 250 GB.
Včasih računalnik hiberniram in pri tem ne safely removam USB diska. Če disk nato odklopim in obudim računalnik nazaj, dobim v log screenu naslednji error:
Windows was unable to save all the data for the file E:\$Mft.
The data has been lost.
Dozdeva se mi, da je $Mft master file table, ki je računalnik ob obuditvi ne more primerno zapisat na disk, ki ga več ni. Vendar ne razumem, zakaj bi sploh moral zapisat! Napaka se zgodi tudi, če pred hibernacijo ni odprtega nobenega Handla na katerikoli file na disku. Kaj je torej sploh treba pisat v tabelo ?!
USB ključki teh problemov se mi zdi nimajo...
A se da to kako izklopit oz ali lahko to ogrozi podatke na disku (da je recimo tabela poškodovana)?
Krijejtiv
Duhec ::
Poizkusi za začetek izklopit system restore na tem externem disku.
KontraCepec ::
Obkljukano imam Turn off on all drives.
Krijejtiv
R33D3M33R ::
Take čudne probleme sem imel, ko moj notranji disk ni bil priklopljen na dovolj stabilno napajanje.
StratOS ::
Hja, tu po moje gre za Delayed Write Failed.
Gre za konfiguracijo eksternih diskov oz. notranjih diskov ( Policies )
( Start-->Run diskmgmt.msc
Izbereš disk, desni klik z miško na Lastnosti/Properties
V Tabu Hardware izbereš ime diska, klik na Properties gumb
Ter pogledaš Tab Policies.
Gre za Quick Removal (brez write cachinga - zgleda da imaš tako konfigurirano, zato so se podatki izgubili iz TOC-a ali Performance ( Disk oz. enota je v Safely Remove Hardware ikoni v notifikacijski vrstici, gre pa za write caching opcijo.
"Multitasking - ability to f##k up several things at once."
"It works better if you plug it in."
"The one who is digging the hole for the other to fall in is allready in it."
Softwer za Upravljanje in mreža
Oddelek: Programska oprema
222678 (2238) Blisk
Varno odstranjevanje strojne opreme
Oddelek: Operacijski sistemi
154373 (3036) darkkk
NTFS in removable USB diski?
142180 (1788) Pyr0Beast
winsi ne prepoznajo več zunanjega diska
62601 (2472) klemen1
Safely remove USB ključ?
121804 (1609) HerrBaron
