Forum » Strojna oprema » Adobe Phbotoshop CS3 in računalniške komponente
dgajsek ::
Namen mam kupit notebooka, itak, kot vedno se zadeve zakomplicirajo...
Ker igrc ne igram grafične ne rabim ne vem kakšne in raje tisto "prišparano" porabim za boljši procesor. Vendar-ali PS CS3 rabi grafično z dovolj rama in hiter grafični procesor? računalnik bo bolj za net, za faks, za gledat filme, rad pa se ukvarjam s PSom (ki ga zej laufam na kištah, ki rabjo po 3-7 sekund, da je sprememba vidna pa ponavad vse v 7-10 Mpixlih, da je zadeva še bolj zabavna).
kaj pravite, za PS lahko imam integrirano grafično (ali se bo dosti poznalo?) ali naj kupim raje neki samostojnega, kot kakšen ati x1000 serijo, ki je samostojna z 128 mb rama in predstavlja res nek minimum?
destroyer2k ::
dgajsek
Če dosti delaš z photoshopom, ti priporočam da vzameš kako geforce 9xxx serijo (lahko tudi 8xxx serija vseeno). Ker nvidia je izdala drajver, ki namesto cpu uporablja gpu za zahtevenjše obdelave. Drugače pa photoshop brez tega nvidie drajverja deluje samo na cpu.
Tako kot je urbybaby napisal. Pri Photoshopu (razen pri Extended verziji) grafična nič ne koristi. Pri Extended ti koristi edino pri 3D modelih.
Za Photoshop je v osnovi čisto dovolj kak GeForce 7300, samo če želiš uporabljat dva monitorja, je dobro imeti dva DVI izhoda, a ne? Za poganjanje dveh 30" LCD-jev rabip eventualno kakšno rahlo močnejšo grafiko z Dual-link DVI izhodi.
destroyer2k ::
urbybaby
Poglej kaj tukaj piše in boš videl da sedaj lahko tudi gpu uporabljaš za photoshop.
http://www.tgdaily.com/content/view/390...
dgajsek ::
spet se je zakompliciral, pa je po prvih treh postih vse kazal, da bo procesor pravi mačo :P a ni z temi serijami nvidij neki narobe? neko zgrešeno čipovje in posledično pregrevanje in crkovanje?
hvala za odgovore!
hvala za odgovore!
zcetrt ::
Turion 64 X2 2GHz, integrirana Ati Radeon x1250, 2 GB rama, lap top. Povej, kaj naj poženem v PS na 10 MPx jpegu in jaz ti povem čas. Mje izkušnje pa so pozitivne in ne opažam kakšne počasnosti (razen, ko imam naenkrat odprtih 5+ 10 MPx fotk).
4.
- spremenil: zcetrt ()
5er--> ::
"Poglej kaj tukaj piše in boš videl da sedaj lahko tudi gpu uporabljaš za photoshop."
Iz povezave:
"Adobe later retracted a bit and said that it simply does not want to promise any features that MAY be included in the alpha version of its software (code-named “Stonehenge”) to also be available in the final version."
Torej bo to foro od nVidie lahko MOGOČE uporabljal na naslednjem photoshopu...
Iz povezave:
biokill ::
Q9550-2.8ghz se je zelo pocenil.....je samo 20EUr drašji od Q9450......stem, da ima množilnik 10....se mi zdi....se splača poglledat:D
funtech.si
funtech.si
| » | Konfiguracija za grafično obdelavo (strani: 1 2 )Oddelek: Kaj kupiti | 8951 (6768) | opeter |
| » | Računalnik za Photoshop ipd...Oddelek: Kaj kupiti | 3100 (1834) | thebaloh |
| » | Računalnik za 3d modeliranje ter grafično oblikovanje (strani: 1 2 )Oddelek: Kaj kupiti | 8325 (6312) | glistovje |
| » | Računalnik za grafično obdelavo (strani: 1 2 )Oddelek: Kaj kupiti | 5032 (3746) | TehDucky |
| » | Kakšen komp za grafično dejavnostOddelek: Kaj kupiti | 1614 (1339) | AndrewSmith |
