Forum » Elektrotehnika in elektronika » 9V na 12V
9V na 12V
Alec999 ::
oj,
rad bi iz 9V baterije... za kratek cas dubu 12V ali vec.
Ali obstaja ksn tak element (npr. kondenzaotr or sth.)?
Lp,
Alec999
Lp,
Alec999
ta bo pa tezka...
dej 2 po 9V skupi, pa LM7812 stabilizator. to bi pa spilal
sure....sej sm se jih ceu let ucil
Alec999 ::
oj,
mogoce rabm sam vecji tok... na zalost se na to ne spoznam
stvar je taka mam elektricni vzigalnik za raketo ... k sm prklopu na 9V baterijo ni blo nc
k sm pa prklopu na 12V modelarski akumulatorcek je pa takoj zagorela
Nujno bi rabu da bi blo na 9V baterijo k 12V so prevelki akumulatorji da bi jih na raketo montiru
pa se polnilca za njih nimam.
Lp,
Alec999
Lp,
Alec999
Alec999 ::
ok sm vezu 2x9V bateriji in dubu 16.8V vn ... sam se tud zdej ni vzgal
na kaj sm pozabu? what am i missing here?
Lp,
Alec999
Lp,
Alec999
Highlag ::
Malo tko na pamet. Mogoče so baterije "prešvoh" Napetosti je dovolj, ko niso obremenjene. Ko priključih kakšno breme, ki rabi veliko toka napetost pade, ker imajo baterije veliko notranjo upornost. Akumulator ima v nasprotju z baterijami precej manjšo notranjo upornost. Posledica tega je da lahko sprosti ob veliki obremenitvi do 10x (verjetno še več) več toka.
Moj nasvet. Kupi v Terni ali kakšni trgovini z elektronskim materialom zaprt svinčen akumulator. (Valve regulated recombination bateries (glej Fiamm Spa)) Super zadeva za takšne stvari. Ne rabiš najmočnejšega zadostovati bi moral že tak velikosti kakšne 3dcl pločevinke. mislim da ima 5Ah. Lahko ga polniš vendar se ne more razliti, ker je kislina v obili gela in deluje v vseh položajih. Idealna modelarska zadeva. Kratkostični tok pa nekaj čez 100A tako, da sigurno vžge tale tvoj vžigalnik.
Druga možnost je da kupiš velike okrogle baterije (D-cell ali A) in jih povežeš zaporedno. Za 12V jih rabiš 8. Te bi verjetno imele dovolj moči za vžig .
Alec999 ::
Highlag 10x za odgovor ... res bi lohka 8 AAA baterij vezu zaporedno + polnilec za te baterije imam .... sam bi mal velka skatlca prsla
---> mam bl mjhno raketo zaenkrat .. tko da bi bla teza tud mal prevelka
.... 9V baterija bi bla idelana po tezi in velikosti zato tle sprasujem kaj bi se dal nardit
kaj pa ksna svincen akumulator od UPSa...sicer niso tok mejhni, ampak ksn pod kilo bi biu pa ze dobr. stanejo pa okol 5k sit, polnes ji pa z obicajnim polnilcem za avtomobilski akumulator.
Highlag ::
U še ena ideja.
Samo bi bilo treba preizkusiti.
Dobi en kondenzator z veliko kapaciteto: 10000uF ali več primerne voltaže (min 16V za 9V baterijo) Kondenzator napolniš z baterijo preko nekega minimalnega upora recimo 100ohm (polni se cca 10000u x 100ohm = 1s) in ga nato isprazniš mimo upora direktno z tvojim vžigalnikom.
Zadeva bi bila bistveno manjša, rabil pa bi pa še eno preklopno stikalo.
Samo tole bi res bilo za preizskusiti. Kondenzator odda lahko v kratkem času veliko energijo samo vprašanje, če bi te bilo dovolj za tvoj vžigalnik.
Brane2 ::
Še najbolje bo, če se odrečeš butastih idej in si narediš sam svoj vžigalnik, ki bo opravil svoje pri manjšem toku...
Trancedeejay ::
Priklopi tako kot je povsod, na rampo, pspodaj zice in na akumulator in je - zakaj bi dajal baterijo v raketo, itak je noter padalo. Ali pa enostavno prizgi vzigalno vrvico,ki je ponavadi zraven modelarskega motorja. Ali pa se o vsem skupaj pozanimaj pri g. Kogeju,ki tudi sam izdeluje modelarske rakete in motorje in je bil eden glavnih pri Mobitelovi reklami rdeca raketa.
Have a nice Day
Matt
Have a nice Day
Matt
zvitorepec ::
Hm, jaz sem v svojih casih (pred cca.15 leti) imel podoben problem. Potem pa sem raketne motorcke vzigal s pomocjo tistih palck, ki mecejo iskrice (obicajno se jih kuri za novo leto)
- kovinska palcka obdana s neko gorljivo snovjo; mogoce smodnikom, ne vem tocno.
edit: v yugi se jim je reklo "prskalice" se mi zdi
HOWGH!
- spremenil: zvitorepec ()
Alec999 ::
Dr_M >> 12V akumulator ni problema dobit to mi ze dela .. (not the point of this thread) so pretezki za raketo
Highlag >> doma sm najdu samo enga 470uF 16V pa mislem da je mal presvoh bom probu najdet 1000 - 10000 uF ... 10x za pojasnilo da rabm upor vezat .. nism vedu (mi manka osnovno znanje
Brane2 >> ce nebo slo drgac ocitno res
sam usega pa tud ne mislem sam nardit sploh k je en vzigalnik samo 70 sit tko da bom se mal probavu
Trancedeejay >> to z zicami in 12V mi dela lepo .. sam jst sm mal bl trdoglav in si delam da bodo 3-je vzigalniki gor 2 za padalo in en za vzig, ki ga bom sprozil na daljavo z dalincem ... 9V baterija bo tko in tko na raketi k delam visinomer za raketo.
10x za nasvet o g. Kogeju bom pa probu se prej Tomzi-ja vprasat.
zvitorepec >> rakete ni problema przgt se dobijo tud vzigalne vrvice po 30 sit al pa elektricni vzigalnik za 70 Sit pa 2 zice na 12V pa je ... s prskalico pa se nism probu
hvala vsem za pomoc
Lp,
Alec999
hvala vsem za pomoc
Lp,
Alec999
Brane2 ::
Pa saj ne rabiš vsega sam naredit.
Šavsni matki tiste lampe za na jelko. Tiste majhne žarnice so ponavadi 12 in so res majhne. odlomi kos balona in žarilno nitko uporabi kot vžigalnik.
Not lahko naliješ recimo kak koncentriran vodikov peroksid ali pa kar dmoa nareeni smodnik. Malo žvepla, oglja in solitra.
Čisto toliko da stvar reče "pffft" in vžge motor...
Brane2 ::
Mislim, da bi celo sama snov z glavic vžigalic morala delat.
Če se prav spomnim, smo z njo delali pokalice kot froci.
Alec999 ::
Brane2 >> sm vidu na netu tole foro z zarnico od jelke .. hvala da si me spomnu ... ce nebo slo drgac bom pa to naredu
Highlag ::
Še tole: Si mogoče probal z NiCd ali NiMH 9V akumulatorjem? Ti bi tudi morali imeti večji kratkostični tok kot baterija.
Alec999 ::
Highlag >> sm probu zdele z enim NiCd 9V 120mAh dobim vn 8.5V pa max. 0.7 A ce sm prou pomeru
Mi je pa blo svetovano da rabm 9V NiMh ali NiCd z vsaj 950mAh.
P.S.
Sm dubu en 1000uF 16V kondi pa sm gor vezu 16 ohm upor .. pa ni vzgal
P.S.
Alec999 ::
ok problem resen
sm kupu od GP Super ALKALNO 9V prej sm mel navadno od GP
sm dubu vn 9.5V pa 4-5A
P.S.
v sobi mi sedaj prijetno smrdi
hvala vsem za pomoc
P.S.
hvala vsem za pomoc
Blisk ::
Probi z kondenzatorjem, nafili ga, potem pa daj na raketo, tole bi lahk blo najbolj enostavno.
Uporabi pa en kondenzator 16V 4700uF
T0RN4D0 ::
blisk zamujaš
Drugač pa iz 9V ni problemdobit višje voltaže, pa sej si Že ugotovil da je tok problem...
(")_(") world domination.
lonewolf_ ::
Torej med baterijo in motorček bi rad "zvezal" en kondenzator. Ker o tem nimam skoraj nič pojma, me zanima kakšen tip kondenzatorja naj vzamem.
Gre se za airsoft 8,4V NiMH baterijo in motorček.
Se pravi, po ~40mS motorček jemlje tok okoli 24A. So pa skoki do 47A, ampak jih je zelo malo.
1. Bi motor zaradi kondenzatorja bil kaj bolj odziven?
2. Je vseeno, če se dá kondenzator na + ali - žičko?
3. Sedaj je med motorčkom in baterijo 20A varovalka, bi se moral kondi zalotat pred njo ali za?
4. Bi imelo tole sploh kakšen blagodejen učinek na motor/baterijo?
5. Če DA, kateri kondenzator bi bil OK? (obseg do 18mm)
In single shot mode, the motor has to rev up to speed which draws a peak current of 47.5 amps.
That levels out to 24 amps at about 40mS into the firing cycle. The battery voltage drops from an initial 9.76 volts to a low of 6.64 volt and averages out at 7.21 volts and returns to 8.64 volts after the cycle.
The gun consumes 0.728mAh of battery capacity per shot
R7 5700G + NH-U12P SE2 | Ballistix 2x8Gb 3000MHz
Mortar Titanium | P1 500GB | Exos 3TB | SSD MX500 1TB
beQuiet 700W Gold | Fractal Design Define S
Assass1n ::
Ne vem okol tega ampak če boš dal lipo baterijo(2S) srednjega ranga ti bo zdržala tak tok brez problema. Poglej si jih na www.lipo.si .Rabil boš še primerne konektorje in polnilec, kakšnega poceni stakneš za ~20€ .
N0t0ri0us ::
kako je s kondenzatorji ne vem.. Moj predlog je samo, da vzameš lipo baterijo in so vsi problemi rešeni. 50A bursta ne bi smel biti problem. Če ne bo nič drugače je problem v preslabem motorju.
lonewolf_ ::
Sem si malo prevajal iz angleščine pa bom raje vzel lipo in si naredil mosfet, ker berem, da (predvidevam premočan tok) kuri kontakte na sprožilcu, ko uporabljaš single fire. Z mosfetom pa potem daš žičko na kontakte sprožilca po kateri teče 0.1A nekje, namesto vseh 24-50A. Ali se pač motim s tem?
| » | Prenosni USB polnilec (izdelava)Oddelek: Elektrotehnika in elektronika | 3985 (3577) | einstein :P |
| » | Polnjenje baterijeOddelek: Elektrotehnika in elektronika | 5146 (4257) | jest10 |
| » | Kako narediti iskro?Oddelek: Elektrotehnika in elektronika | 6212 (3926) | CeSTbon |
| » | akumulatorji in polnilciOddelek: Elektrotehnika in elektronika | 3731 (3385) | TilenS |
| » | Cd-rom v Avto, 78S05, ko priklopim zraven računalniške zvočnike hreščiOddelek: Elektrotehnika in elektronika | 1927 (1797) | SkIDiver |
