Zunanji disk nagaja
Zunanji disk nagaja
Lyon ::
Imam zunanji disk WD 320GB 3.5". Pred nekaj dnevi mi je začel nagajat disk. Kar naenkrat so se na disku mape preimenovale in nastale tudi sistemske datoteke. Kasneje sploh nisem mogel priti sploh do diska, čeprav ga je totalcmd zaznal. Včeraj sem ga formatiral. Po formatiranju je disk delal normalno. Brez problema sem downloadol nekaj filmov. Danes pa me najprej utorrent opozori da nekaj datotek manjka. Čez nekaj časa pa spet nisem imel dostopa do diska, čeprav ga totalcmd zazna. Zanima me, ali je disk fuč, ali je kakšna rešitev.
Lep pozdrav
solatko ::
AV - preskeniraj.
Lyon ::
Saj sem ga včeraj formatiral. Ga pa tudi ne morem saj mi totalcmd napiše da ne najde pogona. Mislim, da ga lahko oživim s ponovnim formatiranjem diska. Samo kako naprej. Slutim, da se mi bo stvar ponovila. Hočem pa disk spravit v normalno delovanje.
Lep pozdrav
solatko ::
Imaš nek virus in dokler se ne zažene ti dela, pol so pa heci. Kateri AV uporabljaš.
Lyon ::
Uporabljam Avira Premium Security Suite. S čim ga pa naj preskeniram?
ender ::
S tem (pa naj te ne skrbi, če je disk na sliki malo drugačen od tistega, ki ga imaš ti - program je enak za vse WDje).
(Disk ti verjetno crkuje, ta program pa bo to potrdil ali ovrgel; če v programu diska ne vidiš, potem crkuje, in ga nesi zamenjat).
  • spremenilo: ender ()
Lyon ::
V tem programu ga ne vidim. To potem pomeni da crkuje. Zdaj sem ga še enkrat formatiral. Če bo še nagajal, kar po vsej verjetnosti bo bom čisto na jasnem.
Hvala za pomoč
Lep pozdrav
MadMax ::
Lahko pa posodiš disk v uporabo kolegu, ki ga bo uporabljal vsaj toliko kot ti, da lahko v nekaj dneh ptrdi napako.
Obstaja namreč možnost, da je problematičen USB na tvojem PCju.
Lyon ::
Imam dva različna zunanja diska. Nagaja mi pa ta WD. Če naj bi bil problematičen USB na PC-ju, se fajli verjetno ne bi brisali.
Lep pozdrav
tlozej ::
Imel sem enak problem, z novim diskom. Ko sem ga formatiral je delal, potem pa kmalu ni bil več viden ali pa so datoteke manjkale, v glavnem problemi. Imel je napako, zato sem uveljavljal stvarno napako...
jest10 ::
Jaz sem imel podoben problem pri prenosnem ohišju za disk. Na koncu sem pogruntal, da je bil krivec slab IDE kabel. Po menjavi dela normalno.
Zunanji trdi disk WD
4911259 (9540) _Denny_
Sistem zazna disk, v raziskovalcu pa ga ni
234364 (3776) Opkow
Čitalec diskov St-Lab U-390!
162893 (2235) Spajky
težava Disk! :(
141286 (966) iloveboobz
problem z zunanjim diskom WD 2T
244898 (4585) Marilyn
