Toast nevaren?
Toast nevaren?
Tr0n ::
Ne vem, ali se samo meni zdi, da ima moj procesor (XP 1800+) po pol urni uporabi programa Toast vecjo temperaturo od sedaj naprej? Vcasih sem imel idle temp okoli 43-45, zdaj pa je 48 C. Kolega je tudi podobno opazil pri svojem Tbirdu.
V glavnem. Strange. Je kdo kaj podobnega opazil?
burekar ::
Se dogaja. Toast je 100% burn-in program in ti programi stresejo komponente. Z burn-inom se da doseči večje frekvence pri overclocku pri nižjih voltažah... Poglej, če so voltaže normalne, in če je T pasta še vedno v normalnem stanju.
jRk0 ::
Si mogoce pomislil, da je zunaj zdaj malo bolj toplo kot prej pozimi in v jeseni in da je zato tudi bolj toplo tvojemu procesorju? Ker mamo vsi zdaj malo visjo temperaturo;)
Tr0n ::
Voltaza je ok, pasto sem pa pred kratkim namazal, ker sem nov cooler kupo.
jRk0: yup, to vem, samo jaz sem to v roku par dneh opazo, ko se ni bilo takih velikih temp. razlik :)
Spajky ::
Sandra Burn-in wizzard bolj greje...
Tr0n ::
Malo verjetno. S toastom mi ga je segrel za ene 4 stopinje vec.
Navijanje a64 3700+, OCZ 2GB platinum el pc3200
Oddelek: Navijanje
161720 (1475) umax
what tha f... is burn in (strani: 1 2 3 4 5 )
Oddelek: Navijanje
23113770 (10261) KrCbelca
Kingston HyperX PC3500. Problem (strani: 1 2 )
Oddelek: Navijanje
584236 (3676) JIM22
Pc se mi po modifikaciji reboota!
131421 (1261) Tomaz27
Kakšno temparaturo ima vaš procesor? (strani: 1 2 3 )
1019605 (7395) the_unborn
