Forum » Pomoč in nasveti » Pretvorba iz COM v UTP
markog ::
Imam sledečo težavo:
V eno sobo imam potegnjen kabel, ki ima na koncu COM vtič (ženski). Tega kabla ne morem zamenjati. V tej sobi imam UTP vtičnico. Želel bi to dvoje povezati. Kako lahko to storim?
UTP poteka po mreži v stikalo (switch) in naprej v sobo, kjer bo na koncu bo stal PC.
Vsak namig, pomoč, bo dobrodošel.
Ali obstaja kakšen konverter?
Tomay ::
Kakšen kabel je? Koliko žil in kako je prepleten? Če so ravne žile potem bo težje, če sta pa vsaj dve parici (par žic, ki sta oviti druga okrog druge) potem bo precej lažje.
Voodoo 4Ever
Tomay ::
Com povezava je zelo počasna, tako da tudi če obstajajo pretvorniki so zelo dragi. Razdri konektor in poglej kakšen kabel je not. Ali pa če na kablu samem kaj piše. Brez informacij o kablu ti ne morem kaj dosti svetovat.
Voodoo 4Ever
Senitel ::
Čez switch tega (vsaj poceni) ne boš spravil. Verjetno pa lahko COM kabel podaljšaš z UTP-jem.
markog ::
Odprl sem kabel in notri sta le dve žici (na pogled precej debeli) + ozemljitev.
Rdeča gre na Pin 2 Received Data RxData
Črna gre na Pin 3 Transmitted Data TxData
Zemlja pa na Pin 5 Signal Ground Gnd
Ali res ne bi šlo to v UTP na tri žičke (brez kakšnih posebnih konverterjev), potem na switch in še kakšen optični koncerter in na koncu nazaj v com ali pa na utp?
Ali je kakšna omejitev v dolžini kabla?
Marko
Marko
gumby ::
UTP ni ravno primeren za RS232... na krajših razdaljah in manjših hitrostih bo sicer delalo
Preko switcha pa kar pozabi
my brain hurts
Patricks ::
Probi dobit nekje 2 stara HUBA, pa na vsaki strani BNC konektor gor. Priklopiš pa je to to. Pa ne pozabi na T člene pa končnike 75 ohm al pa 50 ohm. Najceneje pa najhitreje.
Lep pozdrav.
Lep pozdrav.
Azrael ::
Zamenjaj kabel, če le zadeva ni kje zabetonirana. Če ugotoviš, da se stari kabel premika, res ni razloga , da kabla ne bi menjal, bo najceneje in najbolje.
Konektor dol, zveži skupaj žile UTP in starega kabla (pazi, da zavozljani del ne bo debelejši od obeh kablov), povij sestavljanko z izolir trakom in potegni skozi.
Ko kabla zamenjaš, pa na starega še vedno lahko namontiraš konektor in ga še vedno (po opisu) lahko uporabiš za null modem kabel.
Če je kabel zabetoniran imaš manjši do večji problem...
Uporaba opisanega kabla v 10 Base 2 omrežju (koax), ni smiselna, je veliko vprašanje, če bo sploh delalo in kako. Uporaba RG58 koaksialnega kabla ni brez razloga.
Nekoč je bil Slo-tech.
Tomay ::
Če se notranji žici ovijata ena okrog druge (parica) potem obstajajo tudi konverterji za to. Če pa je kabel raven (brez ovijanja) potem ne pozabi mazati s kremo ali čistilom za posodo, ko boš vlekel nov kabel.
Opcija je tudi wireless!
Voodoo 4Ever
| » | Wifi domače omrežjeOddelek: Omrežja in internet | 3935 (3040) | WiFo |
| » | Kateri UTP kabel?Oddelek: Omrežja in internet | 15308 (5483) | Lonsarg |
| » | UTP kabel na razdalji 100m naenkrat ne deluje večOddelek: Omrežja in internet | 6484 (5822) | ...:TOMI:... |
| » | UTP kabelOddelek: Omrežja in internet | 6203 (5794) | 111111111111 |
| » | Omejitev mrezeOddelek: Omrežja in internet | 1805 (1661) | brazgotine |
