Intel valley2 in težave z grafiko na linuxu
Redorange ::
Ko sem imel ta isti rač. v avtu (carpc) smo mislili da je zaradi napajanja. Potem sem namestil xp-je in je delalo bp. V moj rač mi je udarila strela (14.7.) in sem privlekel tega iz avta v sobo, ga priklopil na napajalnik, ki sem ga dobil zdraven ohišja ( mini ITX - v ohišju je nek manjši napajalnik, zunaj pa imam nekaj podobnega kot pri prenosnikih da zmanjša napetost ) in se črte v linuxu še vedno pojavljajo, medtem ko v xp jih ni. Če zmanjšam število barv v nastavitvah monitorja je teh črt manj, ampak še vedno so.
kriko1 ::
V linuxu lahko xorg uporablja dodatne zmožnosti 2d pospeševanja kar naredi artefakte zaradi defektne grafične (ali gonilnika).
Poskusi dodati
Option "NoAccel" "true"
pod "device" razdelek.
Redorange ::
Section "Device"
Identifier "device1"
VendorName ""
BoardName "SiS old series-based cards"
Driver "sis"
Option "DPMS"
EndSection
tako ne dela
celoten xorg
kriko1 ::
Tukaj dobiš zakaj ne dela: /var/log/Xorg.0.log
Mavrik ::
Rabil boš drugi SiSov grafični driver, ker je ta zanič. Ker distro pa maš?
c0ck4m0u53 ::
po sliki sodeč gre za PCLinuxOS.
Redorange ::
Xorg.0.log
Trenutno je Pclos mini, isto je pa bilo z pclos in mandrivo. Probal sem pupy iz žive zgoščenke in je tudi enako.
Grem zdaj probat ubuntu iz zgoščenke
Mavrik ::
Noben izmed teh ne bo dobro delal, ker sis kernel driver ni okej. Poglej si tale topic, kjer je tudi priložen source za driver.
Redorange ::
Prav imaš. Kubuntu, openSuse 11 nista delala.
Hvala za link, grem zdaj probat.
Redorange ::
Malo zakomplicirano mi je vse skupaj, ker se ne spoznam ravno najbolj.
Sem pa poiskal po intel strani, če majo kako novejšo različico gonilnikov in sem jih celo dobil.
Problem je pri namestitvi. Po razpakiranju mi naredi v mapi dve datoteki: "sis_drv.la" in "sis_drv.so", ko pa jih hočem namestit po navadnem postopku v konzoli je pa tole:
[bojan@unknown001cc03635b6 sis_drv_i386]$ ./configure
bash: ./configure: No such file or directory
[bojan@unknown001cc03635b6 sis_drv_i386]$ make
make: *** No targets specified and no makefile found. Stop.
[bojan@unknown001cc03635b6 sis_drv_i386]$ su
Password:
[root@unknown001cc03635b6 sis_drv_i386]# make install
make: *** No rule to make target `install'. Stop.
kriko1 ::
Ti si pobral binary, rabiš source.
Redorange ::
pri "make" se ustavi
kako naprej
Brane2 ::
Napaka se pojavi tu:
checking for XORG... configure: error: Package requirements (xorg-server >= 1.0.99.901 xproto fontsproto xf86dgaproto ) were not met:
STvar očitno hoče ( pa ne najde) xorg-server, ki je enak ali novejši od v.1.0.99.901, xproto, fontsproto in xf86dgaproto.
Vsaj en od paketov mu manjka.
Pomoč pri prehodu na linux (strani: 1 2 3 4 … 17 18 19 20 )
Oddelek: Operacijski sistemi
96351429 (28731) Anteus
X server in Nvidia na FC#
272462 (2289) HellRaiseR
Gentoo Xorg.conf LCD - sistem se obesi
362116 (1909) Mr.B
Gentoo install (strani: 1 2 )
526459 (5879) HerrBaron
Gentoo setup problem
252210 (2034) G2
