Forum » Pomoč in nasveti » bios
bios
ferguson ::
v biosu sem nekaj premikal nastavitve in sedaj komp ne deluje tko kot bi moral ali kdo ve kako jih nazaj spraviti v takšno stanje kot so bili pred tem
OmegaBlue ::
Najdi cmos clear jumper na matični plošči. Nekaterim pomaga če držiš tipko insert na tipkovnici in prižgeš računalnik.
solatko ::
Lahko pa daš na default nastavitve F6 ali F7 v bios-u. Mal več podatkov za konkretnejši odgovor.
ferguson ::
ko hočem pognati windowse mi pri key boot from cd ko pritisnem enter dobesedno ignorira ga sploh ne zazna ali naprimer ko pritisnem f5 mi napiše windows start normaly in nemorem se pomikat gor ali dol npr na safe mode kar use je primeru
slika
sem probal tudi default f7 pa ni pomagalo
slika
- spremenil: ferguson ()
ferguson ::
borki ::
Komp izklopi iz omrežja pa potem vzami vun baterijo za nekaj sekund pa daj nazaj. Osnovne nastavitve boš moral v biosu nastaviti sam uro pa datum. Ostalo pa se bo nastavilo na tovarniške nastavitve.
ferguson ::
Westix ::
Ne dela tko kot bi mogl praviš, kak pa dela? Ko pride do windowsov dobiš bluescreen pa se še enkrat zažene komp?
Probi dat tm ko maš HDD S.M.A.R.T na Disabled. (če je tvoj problem z bluescreenom)
luky ::
Glede Update Biosa eno vprašanje, ker nisem imel takšnega primera in sicer:
- če imaš gor naloženo novejšo verzijo Biosa in ti ne dela vredu, ali lahko preko njega ponovno naložiš stari Bios, ki si si ga pred tem stranil.
Prosim za odgovor tistega ko je to delal in je vse bilo OK.
lp.
lp.
luky!
borki ::
Če se ti ponovno resetira comp je lahko tudi problem napajalnika ali pa trdega diska (bad sectors). Tak da možno da niso krivi biosi.
Azrael ::
@luky
Večinoma gre downgrade brez vseh težav, lahko edino pričakuješ kakšno vprašanje, če res želiš namestiti starejšo verzijo, odvisno od programa za flashanje.
Če pa program ne dovoli flashanja na starejšo verzijo, preglej ali ima kje kakšne skrite nastavitve s katerimi izklopiš to "zaščito". Pri DOS vpiseš ime_programa /?, za Win zadeve preglej dokumentacijo.
Nekoč je bil Slo-tech.
smarty ::
Pozdravljeni.
Da ne odpiram nove teme.
Danes sem posodobil Bios na Gigabyte plati iz F10 na F17.
Vse deluje OK razen to me moti, da mi v windowsih drugi disk (WD 1TB - 7200 RPM 64MB) zazna kot portable device torej kot da je na USB.
Tega pri ni bilo.
Ali mogoče ve kako to spremeniti?
Hvala.
Tega pri ni bilo.
Hvala.
- spremenil: smarty ()
| » | Blue screenOddelek: Programska oprema | 5835 (5104) | solatko |
| » | Katastrofalne Težave z High-End Računalnikom (strani: 1 2 )Oddelek: Pomoč in nasveti | 25713 (22877) | tilen006 |
| » | Kaj je narobe z diskom?Oddelek: Strojna oprema | 4330 (3608) | Mesar |
| » | Računalnik ne boota CDja, po BIOSih utripa le črticaOddelek: Operacijski sistemi | 1281 (1180) | Invictus |
| » | matična ploščaOddelek: Pomoč in nasveti | 1515 (1354) | Brias |
