bios
bios
ferguson ::
v biosu sem nekaj premikal nastavitve in sedaj komp ne deluje tko kot bi moral ali kdo ve kako jih nazaj spraviti v takšno stanje kot so bili pred tem
OmegaBlue ::
Najdi cmos clear jumper na matični plošči. Nekaterim pomaga če držiš tipko insert na tipkovnici in prižgeš računalnik.
solatko ::
Lahko pa daš na default nastavitve F6 ali F7 v bios-u. Mal več podatkov za konkretnejši odgovor.
ferguson ::
ko hočem pognati windowse mi pri key boot from cd ko pritisnem enter dobesedno ignorira ga sploh ne zazna ali naprimer ko pritisnem f5 mi napiše windows start normaly in nemorem se pomikat gor ali dol npr na safe mode kar use je primeru
slika
sem probal tudi default f7 pa ni pomagalo
  • spremenil: ferguson ()
solatko ::
Daj sliko bios-a, tisto stran, ki si jo spreminjal.
ferguson ::
evo slike advanced bios features -
advanced chipset features-
u teh dveh sm nekaj premikal pa se nespomenem kaj
solatko ::
Second boot device daj HDD0
ferguson ::
sem dal na hdd0 pa še vedno isto
borki ::
Komp izklopi iz omrežja pa potem vzami vun baterijo za nekaj sekund pa daj nazaj. Osnovne nastavitve boš moral v biosu nastaviti sam uro pa datum. Ostalo pa se bo nastavilo na tovarniške nastavitve.
ferguson ::
tud to sm že 2 probal pa mi isto zajebava u mrežo pa itk nisem mel vklopljenega
solatko ::
Si poizkusil s kakšnim drugim CD-jem.
stuff ::
V biosu imaš load default settings, če ne pa jumper na plati prestav.
ferguson ::
evo tukaj vam dam več različnih slik od biosa če je tukaj morda kaj narobe naštimano
integrated peripherals -
power management setup -
pnp/pci configurations -
pc health status -
probal sem že z 3 cdji p atudi nedela na drugih pcih pa dela
solatko ::
Pritisn F7 in y, ko bo to naredu še F10 in y.
Westix ::
Ne dela tko kot bi mogl praviš, kak pa dela? Ko pride do windowsov dobiš bluescreen pa se še enkrat zažene komp?
Probi dat tm ko maš HDD S.M.A.R.T na Disabled. (če je tvoj problem z bluescreenom)
luky ::
Glede Update Biosa eno vprašanje, ker nisem imel takšnega primera in sicer:
- če imaš gor naloženo novejšo verzijo Biosa in ti ne dela vredu, ali lahko preko njega ponovno naložiš stari Bios, ki si si ga pred tem stranil.
Prosim za odgovor tistega ko je to delal in je vse bilo OK.
lp.
luky!
borki ::
Če se ti ponovno resetira comp je lahko tudi problem napajalnika ali pa trdega diska (bad sectors). Tak da možno da niso krivi biosi.
Azrael ::
@luky
Večinoma gre downgrade brez vseh težav, lahko edino pričakuješ kakšno vprašanje, če res želiš namestiti starejšo verzijo, odvisno od programa za flashanje.
Če pa program ne dovoli flashanja na starejšo verzijo, preglej ali ima kje kakšne skrite nastavitve s katerimi izklopiš to "zaščito". Pri DOS vpiseš ime_programa /?, za Win zadeve preglej dokumentacijo.
Nekoč je bil Slo-tech.
solatko ::
Seveda lahko daš posneti bios.
smarty ::
Pozdravljeni.
Da ne odpiram nove teme.
Danes sem posodobil Bios na Gigabyte plati iz F10 na F17.
Vse deluje OK razen to me moti, da mi v windowsih drugi disk (WD 1TB - 7200 RPM 64MB) zazna kot portable device torej kot da je na USB.
Tega pri ni bilo.
Ali mogoče ve kako to spremeniti?
Hvala.
  • spremenil: smarty ()
smarty ::
Evo sem rešil v Biosu, ko sem updatal sem moral Hot Plug spremeniti na disabled :)
Han ::
Po vsaki posodobitvi je priporočljivo ponastaviti BIOS in znova nastaviti.
yayo ::
pa pred posodobitvijo tudi ;)
Blue screen
Oddelek: Programska oprema
385835 (5104) solatko
Katastrofalne Težave z High-End Računalnikom (strani: 1 2 )
6025713 (22877) tilen006
Kaj je narobe z diskom?
404330 (3608) Mesar
Računalnik ne boota CDja, po BIOSih utripa le črtica
Oddelek: Operacijski sistemi
71281 (1180) Invictus
matična plošča
91515 (1354) Brias
