Forum » Strojna oprema » Čudno obnašanje miške
R33D3M33R ::
Imam en hecen problem. Že pri večih miškah se mi je dogodilo, da se jim po nekaj časa uporabe, dobesedno utrga. Kazalec prične skakati sem ter tja (sam od sebe), gumbi se očitno aktivirajo, ker se pojavlja right click menu, srednji klik in levi klik se tudi opazita.
Zdi se mi, da bi za te težave lahko bil kabel, ampak kako za vraga se je sploh poškodoval? Mišk nikoli nisem vlekel (da bi kabel natezal) in so različnih proizvajalcev. Med njimi so kroglične in optične. Ker mi zadeva pričenja postajati nadležna, me zanima kako to popraviti. Kje iskati vzrok?
Najbolj hecno je, da mi ena miška istega cenovnega razreda dela že skoraj 5 let, doma pa imam še eno prastaro, ki dela še precej več časa.
Hvala za kake ideje!
Pyr0Beast ::
Kakšen slab kontakt ali kaj podobnega.
Nekaterim mišunom se sfuzla, če jih daš na svetlobo.
Ali pa že od tega, da jih priklopiš na računalnik. Jih je bolje držati v omari.
R33D3M33R, se čisto isto dodaja, četudi imaš na PS/2, ali pa na USB priklopljeno?
R33D3M33R ::
USB miške še nikoli nisem imel, vedno sem kupil PS/2 verzijo. Se pa je to zgodilo na dveh različnih matičnih ploščah. Kontakt z matično in PS/2 priklopom sem že iztaknil in ponovno vtaknil - ni efekta.
Tole mi piše v logih:
kernel [ 2582.216658] psmouse.c: bad data from KBC - timeout
kernel [ 2619.448080] psmouse.c: Wheel Mouse at isa0060/serio1/input0 lost synchronization, throwing 3 bytes away.
Pyr0Beast ::
Ahh, pol pa bo kakšen slab kontakt.
R33D3M33R ::
Misliš kabel ali vezje?
Pyr0Beast ::
Lahko tudi oboje. Dasiravno se mi skoraj zdi, da ga kvarc neki matra.
R33D3M33R ::
Aha. Razmišljam o tem, da bi kabel malo odrezal (tam kjer se stika z miško) in nato spet zlotal. Kaj lahko gre narobe? Je že kdo delal kaj podobnega? Zanima me predvsem, če se lahko s takim igranjem skuri matično.
preem ::
heh, seveda, miš rajš izklop preden ga boš lotal ;)
drgač pa, je to že tko pocen, da se skor ne splača več rihtat.
R33D3M33R ::
No, to zagotovo bom.
Lahko bi kupil spet novo, ampak finta je, da se mi je že nabral kup takih mišk s podobnim simptomom. Prav brezveze mi je že, da imam miško manj kot eno leto, potem pa se začne čudno obnašati.
- spremenil: R33D3M33R ()
Pyr0Beast ::
Lahko je tudi na matični slab konektor.
R33D3M33R ::
No, to bi bilo potrebno preizkusiti, čeprav dvomim, ker se je na dveh matičnih pričenjalo dogajati podobno po določenem času uporabe mišk.
šernk ::
podoben problem imam tudi sam, najprej sem mislil da je podloga slaba, po menjavi treh podlog sem šel na staro kroglično miško ki nekoliko boljše deluje, vendar pa tudi ta včasih nenadzorovano skače
preem ::
čaki mal, torej to se ti dogaja na večih miškah na dveh različnih platah? heh, smola bi reku :p torej, če ni problem v miški niti plati, kje potem je? os, proc, ram, napajalnik? kej dost več pa ne ostane.
R33D3M33R ::
Zdaj sem se malo poigral s kablom in res se ji utrga. Če kabel, na mestu, kjer moli iz miške, malo sučem in jo pri tem rahlo premikam se simptomi pričnejo.
šernk: verjetno je to vzrok tudi pri tvoji miški.
Poskusil bom torej nekaj ščarati :) Se oglasim, ko bom zadevo modificiral.
Cabwalk ::
Mogoce malo oftopic...pred kratkim sem si omislil brezzicno tikovnico in skupaj v kompletu dbil tudi mišona. Tako tipkovnica, kot mis imasta isti oddajnik in vse skupaj je v zacetku zelo dobro delovalo, dokler ni miska zacela povzrocati tezave- pointer se premika pocasi in pretrgoma, tudi eno- ter dvoklik se izvaja tezje, s tipkovnico pa nimam tezav. Na spodnjem delu mišona je tipka connect ob pritisku katere potem nekaj sekund zadeva obratuje nemoteno(vendar res le nekaj sekund). +baterije niso krive
Kaksna resitev?
Kaksna resitev?
- spremenil: Cabwalk ()
Pyr0Beast ::
Hladni loti so v teh mišunih zelo pogosti. Sam sem geniusovega mišuna za 5k bivših popravljal že ene 6x samo zaradi teh hladnih spojev.
R33D3M33R ::
Obljubil sem, da bom napisal update. Končno sem se spravil nad eno izmed problematičnih mišk. Ta je medtem popolnoma crknila, računalnik je sploh ni prepoznal.Odlotal sem kabel in prilotal novega iz ene prastare miške. Problematična miška sedaj dela. Me pa res zanima, če se bodo spet pričeli pojavljati simptomi.
Pyr0Beast ::
No, lepo, da dela :)
Saj ponavadi je kakšen slab spoj vzrok za občasno štekanje in splošno nedelovanje. Pogreješ in dela dalje :)
R33D3M33R ::
Evo, sem rešil še eno :D
| » | Brezžična miškaOddelek: Kaj kupiti | 2141 (1436) | Ziga Dolhar |
| » | katera miška je najboljša izbira (strani: 1 2 )Oddelek: Kaj kupiti | 8984 (7145) | Meddo |
| » | kazalec miške sam potuje po ekranuOddelek: Pomoč in nasveti | 4347 (3820) | St_Leoric |
| » | Katero miško naj kupim? (strani: 1 2 )Oddelek: Kaj kupiti | 6439 (5536) | Dr_M |
| » | Podganca Logitech mehansko/tehnični problemOddelek: Strojna oprema | 1187 (1119) | ali3n |
