Forum » Kaj kupiti » SATA vs SATAII
SATA vs SATAII
subby ::
zdravo, nujno potrebujem nov disk pa me zanima če se razlika v prenosu med sata in sata2 res pozna veliko
trenutno imam plato, ki ima samo ide ter sata vodila, samo če bi s sata2 diskom občutno hitreje nalagalo stvari, sem pripravljen menjati sistem za takšnega, ki ga podpira
lasse007 ::
Preberi si tole:
http://www.cdrinfo.com/Sections/Reviews...
Ne splača se ti menjati sistema samo zaradi podpore SATA2 diskom.
"Predstave s črno magijo in njenim popolnim razkrinkanjem"
(Mihail A. Bulgakov, Mojster in Margareta)
subby ::
blueFish: tvoj odgovor mi veliko pomaga :P najprej bom kupil sata2 disk in čez čas menjal sistem
jest10 ::
Ozeroma povej, katero matično imaš?
Ker starejše plate z VIA čipovjem imajo probleme pri priklopu SATA2 diska na SATA kontroler.
subby ::
Chipset
- Northbridge: VIA® PT880
- Southebridge: VIA® 8237
sej če ne bo delalo bom pa to vse kar mam prodal pa si omislil en poceni c2d sistem
Edi999 ::
Določeni diski do 500GB imajo zraven Jumper z katerim prestaviš disk iz SATA2 na SATA1 oz iz SATA 3.0Gb na SATA 1.5Gb!
t3hn0 ::
na hitachiju tega nisem imel, mam pa pri wd-ju (sata1 lock jumper)
pravtako ma se kolega isto na wd-ju to moznost...
vsaj za wd ti lahko povem da so po vecini z jumperji
- spremenil: t3hn0 ()
subby ::
ja sej drugih diskov zame sploh ni, kot pa wdji
sam še tole vprašanje... včasih so plate podpirale diske do določene velikosti
že dolgo nisem diska kupoval pa ne vem kako je zdaj to - a majo kakšen limit al bo 750GB disk sigurno delal na malce starejši s478 plati?
Urc ::
Ni ti treba dvomit. Pri sebi imam trenutno eno Abitko s 478 podnožjem in lahko potrdim da ima SATA prikluček. Samo en problem je s temi platami in SATA priklučkom... Zgodnje verzije sploh nimajo delujočih SATA priklučkov
Tako tudi meni ne dela SATA disk, prek adapterja SATA --> IDE pa dela bp. Tako da, good luck
Bramac ^^ ::
Sem imel matično s socketom 478 ter SATA priključkom in je delalo normalno. Tisto s kapaciteto pa nevem, more pisat na strani od proizvajalca, ponavad tut novejše verzije biosa to omejitev zvišajo.
racunalnicar ::
Jst mam plato Asus K8V-F
Nameravam kupit disk sata2 http://www.mimovrste.com/artikel/206001...
Zanima me, če bo delal diska sata2 v tem sistemu, kr dosedaj mislm da mam sata disk.
HVALA!!
HVALA!!
klemzyZemzy ::
Računalničar, mislim da bo to moral delovat, ker kolikor vem je razlika med SATA in SATA II samo v hitrosti prenosa, priklopi pa so enako, se pravi, da tvoja plata podpira manjši prenos podatkov, kot ga omogoča disk. Upam da nism kej mimo udaru:P
t3hn0 ::
sata < sata2 < sas...
vsi so kompaktibilni s starejsimi verzijami.
ce imas sas konektor, das lahko gor sata/sata2 ter sas diske
ce imas sata2 konektor, lahko gor sata/sata2 diske
ce imas sata konektro, das lahko gor sata diske (ce se ne motim)
| » | Trdi disk SATA, SATA2Oddelek: Pomoč in nasveti | 10449 (4762) | SuperVeloce |
| » | WD 640GB Black SATA 2? (strani: 1 2 )Oddelek: Kaj kupiti | 6434 (5102) | tilinho20 |
| » | Kateri DVD zapisovalec NEC, PIONEER. LG ... ?Oddelek: Kaj kupiti | 1741 (1364) | nega4 |
| » | ocenite mi ta kompOddelek: Kaj kupiti | 1686 (1405) | pirlo |
| » | Sata II enableOddelek: Strojna oprema | 2469 (1984) | boštjan |
