Forum » Konzole » xbox 360 & windows media player
BuffaloSLO ::
Ok. Ker sem očitno totalni lamer glede te povezave z xboxom in windows media playerom, bi ful prosim, da mi pomagate . Po netu sem iskal in iskal in našel večina enakih stvari in sem se rajši odločil, da povprašam tukaj v maternem jeziku, kot pa da si lomim prste z angleščino .
V nedeljo sem si zrihtal povezavo za xbox live, in live dela super. Problem se je našel, ko sem hotel sherat datoteke preko windows media playera, pod library sem šal pod Media sharing označil vse kot je treba, in se mi spodaj ni pojavil Xbox 360. Kaj bi blo narobe? Moram kje nastavit kakšne porte ali ip naslove? Res nimam pojma.
Lepo prosim za pomoč
OldSkul ::
Zakaj bi sploh povezal z WMP? Raje si presnem tversity in si normalno streamaj filme na xbox. Za podnapise pa si snameš še directvobsub, ki ti zravn pripopa še podnapise
Mavrik ::
OldSkul: Zakaj bi se jebal s hroščatim TVersitiyem, če pa dela WMP precej zanesljiveje? Da ne govorim o dejstvu, da če mu ne dela WMP11 sharing, mu tudi TVersity ne bo.
BuffaloSLO: Xbox 360 mora biti na enaki mreži in subnetu. Torej imeti IP z enakega ranga, tako da bodo broadcasti šli normalno prek. Potem se ti pa mora normalno pojaviti v sharing seznamu. Lepo bi bilo, če bi bolj natančno povedal, kako imaš stvar priklopljeno na omrežje in kak omrežje zgleda.
BuffaloSLO ::
hmmm
Imam siol trio. Modem (Sinope568+) in xbox sem povezal z UTP kablom, v xboxu sem naštimal ip (za xbox live) in se povezal na live brez problema. Za povezavo z računalnikom pa nisem nič rihtal, samo probal sem, kot je kazalo v vseh navodilah...
Matheeew ::
Naštimal IP? Ali si samo priklopil in ga je XBox dobil samodejno?
Si namestil tudi že vse dodatke na Xboxu? Če se ne motim je eden od teh namenjen prav za streamanje iz računalnika na Xbox.
@Oldskul: Deluje directvobsub tudi v povezavi z WMP?
BuffaloSLO ::
moral sem napisat ip in dns naslov od siola v xbox. Glede dodatkov, pa prvic slisim da je treba namestit na xbox
Matheeew ::
Sam se ne spomnim, da bi to delal. Poskusi spremeniti tako, da bo samodejno. Magar pusti prazno pa poskusi še enkrat.
Matheeew ::
Še nekaj sem se spomnil...
Kako imaš nastavljen Sinope? PPPoE ali bridge-an način? Po domače: ko želiš surfat - se moraš ročno povezati na internet ali si vedno povezan?
Matheeew ::
Tukaj imaš navodila za sinope. Vklopi DHCP in nastavi, da je vedno povezan. Tudi Xbox bo potem samodejno dobil IP, DNS in računalniki se bodo videli med sabo.
BuffaloSLO ::
ok dhcp server sem dal enable in še vedno nič..
- spremenil: BuffaloSLO ()
Mavrik ::
Daj napiši IP nastavitve, ki jih dobi Xbox in tiste, ko so na računalniku s kerega hočeš streamat.
BuffaloSLO ::
Windows IP Configuration
Host Name . . . . . . . . . . . . : nesta
Primary Dns Suffix . . . . . . . :
Node Type . . . . . . . . . . . . : Unknown
IP Routing Enabled. . . . . . . . : Yes
WINS Proxy Enabled. . . . . . . . : No
Ethernet adapter Local Area Connection:
Connection-specific DNS Suffix . :
Description . . . . . . . . . . . : NVIDIA nForce Networking Controller
Physical Address. . . . . . . . . : 00-13-8F-E0-C0-EA
Dhcp Enabled. . . . . . . . . . . : No
IP Address. . . . . . . . . . . . : 192.168.1.39
Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Default Gateway . . . . . . . . . :
PPP adapter ADSL:
Description . . . . . . . . . . . : WAN (PPP/SLIP) Interface
Physical Address. . . . . . . . . : 00-53-45-00-00-00
IP Address. . . . . . . . . . . . : 89.142.178.198
Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.255
Default Gateway . . . . . . . . . : 89.142.178.198
DNS Servers . . . . . . . . . . . : 193.189.160.23
193.189.160.13
NetBIOS over Tcpip. . . . . . . . : Disabled
Na xboxu pa mam nastavljeno za live:
IP: 192.168.1.39
Subnet mask: 255.255.255.0
Gateway: /
DNS1: 193.189.160.13
DNS2: 193.189.160.23
(kot sem ze povedo, live dela normalno)
PPP adapter ADSL:
193.189.160.13
IP: 192.168.1.39
Gateway: /
Mavrik ::
Okej, uf.
A na Xboxu maš tudi PPPoE pa uporabniško ime in geslo nastavljeno? Ker po pravici povedano, se mi ne sanja, zakaj to dela.
IPja na lokalni mrežni namreč nikakor ne smeta biti ista. Nastavi Xboxu recimo IP 192.168.1.38 pa bi vse moralo začeti delati.
Matheeew ::
Si poleg tega, da si enable-av DHCP na modemu, vklopil tudi bridge mode oz. si vpisal up. ime/geslo za dostop do interneta v modem in je sedaj računalnik vedno povezan na internet?
Ker če si potem bi moral modem sam določiti IPje napravam. Glede na zgornje podatke bi rekel, da tega še nisi (pravilno) nastavil.
Pri xboxu pa samu preveri da je vse nastavljeno na samodejno pridobivanje (IP, DNS...)
BuffaloSLO ::
zdaj sem enable-av DHCP na modemu, vklopil bridge mode in vpisal ime/geslo za dostop do interneta. V network connections sem dal ip in dnsje na samodejno in prav tako sem dal samodejno pridobivanje v xboxu.
Podatki:
DNS Suffix Search List. . . . . . : local.lan
Connection-specific DNS Suffix . : local.lan
Dhcp Enabled. . . . . . . . . . . : Yes
Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes
IP Address. . . . . . . . . . . . : 192.168.1.2
Default Gateway . . . . . . . . . : 192.168.1.1
DHCP Server . . . . . . . . . . . : 192.168.1.1
DNS Servers . . . . . . . . . . . : 192.168.1.1
Lease Obtained. . . . . . . . . . : 30. maj 2008 13:43:23
Lease Expires . . . . . . . . . . : 31. maj 2008 1:43:23
PPP adapter ADSL:
IP Address. . . . . . . . . . . . : 89.142.99.20
Default Gateway . . . . . . . . . : 89.142.99.20
193.189.160.13
In podatki na xboxu:
IP Settings:
IP Address: 89.142.24.35
Subnet mask: /
Gateway: /
DNS Settings:
Primary DNS: 193.189.160.13
Secondary DNS: 193.189.160.23
In Additional settings:
PPPoE Settings:
Username: ****** (ali pa not set)
Password: ******* (ali pa not set)
Service name: not set
Advenced settings:
Host name: not set
Mac Address: not set
Po teh nastavitvah mi Xbox Live spet dela normalno, ko pa dam test za Media Connection pa mi javi Failed pri PC selected. IP napise Confirmed. Torej po teh nastavitvah še vedno ne dela povezava med PC in Xboxom.
<blockquote>Naštimal IP? Ali si samo priklopil in ga je XBox dobil samodejno?
@Oldskul: Deluje directvobsub tudi v povezavi z WMP?</blockquote>
Kakšne dodatke bi moral namestit?
Podatki:
PPP adapter ADSL:
193.189.160.13
IP Settings:
Subnet mask: /
Gateway: /
DNS Settings:
PPPoE Settings:
Advenced settings:
Host name: not set
Mavrik ::
Xbox je spet dobil napačen IP naslov in ni v mreži z računalnikom.
Pa zakaj vzpostavljaš PPPoE povezavo na računalniku, če pa si zdaj nastavo, da se naj poveže modem?
BuffaloSLO ::
nisem vedo..
zdaj sem izklopo pppoe povezavo, ip v boxu je dobil: 192.168.1.3, Subnet Mask: 255.255.255.0 in gateway ima 192.168.1.1
dns pa je samo primary in sicer: 192.168.1.1
še vedno ne dela :(
še vedno ne dela :(
astras ::
zdravo!
ce slucajno kdo ve... kako si lahko prenasam datoteke iz diska na racunalniku na disk od xbox-a?
oba sta na routerju...
hvala
hvala
***Ce bil bi vedez...... ne bil bi ...... revez***
| » | Težave - internetOddelek: Omrežja in internet | 2241 (1979) | megy |
| » | Problem router/mordemOddelek: Omrežja in internet | 3214 (2901) | gorenjc |
| » | ne morem na modem iskratelOddelek: Pomoč in nasveti | 5722 (4883) | imallears |
| » | Gajba piva za rešitev mrežneag problema Vista-W2KOddelek: Omrežja in internet | 3632 (2756) | just_a_cook |
| » | Dolocene web strani ne delajo - kdo je krivOddelek: Pomoč in nasveti | 2079 (1699) | Pyr0Beast |
