Forum » Pomoč in nasveti » Trdi disk SATA, SATA2
micoboy ::
Zdravo, če mi lahko kdo nekaj pove, nameravam kupiti trdi disk, trenutno imam disk na ATA priključek, zdaj pa bi kupil disk z SATA prilkjučkom, na matični imam SATA vmesnik, ampak me zanima kakšna je razlika med SATA in SATA2, ali lahko priklopim trdi disk z SATA 2 priključkom na matično z SATA vmesnikom ali more biti SATA2 vmesnik na plati? Ker so SATA2 diski cenejši od SATA.
Hvala za odgovore
Hvala za odgovore
- spremenil: micoboy ()
jest10 ::
Odvisno katero plato imaš. Če je to kakšna starejša z VIA čipovjem, imaš lahko probleme s priklopitvijo SATA2 diska.
micoboy ::
Samo neki me zanima, ko si napisal SOLATKO, da pač ne bom imel 3GB/sec, sj SATA diski imajo do 150MB/sec hitrost prenosa, SATA2 diski pa 300MB/sec, to je hitreje kot pa diski na IDE/ATA vmesnik. Gledu sm na mimovrste.com trdi disk WD 500GB, 7200rpm, 16MB, SATAII za 87,89 €, a je to kj vredno ali ne?
solatko ::
Link do strani s hitrostmi prenosov SATA diskov:
http://www.serialata.org/namingguidelin...
moj feler Gb ne GB
moj feler Gb ne GB
- spremenil: solatko ()
kitewing ::
Če imaš plate, ki podpira Sata(1) in ne sata2 diske, bo plata zaznala samo sata(1) diske. WD- jevi diski imajo možnost, da z mostičkom prestavite sata2 disk v sata(1) način delovanja....
dukenukem ::
no sata 2 novejši imajo še tko narejeno, da se kabel zapne ,sata 1 tega nima ,tko da za tvojo plato rabš met sata 1 kabel, k nima te sponke gor, da se kabel zatakne ,sj si jih zravn plate mogu dobit
jest10 ::
Ni treba kotaliti buč veš...
Pyr0Beast ::
RDA6+ bo BP prebavila S2 diske.
bluefish ::
če na plato, ki podpira le SATA1, priključiš SATA2 disk, ne bo nobenih težav. Pač bo delal na nižjem teoretičnem prenosu, ki pa ga seveda v praksi tako ali tako ne doseže zmeraj.
SATA1 disk prav tako lahko brez problemov priključiš na SATA2 vodilo.
Kabli pa seveda pri vsej stvari ne igrajo vloge.
kitewing ::
Ne bo težav, če sata2 disk nasvičaš v sata1 mode, drugače ga niti ne zavrti.
bluefish ::
se mi je zdelo, da boš vztrajal na tem. Pojdi na wiki in beri.
Morda se problem res lahko pojavi na kombinaciji kakšne plate (posledično kontrolerja) in diska. Na splošno pa naj bi delovalo bp.
- spremenil: bluefish ()
racunalnicar ::
Jst mam plato Asus K8V-F
Nameravam kupit disk sata2 http://www.mimovrste.com/artikel/206001...
Zanima me, če bo delal diska sata2 v tem sistemu, kr dosedaj mislm da mam sata disk.
HVALA!!
HVALA!!
- spremenil: racunalnicar ()
solatko ::
Če imaš sata priklope na matični, bo delal brez problemov (samo če ti ne podpira sata II, bo delal na sata - počasneje).
mayhem ::
Pozdravljeni...
Vprašal bi ali bi mi šel disk SATA2 na sata.
Sedaj imam sata disk, kateri se mi je pokvaril ( Hitachi HDT722525DLA380 )...pa razmišljam o nakupu sata2, če je le to možno.
Matično imam sledečo;
http://www.asus.com/Motherboards/AMD_AM...
Zanima me ali bi delovalo normalno?
Hvala vnaprej...
Hvala vnaprej...
Lep pozdrav.....
- spremenil: mayhem ()
mayhem ::
Po moje ja.
Razumem samo tudi jast mislim tako ampak nisem 100%.
Pa, da sedaj kupim in , da ne bo delalo bo kažin:)
Lep pozdrav.....
connel ::
Bo delalo, je združljivo za nazaj, pač ne boš imel prenosa kot ga ponuja sata2, pa tudi ne boš opazil razlike v praksi.
mayhem ::
Aha hvala..
Sem mislil, da nebi šlo čeprav sem malo spraševal okoli pa so vsi nekako rekli, da bi moralo delati vendar ne z tako hitrim prenosom.
No sedanji prenos je bil zame dovolj dober.
Sem pa potem še sem uprašal za bolj sigurno in dobim še tukaj potrjeno, da bo šlo.
Hvala še enkrat.
Hvala še enkrat.
Lep pozdrav.....
bluefish ::
zavajon ::
@mayhem
Ta plošča, ki jo navajaš v linku, ima SATA II kontroler, ker piše Serial ATA 3.0Gb/s. Če bi imela SATA I, bi pisalo 1.5Gb/s, novejši SATA III pa imajo prenos 6Gb/s. Tako da ti bo disk normalno delal z cca. 100MB/s, kar je v realnosti običajno za današnje SATA II diske.
mayhem ::
Super hvala..
V toliko se pa spet ne spoznam :)
Tako,da že gledam za naročit na mimovrste:)
Thx
Thx
Lep pozdrav.....
k4vz0024 ::
Zanima me ali je STA III tudi kompatibilna za nazaj s SATA II?
Namreč sprašujem za prenosnik, ki ima podporo za SATA II.
SuperVeloce ::
Standard je popolnoma kompatibilen. Za vse težave je kriv kvečjemu določen proizvajalec diska/čipovja. Jaz do sedaj še nikoli nisem imel težav.
| » | SATA vs SATAIIOddelek: Kaj kupiti | 3085 (2737) | t3hn0 |
| » | Priklop SATA2 na Asus A7V8XOddelek: Pomoč in nasveti | 2102 (2038) | janez77 |
| » | Ali gre priklopit SATA II disk na ploščo Asus P4C800-Deluxe?? pomoč prosim...+ Še neOddelek: Strojna oprema | 3060 (2732) | muzičar |
| » | Serial ATA 2Oddelek: Strojna oprema | 2260 (1856) | OChack |
| » | Sata II enableOddelek: Strojna oprema | 2461 (1976) | boštjan |
