Forum » Strojna oprema » Intel box cooler - priklop
Blinder ::
Kupil sem boxanega celerona s775. Ventilator za hladilnik ima kabel z 3 pini, medtem ko na plosci je header za cpu_fan za 4 pine. Tam ga ne morem priklopit. Zato sem ga priklopil na sys_fan header, ki ima za 3 pine, ampak nima cpu_fan_speed control:(
Ima sploh box cooler od Celeron E1200 moznost za fan speed control?
Bi lahko kak naredo, da bi imel fan speed control?
Sej drugace cooler je kar tih, samo bi pac rad imel optimalno:D
dejansan ::
brez težav ga lahko priklopiš tam kjer imaš cpu_fan samo kot si že sam ugotovil ti fan speed control ne bo delal pomoje
je pa čudno, doma imam ene 2 coolerja box od intla in oba imata 4pin priklop
dejansan
Blinder ::
Ma sem ze proval priklopit na cpu_fan, zaradi ene plastike je ena sama moznost kako priklopit gor, pa mi ventilator ni delal. Zgleda da imam cuden cooler
ker tudi v navodilih od mobota je slikan cooler z 4 pini.
Blinder ::
No sem resil problem. V BIOSu je nastavitev 3 ali 4 pine. Zdaj imam tudi fan speed control
Je blo treba pogledat v navodila od mobota
Blinder ::
NOV PROBLEM Z VENTILATORJEM
Torej za (automatsko) krmiljenje hitrosti ventilatorja od cpu-ja imam 2 parametra za nastimat v biosu. Prvega sem mel do zdaj na "intel q...", drugega na "voltage". Do pred kratkim je delalo super, pri idlanju se je vent. celo obcasno zaustavil. Zadnje case pa mi ventilator stalno dela na fullspeed(2100 rpm). Sem poskusil vse variante tistih nastavitev v biosu(3^2 = 9), pa z nobeno ne dela tako kot prej. Odkar mi je delalo vredu nisem sraufal racunalnika, navijal, spreminjal OS. Kaj bi lahko bil razlog da mi ne dela več ventilator speed throttling?
Blinder ::
Neki iz navodil:
Smart FAN Control Method (Note)
English
Specifies how to control CPU fan speed.
Auto Lets BIOS control CPU fan speed. (Default)
Intel(R) QST Allows CPU fan speed to be controlled by the Intel Quiet System Technology
(QST). This feature requires the installation of Intel Host Embedded Control
Interface (HECI) driver from the motherboard driver disk.
Legacy Allows CPU fan to run at different speed according to the CPU temperature.
Disabled Forces CPU fan to run at full speed.
Smart FAN Control Mode
Specifies how to control CPU fan speed. This item can not be configured if Smart FAN Control
Method is set to Disabled.
Auto Lets BIOS autodetect the type of CPU fan installed and sets the optimal CPU fan
control mode. (Default)
Voltage Sets Voltage mode for a 3-pin CPU fan.
PWM Sets PWM mode for a 4-pin CPU fan.
Note: The Voltage mode can be set for a 3-pin CPU fan or a 4-pin CPU fan. However, for a 4-pin
CPU fan that is not designed following Intel PWM fan specifications, selecting PWM mode may not
effectively reduce the fan speed.
Blinder ::
Imam nastavljeno na voltage, pa še vedno dela na full speed. No vcasih dela pocasi kot je treba, vcasih na full speed.
Naj nadgradim bios, če je veni kaksen novejsi?
| » | Glasen ventilator- procesorOddelek: Pomoč in nasveti | 5870 (5368) | gddr85 |
| » | 3 pin to 4 pin CPU connectorOddelek: Hlajenje in modifikacije | 4145 (2970) | Miha20 |
| » | ASUS FAN Xpert 2 P8Z77-V PROOddelek: Strojna oprema | 3430 (2923) | s51as |
| » | Iz +12v na +7v modifikacija ventilatorjaOddelek: Hlajenje in modifikacije | 3523 (3027) | Pyr0Beast |
| » | Problem z SpeedFanOddelek: Hlajenje in modifikacije | 5836 (5406) | windrop |
