BSA
BSA
BoO ::
Kakšna pooblastila oz. pravice ima BSA, da lahko v podjetje pošlje obrazec, ki ga je potrebno izpolniti in jim ga vrniti.
Izpolniti je potrebno:
vrsta programa | št. naloženih | št. licenc
Je BSA upravičena za to kar zahteva?
kuglvinkl ::
Ne, niti v sanjah.
Vendar to sploh ni sporno. Sporno je sodelovanje med BSA in Tržnim inšpektoratom ter policijo. Država naj bi tukaj zaščitila dvoje: svoj prihodek od davkov in pa kapital.
Na konkretni ravni se situacija zreducira na utemeljen sum. Namreč, ali je lahko utemeljen sum podan, če zavrnem prošnjo nekega podjetja, da pošljem seznam svoje programske opreme?
Daleč je Slovenija.
Ribicija ::
BSA ti to pošlje kot neke vrste opozorilo. S tem hočejo doseči da najprej po legalni poti rešiš licence mašin v firmi. Ali original MS ali recimo linux. Ko dobiš to obvestilo počakajo nekaj mesecev (1-3 mesece) da vidijo če si registriral kake licence pri MS-u. V primeru da pa ne dobijo nobenega odgovora od tebe pa si lahko siguren da boš imel v roku nekaj mesecev pri tebi inšpekcijo, ki ti bo pregledala vse računalnike in licence.
Tako da vzami ta dopis zelo resno in si uredi licence (ali MS ali Linux), ker drugače pa lahko začneš kar šparat denar za kazni.
dr.J ::
Najbrž je BSA prišlo na uho, da nelegalno uporabljate komercialne programe.
Inšpektorji bi se pa verjetno spotaknili ne samo ob M$, pač pa tudi ob razne shareware programe, ki se jih rabi in niso registrirani, tako da tudi tam previdno$t ni odveč.
Najbolj bi jih zafrknil z Linuxom :D Kako bi debelo gledali!!!
Pri vsem skupaj pa je najbolj žalostno to, da se vsi udinjamo kapitalu. Vsak dan.
  • spremenil: dr.J ()
BoO ::
V firmi imamo samo en računalnik (smo majhno družinsko podjetje :) ) tako, da to po moje pošiljajo kar vsem po vrsti.
Kaj če imam Linux in StarOffice? So potrebne kakšne licence?
Kako se da skriti particije (v Linuxu), ki jih nebi smeli videti, ker imam nekaj programov na tej mašini, ki jih potrebujem za fax.
||_^_|| ::
hehe. najbol bi jih cepu če bi disk ven uzeu:))
BoO ::
Dobra ideja. >:)
An approximate solution to the right problem is more desirable than a precise solution to the wrong problem.
BadB0y ::
ne to so prosto dostopni programi
ToniT ::
StarOffice ne sme biti ver. 6 - ta ni več zastonj.
Glede tega obvestila pa je tako:
Jaz sem jim kar lepo poslal vse, kar imamo in so mi odgovotili, da so zadovoljni. Upam, da jih nekaj časa ne bo v firmo, ker se zmeraj kje najde kak shareware, ki mu je potekel čas.
scenic ::
Ena mogoče trapasta ideja, če sem jaz avtor "programa" in ga tudi tržim, z BSA pa nimam nič, potem mislim, da jih nič ne briga kdo ta program uporablja.
Verjetno imajo potemtakem nekakšno pooblastilo od vsakega avtorja, da ga lahko zastopajo in tudi preganjajo.
Scenic
appz ::
mene pa zanima ce te lahko gnjavijo v primeru da imas internet stran...ki je narejena v flesu z macromedinim DV ima uzadi access bazo itd. tako da od tebe zahtevajo ali imas licencno programsko opremo ali racun od izdelave strani pri tistem ko si dal delat in pa kaj se zgodi ce si student in delas internet strani ( recimo da recem da mi je naredu stran en student)
normalno da doben nima te opreme licencne...te lahko zajebavajo ..al pa njega??
PaJo ::
To foro sem se jaz ze tudi sprasevel, samo ne veramem glih da bi ti sel kdo glede tega tezit, upam vsaj tako, saj tudi ce mas ti v firmi nek svoj program te nihce nebo vprsal z cem si ga napisal, a ne? In ga po moje tudi nebi smelo brigat, no lahko te pa zafrkava ce mas recimo tisto bazo na web serverju nelegalno, to pa je drugo:D
Drugace pa mislim da glede internet strani se nebi smeli tezit, pac ti lahko reces da ti je to en student naredil, placal si mu preko studentskega servisa, zdaj kje pa je on dobil programsko opremo pa tebe ne zanima, ali ne???
Drugace pa sem jaz v firmi tudi dobil ovi obrazec iz BSA, ga lepo izpolnil in poslav nazaj, cez nekaj cas so se direkturju lepo zahvalili z sodelovanje, od tega je ze 2 meseca in ni nic vec duha in ne sluha od njih, mogoce so videli da mamo par linux serverjev pa so kar odnehali:D
Ne se preveč sekirat, rajši uživat:)
Kateri Microsoft Office paket kupiti?
284625 (4079) ender
Izkušnje z BSA?
Oddelek: Programska oprema
154561 (3710) RejZoR
BSA obvešča (strani: 1 2 )
9814616 (11232) Tody
Kupujem OFFICE
372831 (2272) LIPSI
Office XP Slovenski Trial
121781 (1551) PaJo
