Vezava ventilatorjev za zacetnike.
Hux ::
Ok zaj sestavlam ucinkovito hlajenje sistema in bom kupo 2x zalman 92mm (silent mode 1600rmp 20dB) in dal enega spodaj spredi ki bo pihal noter in drugega zgoraj pod napajalnik takoj za procesor ki bo vleko vroci zrak iz procesorja. Mislim da je to kolktolk ucinkovito ker gre prepih direktno cez ventilator procesorja.
Zaj me pa zanima kak naj vezem te stvari.
Ventilator ki bo pihal zrak v ohisje bom dal spredaj in na tisti system fan vtic. Tak bo tudi mero stevilo vrtljajev. Drugega bom pa dal odzadaj kot sem reko in ga vezo kam tocno? Mam dve varianti ali na CPU fan vtic ker mam tak Volcano 7 ki se napaja direkt iz napajalnika ampak v tem primeru zgibu Volcano moznost merit vrtljaje kar ni zelo dobro ali pa bi ga kr na napajalnik vezo samo v tem primeru nebo mero vrtljajev in nevem tocno na kire zicke ga naj vezem ter ali je pol se vedno ocinkovit tisti silent upor ali ga pol nesmem uporabit?
Na molex konektor (za disk, cd-rom, disketno..). Če je ventilator 12V potem na rumeno in črno. Če hočeš 5V na rdečo in črno. Če pa hočeš 7V (npr. za ventilator, ki deluje na 12v hočeš da se vrti počasneje...) pa na rdečo in rumeno. Mal ročnih spretnosti, pa je....
Torej recimo da izberem da vezem drugi ventilator na napajalnik kam ga morem vezat in ali lahko uporabim upor za silent mode? Iz tega zgoraj bi jaz zbral rdeco in crno ter uporabo silent adapter oz zadnjo varianto plus adapter ce je ventilator za 7V. Bi blo to vredi?
Pol sta se pa dve rumeni zicki ne kaj delata te totidve? Predvidevam da ni dobena nareta da bi merla vrtljaje a se motim?
Hvala v naprej
  • spremenilo: Hux ()
freejack ::
Hmm,..a pa res rabiš vedet kolk obratov ma katerikoli ventilator, mislim, da je dost, če ves za proc, pa še tisti je...Kar se tiče vezave same, maš tako ali tako 4 izbire, 12/7/5/0-12, (rumena je 12v, rdeča 5, črni sta pa nuli,..več o sami vezavi najdeš v članku na STju,.(rumena+črna=12V, rdeča+črna=5V, rumena+rdeča=7V, oz. rumena+črna+potenciometer=0-12V)...itd...itd..več si lahko pogledaš v člankuKam vežeš je sicer vseen, al pa matično, al pa na napajalnik,.. za matično maš tko konektorje za gor, za različno voltažo pač ustrezno modificiraš,..za napajalnik pa lahko vzameš kak molex konektor pa iz njega vežeš na vente (mogoče je lažje. če imaš več ventov na enem konektorju prlotanih).. Aja, pri 3-pinskih konektorjih za matične plošče, to sicer nisem 100%, sam črna naj bi bla nula, rdeča 12V, rumena je pa signal [The SIGNAL switches between NC and GND twice per rotation, resulting in a square perioducal signal if you connect a (low) voltage.]..Par stvari sn verjetn še pozabil napisat, sicer si pa (če še nisi) poglej članek o matejevih šalterjih,.. so tam vse vezave,..če sn še pa kaj takega spustil me pa prosim opozori, bom jutri dopisal.Ohoho, HUX2, nisn videl da si ti,.. :) ne pričakovat iste temperature kot jo mam jst, sam to boš videl s časom,..kakšna je optimalna postavitev ventov v tvoji kišti,..mal prebiraj to rubriko, pa ne netu poglej za kake fan switche,..da dobiš kako idejo kako bi stvari naredil...pa bo...
tadyŽ ::
če se ti pa še procesor greje pa še mal na spidirej ventilatorje s tem da na modri žici odstraniš izolacijo in priciniš zravn črno žico od ventilatorja (- pol) in na rdečo žico rdeč kabl od ventilatorja (+ pol) nato dobiš pontencial med tema dvema žicama ki je 17V!>:D
Če pa še ni dovolj pa naredi isto kot je napisano zgoraj samo namesto da priklopiš redčo žico od ventilatorjana rdečo žico od napajalnika jo priklopiš na rumeno in nato dobiš potencial 24V!>:D
ČE SE BO KDO SPRAVIL TO DELAT NAJ GA OPOZORIM DA OBSTAJA MOŽNOST DA CRKNE VENTILATOR!!!
NA KRATKO TO DELATE NA LASTNO ODGOVORNOST!
da ne bom jest kej kriv če vam crkne ventilator!;((
za navadne vem da zdržijo za ostale pa nevem!
P.S. modra žica = -12V (negativna napetost)
rumena=12V(pozitivnanapetost)
črna= GND (ozemljitev,masa ,0V)
rdeča= 5V (pozitivna napetost)
bela=-5V (negativna napetost)
oranžna= tukaj dobi računalnik signal ko se vse napetosti stabilizirajo (mislim da je tako,tou glavnem pust pri miru!!!)
  • spremenilo: tadyŽ ()
freejack ::
Joj, ti si mi pa dasa iz Dalasa,.. Že tko znižujem voltažo, da ne bi vent bil tko glasen, a si predstavljaš Orba na 24V? Bo folk mislil, da sem O.F.R. (običan fizički radnik), ne pa s.p. :)Sam, če ne bi blo takšnega hrupa, bi bla pa ideja dobra, čeprav je velika verjetnost, da ti crkne vent, če ne takoj, pa v ZELO kratkem času. Sam, ej, na ideji ti morn pa čestitat. :) :) :D
Hlajenje z zalman ventilatorji...
91803 (1611) frenk
zmanjšanje napetosti ventilatorja
61711 (1634) Spajky
ventilatori za hlajenje sistema.
161835 (1504) Tomi
Žice v molex-u
181962 (1780) segi
Dodatni ventilator
111596 (1435) element
