priklop 2.5 IDE diska na IDE vodilo
enota13 ::
verjetno precej amatersko vprasanje pa vendar:
ali je mozno 2.5 IDE disk preklopiti na vodilo v navadnem racunalniku (namrec nimam ide ohisja )?
kako je z napajanjem ?
verjetno je vse skupaj rizicno, ali pac ?
rabim za resevanje podatkov s prenosnika.
hvala
zee ::
se da (preverjeno). potrebujes samo adapter iz IDE 3.5'' na IDE 2.5''. Dobis v trgovini TechTrade (pri hotelu Lev v Ljubljani) ali pa v Comtronu v BTCju.
zee
enota13 ::
ok, se pravi, da je potem napajanje reseno s tem adapterjem ?
Jackal ::
Ali pa nabaviš kaj takšnega -> Klik in imaš univerzalno zadevo za priklop kateregakoli (ide, sata) diska na USB.
Walking the way is something completely different than imagining the way.
Vanich ::
Na ebayu sem nabavil tegale (za male) pare in dela brez problema. Napajenje je preko molexa na na zadnjih pinih.
Potem so pa še štirje pini za jumperj slave/master.
Prosto kot pasulj - in dela.
zee ::
jaz imam tako adapter, ki ga predlaga Pepca, kot adapter od Jackala. Osebno se mi zdi slednji bolj uporaben, ker lahko potem priklopim 3.5'' trde diske, cdrome kar preko USBja.
zee
enota13 ::
vmesnik, kot ga je objavil Pepca*Kardelj je za zacetek vec kot dovolj.
podatki reseni, hvala vsem za pomoc !
IDE SATA adapter
316546 (2960) tv6865
Adapter USB - SATA / IDE (strani: 1 2 )
597220 (6494) T-Mac
IDE na USB
141576 (1098) seba-beba
adapter iz CDRW na IDE
51219 (1100) tiborrr
3,5 HDD sata na 44 pin ide prenosnika?
61687 (1570) PrimozR
