4G rama v mac mini
4G rama v mac mini
xandros ::
Eni so napisali, da imajo 4G rama v MacBook Pro.
A gre 4G rama v mac mini? Oziroma, koliko gre notri?
Kdaj pridejo ven novi mac miniji? Bo šlo v novih verzijah notri 4G rama?
StratOS ::
Hja, podpora je, torej je mogoče.
"Multitasking - ability to f##k up several things at once."
"It works better if you plug it in."
"The one who is digging the hole for the other to fall in is allready in it."
LuGi ::
On sprašuje za MAC MINI in ne MACBOOKPRO :rolleyes:
Sicer pa mislim, da nebo šlo vsaj uradno ne > http://www.apple.com/macmini/specs.html
1GB of 667MHz DDR2 SDRAM (PC2-5300) on two SO-DIMMs; supports up to 2GB
Če pa drugi pravijo, da dela potem pa ni druge kot sprobat :)
xandros ::
A to ima mac mini hardware-sko omejitev na 2G?
Je možno, da bi imeli novi modeli podporo za 4G?
Kdaj naj bi prišli ven novi modeli?
borchi ::
sem skoraj prepričan, da lahko daš 2x2GB v minija. odvisno od chipseta, ki ga uporablja pa je ali bo znal delat z vsemi 4 GB. lahko da bo znal uporabit samo ca. 3.25 Gb, zna se pa zgodit, da bo os x crashnal ko bo hotel uporabit ram nad to mejo. to se reši z kernel flag-om maxmem=3325 v com.apple.boot.plist fajlu... mal poguglej za natančna navodila, hackintosh scena ma to dobro razdelano ;-)
l'jga
Ma dva 2G SODIMMa das not, pa mas 4G. Samo ce ni core 2 duo, potem je precej brezveze.
xandros ::
Ali že ima kdo notri 4G? Ali je samo teorija?
Katere SODIMMe se splača kupit?
borchi ::
ni teorija. a ti gugl ne dela?
splača se pa kupit najcenejše, ki delajo v mac mini-ju. guglej, ker prav veliko folka z 2 gb sodimm moduli v svojih mac minijih na slo-techu pravgotovo ni.
l'jga
Jaz sem dal dva not in je delalo. Ampak ker nimam core 2, ni blo haska, in mam zdaj not dvakrat po giga. Pa tut tolk rama v miniju pravzaprav ne potrebujem.
borchi ::
pa lauvaš osx?
meni se 3 i kusur vs. 2 Gb še kako pozna. osx s par aplikacijami, v fusion-u pa 2 VM-ja...
l'jga
  • spremenil: borchi ()
Ja, jaz na miniju poganjam praktično samo VLC in iTunes, pa zelo občasno Aperture.
xandros ::
Ja OS X laufam.
Torej ti prepozna samo 3.25G?
Sej študiram, 4G, pa virtualizacija, pa potem par programov od Windowsev.
Katere RAMe 2x2G pa priporočaš?
xandros> Torej ti prepozna samo 3.25G?
Samo toliko lahko uporabim, ja. Saj to je normalno - core duo ni 64 bitni (long mode) procesor in ne more naslavljat več kot 4G, v teh 4G pa mora stlačit še PCI in grafični naslovni prostor (zato samo 3.25G).
xandros> Katere RAMe 2x2G pa priporočaš?
AGT je imel ADATA za 34 ojro, samo ne vem če majo še kaj na zalogi.
xandros ::
Hvala jype, bom pogledal na agt.
Core2Duo procesor bi pa lahko uporabil 4G?
xandros> Kdaj pridejo ven novi mac miniji?
Saj so že zunaj: http://www.apple.com/macmini/specs.html
Če mi kdo vzame v ceno "starega" z veseljem zamenjam :)
Sba ::
Novi!? Sodeč po tem še niso novi.
xandros, če mora nisi opazil se tu prodaja ravno to kar iščeš.
Those that claim that they're not showing off are drowning in denial!
xandros ::
Update soon?
Kdaj se torej namerava posodobiti mac mini?
A so kakšne špekulacije?
Ja na agt imajo 2G SODIMM adata za cca 30 EUR.
Tip pa prodaja za 50 EUR?!?! -> ops: 2x2G je, sorry
  • spremenil: xandros ()
Sba> Novi!? Sodeč po tem še niso novi.
No, morda niso novi, so pa core 2 duo, kar pomeni, da poganjajo 64 bitni OS X.
borchi ::
kar še ne pomeni, da bo lahko os tudi uporabil celih 4G, če čipset na matični tega ne podpira. jaz imam tudi c2d na intel 945 chipsetu in os vidi samo 3,25G.
l'jga
Ja, na to sploh nisem pomislil.
StratOS ::
Hja, plata in procesor morata podpirati x64 nabor, prav tako mora OS podpirati x64 pa še 4GB rama moraš imeti da se prepričaš.
Apple je prenovil iMace - enaki po zunanjosti, drugačni po notranjosti
Oddelek: Novice / Zasloni / projektorji / ...
4418295 (16505) lurker
Pomoc pri nakupu novih ramov.
71306 (1113) atomc
Kaj menite o Mac mini-ju?
142158 (1779) IceIceBaby
Prodaja Macov upadla (strani: 1 2 3 )
Oddelek: Novice / Rezultati
10513412 (10285) Gregor P
Aopen odprl Pandorino skrinjico
244558 (3572) TribesMan
