Nov računalnik in se ne ''zbudi''
T-Majo ::
Komponente:
Athlon x2 4400+
Asus M2A-VM HDMI
OCZ RAM PC6400 4-4-4-12 in 5-5-5-12 (2x1gb-dali so mi tak čeprav sm naročil ista vendar tud samo z enim ramom ne dela PC)
napajalnik LC Power 420W
Grafična onboard radeon x1250 (tudi z radeon HD2600pro ni delalo na pci x 16)
Disk WD 160GB sataII 8mb
NEC ide DVD RW writer
Tipkavnica je USB, miška pa PS/2.
Vse kar nrdi PC je en dolg beeeep in ugasna, zadnič je celo neke črte na ekran dal.
Ekran je Philips 19 Wide screen.
Tudi če disk in DVD ROM izkopim je isto. Vse komponente so pa čisto nove in so kupljene na mimovrste.com
mareSLO ::
Praviš da se ti ne zbudi. Zato je ponavadi kriva matična ali pa zanič napajalnik.Verjetno si dobil pokvarjen primerek te matične. Sej maš v garancijo tako da ni problem da nebi dobil nove.
mareSLO ::
Sploh ne zbudi, verjetno misliš da ko računalnik prižgeš, neki melje ampak se ne zgodi nič-črn ekran. Še enkrat preveri če si vse vključil, pa pravilno seveda. Če še zmeri ne dela pošl nazaj, pa zahtevi novo plato.
Lp Marko
T-Majo ::
Hmmm mam kr časovno stisko. Je še kaj druga možno da sm zaJ? Kaj v zvezi z CPU itak ne more bit. Obrnem ga lahk samo v eno smer hehe
mareSLO ::
Jes bi probu še kak drugi napajalc, če ga maš pri roki. Cpu ko si reku paše samo v eno smer, napajanje za grafo upam da si vtaknu not, če ga seveda ta grafa ma. Drugač se bi ti pa zbudit mogu tud če nebi mel ramov not, pa diskov ne-priklopljenih. Pa ti kaj melje drugače ? Diski in podobno. Spusti un značilen pisk preden se boota ?
T-Majo ::
Beeeep nrdi to je vse. Sem vse večkrat preveru.
mareSLO ::
Pol pa po novo plato, nimaš kej !
JanezC ::
Zadevo imaš v garanciji, zakaj se ubadaš z njo, uveljavi garancijo. Jaz osebno bi sumil RAM in pa video... Pazi, da ne boš šel tako daleč, da ne bo garancije.
T-Majo ::
Ja sej to je res....drugače pa kaj že pomeni en res dolg beeep? Da ena izmed komponent ne dela?
Saintek ::
Ponavadi piše v navodilih matične plošče, kaj pomeni kak signal.
mareSLO ::
Ja v navodilih od matične piše ponavadi kaj te beepi pomenijo. Če pa se beep ne konča in piska konstantno, so pa to rami.
JanezC ::
En beep pomeni, da je vse OK, vendar pa je problem v temu, da njemu verjetno ne uspe odpiskati vse kar bi rad, ker pade vse skupaj. Jaz bi sodil, da je nekaj v kratkem stiku in mu zato usmernik ne starta. Če so rami zanič, po navadi odpiska kar nekaj piskov, za to rabi najmanj pet sekund delovanja. Garancija ti preneha veljati, če odpreš škatlo, če si pa to že naredil, pa odklopi vse, kar je priključeno na motherboard (HDD, floppy, CD in RAM-e) in poskusi še enkrat. Če ne štarta samo z MB (mislim v tem smislu, da odda piske in usmernik teče), je MB zanič (seveda, če ni kak vijak privijačen tako, da dela stik na maso) in se pobrigaj, kaj narediti, da nekako spraviš skupaj garancijo. Je pa možno, da si že kaj "ušpilal" in zato niti ne misliš na garancijo. Sicer saj veš, ko ima hudič mlade jih ima veliko.
Še to, piski so standardizirani za vsako (BIOS) firmo posebej, zato je pametno pogledati na stran proizvajalca pod error codes.
Tule so linki na error codes:
Linki:
http://www.bioscentral.com/beepcodes/aw...
http://www.pcstats.com/articleview.cfm?...
  • spremenil: JanezC ()
T-Majo ::
Js sem PC sam sestavljal. Matična je pritrjena na ohišje z štirimi vijaki in je zmerno zategnjena. Splača pa se omenit da na ekran vrže nekaj rdeči pa modrih črt potem pa ugasne.
LordTado ::
a si dal oboje napajanje,če ma mogoče dvojno?/še en majhen 4 pinski!)
ajde
Pyr0Beast ::
Probaj odklopiti grafo.
Snegec ::
Odklopi vse kar lahko. Postavi matično ploščo na škatlo v kateri si jo dobil. Daj notri procesor, namesti termalno pasto nanj in mu namesti ventilator.
Vklopi Napajalnik izven ohišja (24pinski vhod za ploščo in 4pinski vhod za procesor). Vklopi napajalnik v elektriko, pretakni njegovo stikalo na 1, stakni pine za vklop z nečim ki prevaja, ter se prepričaj da je PC Speaker vklopljen (če nima plošča sama buzzerja).
Opazuj rezultate. Če plošča deluje OK, bi moral piskanja dobiti kar precej.
Če ti do tu pač deluje ok, moraš pa samo še po korakih priklapljat periferijo, da vidiš kaj ji ni všeč.
Snegec & Snežinka, mala potepinka.
Sestavljen računalnik - ni slike (strani: 1 2 3 )
12335508 (33832) mihibo5
Namizni računalnik do 150 EUR
305092 (4431) lonewolf_
Sestavil PC - monitor neodziven, matične ne piska
355665 (3793) Riff
Asus p5q Pro Turbo startup problem
282165 (1876) Engineer_SLO
Zamenjal 2 plati, pa se nobena ne odviza. je mogoče kaj drugega krivo?
161991 (1666) DominusSLO
