Forum » Pomoč in nasveti » problem z bios-om
problem z bios-om
pettri ::
Lp,
Kar naenkrat ima računalo problem z anložitvijo BOISA in štartanjem sistema.
Namreč, če povem po pravici sem sprva poskušal malo poviševati FSB v BIOSU, dokler
mi ob restiranju in zagonu ni hotelo več ne iti v BIOS ne naložiti sistema.
Ko zadeva štarta se ko pregleda prisotnost vseh naprav enostavno vse ustavi ob črnem zaslonu.
Poskušal sem z nadomestilom drugega diska (s svojim sistemom) a zadeva je ista, tako
da napaka ni, v recimo napaki v sistemu Windows XP.
Poskusil sem tudi s resetiranjem BIOS-a (odstranil sem baterijo in jo potem dal nazaj), a ni
uspeha.
Preveril sem vse kontakte in je vse OK.
V BIOS mi noče, oz. ob pritsiku del, ko bi moral sistem iti v BIOS se pokaže črn zaslon.
Ima kdo kakšno idejo kaj storiti?
Hvala.
pettri
uspeha.
Hvala.
pettri
Nagi Bator ::
Verjetno imas tam blizu baterije en 3 pinski jumper zraven katerega pise "clear cmos" ali pa samo "clr" pa prestavi jumper iz polozaja 1+2 na polozaj 2+3, pritisni gumb za vklop racunalnika, potem ga pa daj nazaj. Ce ze resetiras BIOS s tem da iztaknes baterijo moras nekaj cajta pustiti baterijo zunaj.
Seveda vse te operacije izvajaj z izklopljenim racunalnikom iz el. omrezja!
Preberi vec tukaj
edit: link
edit2: opozorilo
Preberi vec tukaj
edit: link
edit2: opozorilo
- spremenilo: Nagi Bator ()
pettri ::
Lp,
"Nagi Bator", točno to je vžgalo.
Sprva sem poskušal, kot sem omenil, samo vzeti ven baterijo brez premostitve mostička, in ni delalo, ni resetirano nastvitev BIOS-a na default nastavitve,
ko pa sem premaknil ta mostiček (to naredil ob nepriklopljenosti računala na omrežje!) in potem priklopil nazaj, vzel ven baterijo, malo počakal in nato prestavil mostiček nazaj
in vrnil baterijo na svoje mesto je zadeva delovala.
Hvala za pomoč.
pettri
Hvala za pomoč.
pettri
| » | disk boot failure...Oddelek: Pomoč in nasveti | 1083 (998) | nejko8 |
| » | Kako naj ponovno naložim xp-je? (strani: 1 2 )Oddelek: Operacijski sistemi | 6485 (5720) | pilotgirl84 |
| » | CMOS ClearOddelek: Pomoč in nasveti | 1190 (1162) | Azrael |
| » | Big problem z računalnikom... !Oddelek: Pomoč in nasveti | 1795 (1463) | Brane2 |
| » | Kako dati računalniku umetno dihanj?Oddelek: Navijanje | 2991 (2790) | KamikazA |
