disk boot failure...
nejko8 ::
Oi!
Imam sledeč problem: spremenil sem latence rama iz cl2.5 na cl2 vendar je računalnik samo piskal. Nisem vedel kaj narediti zato sem gledal v navodila matične in odstranil po navodilih baterijo in prestavil mostiček na clear cmos in čez 10 sekund nazaj na normalno in nazaj vstavil baterijo vendar pa mi sedaj ko prižgem računalnik napiše (disk boot failure insert system disk and press enter). sem že probal reinštalirati winXp in tudi repair funkcijo vendar po ponovnem zagonu še vedno piše enako. kašni predlogi? sem uničil disk, bios, ali kaj drugega?
sistem: asus a8n5x, amd64 3700, 2gb rama, 250gb sata disk, winxp
primzx ::
Peit v BIOS pa dej "default Settings"
Poročej
lep dan:\
nonenone ::
ko delaš cmos clear se ne daje baterija ven, baterija se daje ven v skrajnem primeru ko nič ne dela, v tem primeru pustiš jumper pri miru, nikoli oboje hkrati, eno ali drugo
nejko8 ::
primzix:
sm dal default dettings pa ni nč pomagal......:'(
zdrago:
nisem vedel, sploh pa zvoniti po toči je prepozno.....
zdej bi sam rd da čimprej usposobm računalnik ker nimam drugega(pišem od prijatelja)
še kšn nasvet?
naj zamenjam bios?
a kdo ve kaj sploh je keč tega problema?
nonenone ::
a ti v biosu kaže disk, ga spozna, to preveri, a je sata disk?
Mogoče brca v temo vendar...
Ko si dal baterijo ven, se ti je bios resetiral in ti je verjetno izkloplo kako opcijo v biosu glede sata diska. Najdi to opcijo, pa jo vključi nazaja.
nejko8 ::
rešil problem!
prestavil sem disk iz sata priključka oz vtiča 1 na priključek 4 in dela!
precej čudno ampak je pomagalo!:D
lp,
hvala za pomoč
Računalnik se ne zažene (strani: 1 2 )
5312585 (11521) svetetko
Kako nastavit disk v Netbooku na IDE?
71228 (1130) tony1
bios se je zaklenil
212368 (2042) TOP
Resen problem?
101639 (1439) mohha53
Kako dati računalniku umetno dihanj?
Oddelek: Navijanje
152991 (2790) KamikazA
