Temperatura grafične med igranjem
Dua'L ::
Igral sem igro FEAR 3 prib. pol ure in mi je temperatura grafične poskočila na 80stopinj kakšne temperature imate vi med igranjem?
GTX680
Intel i7 2600
8gb DDR3
  • zavaroval slike: bluefish ()
mr1two ::
To je grafična, ki jo imaš v podpisu? Malček je topla, mogoče bi pomagalo, če bi imel kaj prepiha v računalniku(če nimaš dodatnih ventilatorjev). Je pa precej toplo danes, tako da se tudi na komponentah to pozna. Ni pa ta temperatura nič kaj kritična. Jaz imam na 5850 directCU recimo okrog 60, max 65°C med igranjem iger, če se preseravam s čim drugim pa maximalno 70. Tako da, bi bla tvoja temperatura čisto normalna.
st0jko ::
to je čist normalna temp za to grafično.
keks?
~80°C bo kar uredu.
Dua'L ::
mr1two je izjavil:
Ja, Ati Radeon HD5870
GTX680
Intel i7 2600
8gb DDR3
Dua'L ::
Sedaj po 1 uri igranja doseže tudi do 88 stopinj mislite, da je normalno? pa iz ventilatorja zelo piha, ko pa neham igrat pa takoj pade pod 60.Mislite, da imam tako visoko tmeperaturo, ker imam na auto nastavljen ventilator?
GTX680
Intel i7 2600
8gb DDR3
  • spremenil: Dua'L ()
krispe ::
Pritisni na tisti ključek in potem nastavi ventilator na 70% ali več pa bo temperatura drastično padla. Sicer bo bolj glasno ampak bolje to kot pa da grafična crkne po enem letu.
MSI Z97 MPower/i7 4790K + H110/GTX 970/8GB 1866Mhz/SSD 830/760T/LG 34"
Dua'L ::
Mogoče zarad tega ker imam zaprto ohišje
GTX680
Intel i7 2600
8gb DDR3
krispe ::
In zaradi tega ker verjetno nimaš ventilatorjev?
PS: si ti mogoče član zevs foruma?
kuglvinkl ::
airflow je boljši od odprte kište. Je pa dober airflow jeba ;)
Sssaga ::
je ja ^^
kuglvinkl ::
Kaj, jeba al boljši?
Sssaga ::
Pa ni j3ba, sam znat morš. Nadtlak - podtlak, vhod - izhod ....
Dua'L ::
krispe je izjavil:
Ja sem.Mislim pa da 88 stopinj ni pretirano, kajti grafe se segrevajo tudi do 95 in še čez to pa je že kritična meja.
Drugače mam pa 2 ventilatorja
GTX680
Intel i7 2600
8gb DDR3
  • zavaroval slike: kuglvinkl ()
kuglvinkl ::
Ja, airflow ti manjka. Proc za 200 evrov, kišta pa za 15. Go figure.
Sam imam GTX 260 in med špili ne gre čez 65.
Dua'L ::
Kišta mislim, da je še kar dobra cena 54eur
GTX680
Intel i7 2600
8gb DDR3
kuglvinkl ::
Ok, in kaj te potem ovira, da bi si naredil pošten airflow?
Sssaga ::
glej, grafo spucaj pa bo.
razstavi jo in na novo nanesi pasto.
klinker ::
Dua'L je izjavil:
54€ za to kisto je rop. Sej na zunaj zgleda solidno, notri pa kot vsaka kista za 20€ ;((
kuglvinkl ::
Ko bom utegnu, bom objavu drobovje mojga predelanega Lian Lija PC-7, ki sem ga ubodu za 35€ IIRC (nov je bil dobirh 100 evrov IMO).
@klinker, se strinjam.
solatko ::
Dua'L - kdo ti je pa tako šalabajzersko zložil ta PC. Kabli ti zapirajo komplet pretok zraka, dej no to malo po zadnji steni kable spel, pa bo grafa takoj hladnejša za cca 10 stopinj. Kakšne pa imaš temperature ostalih komponent? Takega nereda se jaz nebi upal slikat in poslat na forum.
Delo krepa človeka
kuglvinkl ::
Čeprov, dvomim, da ima 10mm placa za zadnjo stranico...
Zgleda, da še vedno zlo redki razumejo point investicije v kvalitetno ohišje.
Tko ko je en mulo te dni razlagal, da je grafična za 300 evrov neki najbolj logičnega pod soncem, in je povsem normalno, da jo uturiš v piksno za 30 evrov :).
Zakaj točno pol nimamo vsi kišt na bench mizah? Zaradi mačk?
solatko ::
Je v redu, če je ohišje kvalitetno, drugače pa je bolj važno, da je dovolj prostora in zadeve notri lepo zložene. Osebno predvsem gledam, da je v ohišju, napajalnik spodaj, ker je zgoraj v tistem kotu, kjer je napajalnik, procesor in rami, vroč zrak, pa se v tem prostoru zadržuje, če pa imaš še vse razmetano, se pa posledično greje nenormalno tudi južni most in grafika.
Delo krepa človeka
frudi ::
Disk prestavi v zgornjo kletko za 3.5" enote, spodnjo kletko za diske pa vrži ven. Odvečne kable nato spravi v prostor za 5.25" enote. Tako boš sprostil prostor, da bo sprednji ventilator lahko spravil kaj zraka do grafične kartice.
Nato po potrebi še na stranico spodaj namontiraj en ventilator, ki naj piha v ohišje - ta bo dostavil svež zrak direktno pod grafično kartico.
fr4nc ::
klinker je izjavil:
Dua'L je izjavil:
+1
Procesor za 200€, grafo za 220€ pol pa ohišje za dejansko 20€... lepa igra.
Upam, da ti ni kak Loocas svetoval glede sestave, ker je 2 dni nazaj svetoval enemu v tej temi: http://slo-tech.com/forum/t477936/0 , naj si kupi pri kompu za 1100-1200€ kupi GTX 590, pol pa naj to da na neko ASROCK plato in v ohišje za cca. 40€ z enim ventilatorjem itd...
NejcSSD ::
:)):)) Pa še na eno intel plato oskubljeno :D
Dua'L ::
Nevem a je to tema od temperatur al kdo ma lepšo ohišje? Kaj pa eni ko si iz lesa naredijo... nimamo vsi denarja za pro stvari
GTX680
Intel i7 2600
8gb DDR3
NejcSSD ::
Vglavnem zmodaj malo ohišje, spredaj odstrani kletko, kable malo "poskrij" in bo že vidna spremebra glede temperature.
fr4nc ::
Dua'L je izjavil:
Ja to je res, samo torej očitno ga enkaj imaš če si kupil i7 2600... bi blo bolš, da bi kupu i5 2500(K) pa malo jače ohišje IMO.
Dua'L ::
veš bolše kupit procesor kot pa ohišje za 200 eur, se pa sploh ne mislim kregat z vami kupil bom par dodatnih ventilatorjev pa bo stvar rešena.
GTX680
Intel i7 2600
8gb DDR3
fr4nc ::
Dua'L je izjavil:
Ja to je res... samo neka meja pa more bit... nisem rekel, da rabiš za 200€, ampak za cca. 70€ pa bi blo OK... kaj takega recimo: http://www.sestavi.si/index.php/item/di... IMO!
kuglvinkl ::
Dua'L je izjavil:
Kdo točno ggovori o 200 evrih za kišto?
Dodatni venti ti ne bodo nič pomagali, ker nimajo flowa.
klinker ::
fr4nc je izjavil:
klinker je izjavil:
Dua'L je izjavil:
+1
Pa kaj ima zdaj veze kolko je dal za ostale komponente. Sem samo izpostavu dejstvo da je ohisje preplacano, ker za 50-60€ se da vsekakor boljse ohisje dobit. Res pa da ko ga vidis samo zunaj bi clovek reku da je precej bolj kvalitetno narjeno, kot pa dejansko je.
NejcSSD ::
Po tvojih izjavah sodeč, si okoli 90evrov vrgel stran ker si vzel 2600(k) namesto 2500(k), ker si verjetno #wannabe gamer
Dua'L ::
@Klinker ohišje je staro že 2 leti in nisem kupoval novega napisal sem samo, da ima še sedaj ceno 50-60 eur.
GTX680
Intel i7 2600
8gb DDR3
solatko ::
Dua'L - Cirka 10 let sestavljam računalniške sisteme, zato dobro preberi.
Sistem razdri, kable napelji za kletko diskov in jih potegni do naprave samo toliko, kolikor je potrebno da se priklopi. Vzet si moraš malo časa in lepo poštimat tisto zalego od kablovja.
Nosilec HDD ti zapira pretok zraka, če ga lahko, ga obrni tako, da bo disk obrnjen proti ventilatorju.
Od vsega kablovja, ki pride iz napajalnika, rabiš samo priključek 24 in 8, 6 za grafiko in dva sata power. Vse ostalo zvij v kolut, poveži z vezicami in poizkusi stisnt na strop (z vezicami privežeš na nosilec za DVD enote, če za tem nosilcem ni prostora. Tiste 4 linije ki jih rabiš, napelješ ob stranici in jih samo toliko vzameš, da pride do priključka, vse ostalo mora bit očem več ali manj skrito.
Na vrata, spodnje odprtinice, naštimaš en 120 ventilator, ki bo vlekel zrak v ohišje, na zadnji strani pa daš največji ventilator, ki ga lahko, da bo vlekel vroč zrak ven.
Če boš pustil disk obrnjen, kot ga imaš sedaj, ti sprednji ventilator ne koristi nič, saj samo hladi celotno stran kletke za diske in nič drugega.
Če ne moreš obrnt kletke, potem nabavi adapter s katrim boš trdi disk montiral v zgornjo kletko in boš pridobil, učinkovito dovajanje zraka s sprednje strani.
Če kablovja ne poštimaš in ne sprazniš prostor okoli RAM-ov in grafične, računalnika ne boš dolgo uporabljal, ker se bo vse pregrevalo, sploh, če misliš kaj navijat.
Delo krepa človeka
kuglvinkl ::
Zelo v redu.
mr1two ::
Čebelica;)
Dua'L je izjavil:
manjka ti samo eden velik ventilator pravokotno pred grafo, privijačiš ga pa z enim (ali dvema če bo vodoravno) vijakom na on spodnji rob ohišja in ventilator lahko štrli v zrak.
pa plehece za slote na ohišju dol poberi.
pa plastiko okoli grafične morda dol snami; odvisno od pretoka zraka. ker novejše imajo tam pri tvoji rdeči plastiki režo in lahko drobovje hladi tudi ta nov externi ventilator, ki pa ne moti osnovnega pretoka zraka, ki je speljano po rebrastem hladilniku grafične ven iz ohišja...
tudi poglej kam gre zrak iz grafične; če gre proti tvojim nagužvanim kablom pred grafično in odišjem za hdd, to dvoje umakni.
pa seveda postavi ga nekam kjer bo hladnejši prepih ali vsaj dobra cirkulacija zraka, recimo pri oknu.
Jst ::
Nisem ga videl v živo, tako da je lahko katastrofa, ampak z takšnim ohišjem lahko narediš zelo tih in hladen sistem.
enermax chakra
Dua'L ::
GTX680
Intel i7 2600
8gb DDR3
krispe ::
Dua'L je izjavil:
Kaj pa tole http://www.funtech.si/si/vsi-oddelki/ko...
To ohišje mam jaz in je res dobro za tako ceno.
Dokupil sem tudi 5 LED ventilatorjev in zdaj odlično hladi sistem.
Bratu bom verjetno kupil tole ohišje in dokupil še nekaj rdečih 120mm 2000RPM ventilatorjev.
Drugače pa tudi tole je odlično, celo bolje hladi kot RS-9 devil red, edino pleksi stekla nima.
kuglvinkl ::
Al pa če kej dobiš kakšenga rabljenga Chifota.
ja, če so ventilatorji LED, potem pa zares dobro hladijo:))
ampak pazi da so dobri. če so neki levi in glasni, ne boš imel veselja tega vsega brnenja poslušat!
Meizu ::
Ja pa ljudje, kaj blebetate. 80c je "pičkin dim" za GPU. Kriza bi bla, če bi bile temperature čez 100c. GPUji zmorejo max tam nekje 120c preden se začnejo kazati defekti. 80c je temperature, ki te ne bi smela skrbeti. Sicer pa ja, spucaj si GPU, ter dodaj vsaj dva ventilatorja, enega zadaj enega na sprednji strani ohišja, da naredi lep airflow skozi ohišje, da ima notranjost ohišja vedno svež zrak, pa boš takoj GPUju zbil še kakšnih 10c ali več. Skratka, ne sekiraj se tako ali drugače.
Jst ::
Jaz imam kolega vulkanizerja in dvakrat na leto odpeljem računalnik k njemu in razpiham prah. Poleg tega pa sem vedno sestavljal tako, kot je napisal solatko.
Meizu ::
Ehm 20 litrski mini kompresorčki so res džabe. Tisto si omisliš, pa maš mir za vedno.
Jst ::
Ali pa ko greš menjati gume na avtu. In vulkanizerski kompresorji so sigurno močnejši.
Meizu ::
Ja, sam ga ne rabiš. Že 20 litrski kompresorji so sposobni izpihovat ven zrak okoli 3bar pritiska, kar je več kot dovolj. Razen če imaš namen odpihniti kondenzatorje ven iz matične ;)
Sssaga ::
Haha, tako je
Katero ohišje? (strani: 1 2 3 4 5 )
22538856 (12620) kakopak
Ohižje za računalnik
274021 (3128) VANR
ohišje (strani: 1 2 3 4 )
15332570 (26780) kmetek
Nasvet za hlajenje in utišanje PCja... (strani: 1 2 3 )
10040811 (38856) kuglvinkl
Ohišje (strani: 1 2 )
7011817 (10401) undertacker
