Forum » Pomoč in nasveti » Problem z rami
Problem z rami
riS16 ::
yo folk lepo vas pozdrawljam in mam takle problem :
mam 3gb rama ki je takle :
OCZ DDR2 800Mhz
ampak problem je v tem da ko pregledam SystemInfo z 3Dmarkom05 mi kaze tkole :
na vseh treh kaze isto..pa vidte da je kr 667.0 Mhz namesto 800.0 Mhz
mam plato ki naj bi podpirala rame tud do 1033..a kdo ve v cem je problem ???
plata je socket 775, P5K
Memory Slot 1/4
Installed Enabled Size 1.00 GB
Form Factor DIMM
Frequency 667.0 MHz
Slot DIMM0 [BANK0]
Manufacturer Manufacturer0
Type DDR2
Type Details Synchronous
Total Bit Width 64 b
Data Bit Width 64 b
OCZ DDR2 800Mhz
Memory Slot 1/4
Form Factor DIMM
Frequency 667.0 MHz
Slot DIMM0 [BANK0]
Type DDR2
Data Bit Width 64 b
riS16 ::
PLATA :
Maticna plosca Asus P5K, 775
procesorsko podnožje 775
za procesorje - Intel Core 2 Quad, Core 2 Extreme, Core 2 Duo, Pentium Extreme, Pentium D, Pentium 4
hitrost FSB - 1333, 1066, 800 MHz
chipset - Intel P35, ICH9
hlajenje chipseta - aktivno
kapaciteta RAM - 4 x DIMM do 8 GB DDR2-1066/800/667, non-ECC, un-buffered memory
- spremenil: riS16 ()
riS16 ::
zdej mam trenutno samo 2 ramcka notr k delujeta na DUAL CHANNEL...in z CPU-Z mi kaze da je Frequency jeb*nih 351.0 Mhz...... W0.ot
DRAM Frequency : 351.0 Mhz
riS16 ::
no zdej sm probow it se u BIOS pa sm DRAM Frequency spremenu iz AUTO na 880 / pa mi je u windowsu use zaribal .. pol sm pa daw na 704 ... pa deluje zdej...AMPAK sekr z CPU-Z pise da je DRAM Frequency 352.0
bluefish ::
tisto, kar ti pokaže cpu-z, množi z 2. Koliko pa imaš voltaže na RAM-ih? Poskusi z povišanjem FSB-ja.
- spremenil: bluefish ()
riS16 ::
ampak FSB povisa procesorjevo hitrost a ni tko ? procesor sm navil z 2.13 na 2.83 tko da sm povisow FSB ze...
Izi ::
FSB poviša hitrost procesorju in ramu. Oba si delita isto FSB frekvenco.
Ker imaš DDR2 tvoj RAM deluje na frekvenci FSB x 2.
FSB imaš na 351, kar pomeni da ti RAM deluje na 351 x 2 = 702 MHz
Procesor pa na 351 x 8 = 2808 MHz
Si še precej začetnik v navijanju
Lahko bi vsaj napisal kakšen procesor imaš.
Vsekakor imaš samo 2 možnosti.
Ali spremeniti množilnik procesorja, ali pa spremeniti razmerje FSB:DRAM
FSB:DRAM razmerje je vedno najbolje imeti na 1:1, tako kot imaš sedaj, zato ti preostane samo spremeniti množilnik na procesorju
Ker nima pojma kakšen procesor imaš ti glede na trenutne frekvence lahko svetujem samo tole:
Najprej nastavi množilnik na 7 in povečaj FSB na 400
Tako ti bo procesor deloval na 400 x 7 = 2800 MHz
RAM pa na 400 x 2 = 800 MHz
Šele od tukaj naprej začneš počasi navijati tako, da zvišuješ FSB v majhnih korakih.
FSB višji za 1 bo pomenil 7 MHz več na procesorju in 2 MHz več na RAMU.
riS16 ::
ok .. zgodil se je neki cudnga... enkrat sm probow FSB dat na 365 .. in je zastekal.., procesor je Core2Duo E6400 @ 2.13 Ghz .. dela pa trenutno kr na 400 FSB in mi sekr ni zastekal.. in brzina je kr 3.20 Ghz...pa deluje...ful cudno...Hvala za informacijo !
Izi ::
Rekel sem, da znižaj množilnik na 7
Če misliš vztrajati na 3,2 GHz takoj preveri temperaturo procesorja, da se ti ne bo skuril. Temperatura procesorja, ki jo lahko preveriš v BIOSU mora biti vedno nižja kot 50°C.
Drugače pa 1 GHz višja frekvenca od tovarniške ni za Intelove trenutne CPUje nič omembe vrednega.
Še štirijedrniki se brez problema navijejo za več kot 1 GHz
- spremenil: Izi ()
riS16 ::
a je tole : CPU Ratio control sem dal iz AUTO na MANUAL pa CMOS Ratio control znizow iz 8 na 7 ? v biosu mi zdej kaze 2.81 Ghz .. v Windowsu pa sekr 3.20 Ghz..
riS16 ::
u biosu mi tkole kaze :
CPU Temperature : 61*C
MB Temperature : 51*C
pa komp sm mel celo noc przgal pa lepo dela se vedno..
| » | navijanje intel E6750 POMOČ (strani: 1 2 )Oddelek: Navijanje | 27163 (23145) | PrimozR |
| » | Kako naviti CpuOddelek: Navijanje | 3098 (2598) | ziga1990 |
| » | Vprašanje glede Ramov, CPuja, Biosa, Navijanja?Oddelek: Navijanje | 1922 (1558) | Wolfman |
| » | Navijanje E6600Oddelek: Navijanje | 1978 (1978) | Urc |
| » | Kje pogledati ram speed (mhz)Oddelek: Strojna oprema | 1807 (1710) | Pro2Type |
