Vezava 3W high power LED diod
schtr4jh ::
Pred kratkim sem kupil paket LED diod, katere bom uporabil za osvetlitev prostora. Pri načrtovanju sem si pomagal s tole aplikacijo - izriše zaporedno vezane 3 diode ter 1 ohmski upor (to bi bil 1 modul), več modulov pa je vezanih vzporedno. Skupna poraba 99 diod in 33 uporov je 280W (12V, 23.1A). Diode bom priključil na računalniški napajalnik (12V, 28A = 336W), specifikacija diod je 700mA, 3.8V.
Zanima me sledeče:
- Ali je važno če upor postavim pred ali za diode?
- Je računalniški napajalnik dovolj dober ali je bolje, da priključim na namenski 12V/300+W usmernik?
- Ima kdo izkušnje s segrevanjem teh diod? Bo za odvajanje toplote dovolj tiskano vezje ali potrebujem še dodatne hladilnike?
Toliko zaenkrat. =)
Hvala in lep pozdrav.
E-commerce & Marketing platform - comms.dev
googleg1 ::
Da kar na hitro odgovorim na vprašanja:
1. pozicija upora je popolnoma brezpredmetna, dokler je v pravi veji,
2. računalniški napajalnik bo vredu,
3. pregrevanje teh diod zna biti problem. Če boš sam delal vezje pazi, da bo okoli zadosti bakra za disipacijo. Lepo je tudi če se vzame dvostranske tiskanine in se pod LED na drugi strani baker pusti in naredi kakšno povezavo med plastmi.
Opombe:
Ker boš tok omejeval z uporom (idealno je z tokovnim virom, vendar je to dražje, bolj kompleksno) moraš pazit, da kupiš upor zadostne moči. To je pomembno tudi zaradi tega ker, se bo upornost upora spreminjala ob prekomernem gretju. Sprememba upornosti bo pomenila spreminjanje svetilnosti LED.
Misliš, LED diode krmilit samo preko stikala ali tudi kakšno dimmanje, animacije ?
korenje3 ::
predlagam da kupiš transformator in pa močn usmernik. napajalnik namreč kuri napetost tudi ko ni prižgan, ima slabši izkoristek, je pa tudi dražji od transformatorja. pa te dide na slikici že imajo odvajalec toplote zato ne rabiš nič bakra ipd.
  • spremenil: korenje3 ()
schtr4jh ::
V planu imam izdelati približno 30 komadov 1cm*30cm modulov, na katerem bodo 2 luknji za upor, 3x2 spajkalne "tačke" za LED diode ter spajkalni tački za + in -. Ker še niso v fazi proizvodnje si še lahko premislim glede tipa tiskanega vezja. Pri tem projektu je dovolj stikalo na napajalniku.
Praviš da 1 ohmski upor ne bi bil dovolj ob takšnih specifikacijah? Katerega torej priporočaš?
Dimmanje pride na vrsto v drugem projektu - dekorativna osvetlitev dnevne sobe z 9 barvnimi LED diodami: 6x2.4V ter 3x3.8V, vse 700mA. Kako rešim problem z različno napetostjo?. Vse bi vezal na isti izvor napetosti (verjetno 12V) ter vse bi se dimmale enakomerno (s potenciometrom?).
Dobro, če glavna linija na računalniškem napajalniku ni dovolj, si seveda lahko privoščim 230/12V napajalnik. Bo nekaj takšnega kul? Trije + izhodi pomenijo, da dobim na vsakem 100W? Mimogrede, klasična žica (žica, ki je v stenski napeljavi) bo dovolj za takšen podvig (30A?) ali naj kupim debelejšo? Koliko se to pozna pri upornosti?
Še enkrat hvala ;-)
Smrkc ::
ni problem velikost upora, temveč moč upora. upori imajo deklarirano moč pri kateri še vedno delujejo kot upor. če je moč prevelika, upor zažge in prekine povezavo, kar v bistvu pomeni neskončna upornost. če boš ledice krmilil z 0,7 A, pomeni da se bo na 1 ohmskem uporu vršila moč vrednosti P = Iˇ2 * R , kar nanese nekje pol wata, zato mora biti upor dimenzioniran za vsaj tako moč.
za dimanje boš najbrž uporabil triak v kombinaciji s potenciometrom. različne napetosti najbolj enostavno dosežeš z napetostnim delilnikom.
mislim da bo klasična žica dovolj dobra za takšne tokove.
Če že delaš PCBje, razmisli o uporabi čipov za krmiljenje LED diod, recimo tale. Za zatemnitveno funkcijo pa narediš PWM generator z 555 timerjem.
jest10 ::
Samo za info, da ne bo kakšnega hudega razočaranja. Te LEDice so skoraj sigurno 1W. Jih pa določeni prodajajo tudi kot 3W>:D Sej dela že, samo se kar fajn grejejo. Koliko časa zdržijo je pa tudi vprašanje.
jest10 ::
Drugače pa kar se tiče regulacije. Če si slučajno premisliš, ter napajaš z 3,3 ali 5V linije, imaš zelo poceni 7135 linearne regulatorje.
googleg1 ::
Smrkc je izjavil:
WTF. Ti sploh veš kaj je LED ? Ti sploh veš kaj je enosmerni tok ? Ti sploh veš kaj je triak ?
za dimmanje se uporabi PWM. Oz v skrajnem primeru MOSFET vezan kot tokovni ojačevalec oz. v vezavi skupni source (kolektor).
Mimogrede Triac je polprevodniški element, ki se ponavadi uporablja kot tranzistor za izmenično napetost.
Glede žice pa. 0.7A prenese še UTP :)
jest10 ::
googleg1 je izjavil:
Prenese že, samo je pa padec napetosti prav svinjski>:D
schtr4jh ::
Pri nakupu uporov bom torej moral pazit na moč. V tem primeru verjetno ne bi bilo nič narobe, če bi namesto 1ohm/0.5W kupil 1ohm/1W?
Kakšne so prednosti/slabosti napajanja iz 24/12/5/3.3V (hkrati potrebujem 3.8 in 2.4V)? Cilj je seveda čimboljši izkoristek (za kar mora bit izvor napetosti večkratnik padca napetosti pri porabniku?).
Vem tudi, da ledice niso 3W, ampak ~2.7W oz. ~1.7W.
googleg1 ::
Moč upora je premosorazmerna z njegovo velikostjo. Tko, da je vse odvisno od realne aplikacije. Predlagam da preden se lotiš na veliko, doma malo sprobaš. Pustiš en dan pa boš hitro videl.
Glede napajanja pa sledeče. Izgube v bakru so odvisne samo od toka. Več toka, večji padec napetosti, več gretja, več izgub. Pri višjih napetostih je tok seveda manjši. Kar pomeni, da če imaš dolg napajalni kabel, je fino višja napetost.
Poleg tega pri tebi višja napetost pomeni manj uporov, ker lahko z ene veje napajaš več LED diod - to ti bo izračunal tudi LED kalkulator. Tko, da iz tega vidika je višja napetost definitivno plus.
Slabe stvari so pa manjša fleksibilnost. Če v eno vejo vežeš 5 LED namesto 2 je potem moteče če rabiš recimo 11 LED.
Minus višje napetosti je tudi to, da so 12V računalniški napajalniki poceni, ker je masovna proizvodnja. 24V pa so malo dražji.
Aja glede napajalnika še to. Računalniški napajalniki so switching napajalniki. Kar pomeni, da napetost regulira z izklaplanjem in vklaplanjem napajanja - šum. Medtem ko so namenski LED napajlniki, mislim, linearni. Napetost se regulira preko polprevodniškega elementa in se na njem tudi troši odvečna moč (večji za manjše moči, bolj stabilni). Kaj je bolje ne vem. Mislim, da ti bo računalniški dobro služil.
Napajalnik za LED svetilke
4014512 (13780) IQ42
Vroč upor
152902 (2570) TESKAn
Zakaj se rabi upor pri led diodah?
2310346 (10083) BluPhenix
LED diode na skuterju
Oddelek: Na cesti
236288 (5600) Sadida
LED diode za modifikacijo - kaksne?
153144 (2940) Neo32
